Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Anbauteile » Demontage Chromleisten??? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Demontage Chromleisten???
Carlo
Herkunft: 47574 Goch
Demontage Chromleisten??? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich habe eine 67er Kieme und werde diesen jetzt neu lackieren lassen. Habe auch schon die meisten Teile demontiert. Bei den Chromleisten an der Türe bzw. am Ausstellfenster hinten scheitere ich aber. Wie sind diese befestigt? Da diese Chromleisten in einem hervorragendem Zustand sind, möchte ich diese nur sehr ungerne beschädigen. Wer kann mir da helfen?
Herzlichen Dank im Voraus.
Carlo
06.04.10 22.00 Carlo ist offline E-Mail an Carlo senden Beiträge von Carlo suchen Nehmen Sie Carlo in Ihre Freundesliste auf
Kolbenfresser
Schändungsminister
Moin!
Am Ausstellfenster hinten: Du meinst bestimmt den Rahmen.
Der müsste doch, sofern es wie beim F-Coupe ist, nur "gesteckt" sein.
Fenster raus, Scheibendichtung rausnehmen und dann kann man den Rahmen einfach entnehmen.
Oder ist das bei der Kieme anders???
An der Tür oben ist die Leiste nur gesteckt.
MfG
Martin
Honda CB 500 Four Bj. 73
VW T4 ´91 Dieselpower
Honda XL 500 R
Zündapp Combinette 428 010
Motorsport du Gurke!
06.04.10 22.09 Kolbenfresser ist offline E-Mail an Kolbenfresser senden Beiträge von Kolbenfresser suchen Nehmen Sie Kolbenfresser in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Kolbenfresser in Ihre Kontaktliste ein
Carlo
Themenstarter Thema begonnen von Carlo
Danke für die Info. Richtig, ich meinte den Rahmen. Wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, ist das Fenster hinten nicht mit dem Chromrahmen verbunden. Bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Werde morgen nochmal genau nachschauen.
Bis dann
Carlo
06.04.10 22.16 Carlo ist offline E-Mail an Carlo senden Beiträge von Carlo suchen Nehmen Sie Carlo in Ihre Freundesliste auf
holyday
Benzinschnüffler
RE: Demontage Chromleisten??? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Rahmen hinten, wie Kolbenfreeser geschrieben hat,
Nur EINFACH ist so eine Sache.
Meist sind die mit so einem Kitt minimal festgebabbt.
Mit dem Schraubenzieher (ja, richtig gelesen) dort vorsichtig unterhebeln, wo die Dichtung drübersitzt.
Das sieht man nachhher garnichtmehr hilft aber enorm!
An der Tür:
obere Schachtleiste ist eingeklinkt.
Der sicherste Weg ist Scheibe ausbauen, Gummileiste oben herausziehen.
Dann siehst Du, daß die obere Zierleiste an , ich glaube drei Punkten etwas eingeklinkt ist.
Acuh hier kann man durchaus mit dem Schraubendrehen hebeln, aber ein flach gebogener Haken, oder eine Schraubenzieherklinge, die vorne in der Breite mit einem Widerhaken geschliffen ist hält besser.
Die untere Zierleiste ist auf Clipse aufgesteckt, die Ihrerseits im Kunststoffbuchsen stecken, dei in Karosserielöchern stecken.
Man kann sie von innen nach außen drücken
(Johann Wolfgang von Goethe)
07.04.10 11.16 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
Ja bist du des Wahnsinns fette Beute? eyecrazy
blink
Ne laß das mal lieber mit dem Schraubenzieher an der Türschachtleiste!!!
Meist ist da Rost drunter, was die Leiste extrem stramm sitzen läßt!
Bisher beste Methode,
Kantholz (mind. Hälfte der Länge der Zierleiste) längs unter die Leiste, mit einem Hammer unter das Holz schlagen, darauf achten das das Kantholz immer flächig anliegt und ganz sachte und piano gleichmäßig auf der gesamten Länge die Leiste nach oben treiben!
Die Gummilippe läßt sich dann auch leichter entfernen, da die meist festgebacken ist!
Wenn sie natürlich problemlos vorher rausgeht, umso besser! erfreut
07.04.10 21.00
Carlo
Hallo Leute,
vielen Dank für die reichhaltige Information. Der Rahmen am hinteren Fenster ging, wie beschrieben, ganz leicht raus. An der Türe werde ich dann mal sehen welche Methode zum Erfolg führt. Rost werde ich aber bestimmt keinen finden. Ich habe vor zwei Jahren ein wirklich sehr gut erhaltenes Kiemencoupé aus erster Hand gekauft. Ungeschweißt und ganz wenig Rost. Da die vorderen Kotflügel nicht besonders gut sitzen und das Spaltmaß zur Tür nicht perfekt ist, habe ich mich dazu entschlossen beide Kotflügel gegen möglichst originale zu ersetzen.
Jetzt werde ich den Wagen ganz lackieren lassen, damit man keinen Farbunterschied sieht. Nur Innen werde ich nichts machen, da der Zustand da 2+ ist.
Grüße aus Goch
Carlo
07.04.10 22.15 Carlo ist offline E-Mail an Carlo senden Beiträge von Carlo suchen Nehmen Sie Carlo in Ihre Freundesliste auf
holyday
Benzinschnüffler
Hey bleib cool,
richtig gemacht biegt man nur die Klemmlaschen auf.
Wenn die erstmal aufgebogen sind geht es auch mit Rost, sehr leicht.
Die Leiste bekommt weder Beulen noch wird sie sich verbiegen!
08.04.10 08.15 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
Ich bin cool cool
08.04.10 20.50
