Motor wie abgewürgt!? |
denis-eybach unregistriert
Hallo Ihr,
habe einen Kadett B LS Coupé Automatic, Bj.70
Läuft bisher tadellos, bis jetzt.........
Seit ein paar Tagen hat der Motor auf einmal Aussetzer bzw. er wirkt wie abgwürgt?! wenn ich dann spontan vom Gaspedal gehe, ganz vorsichtig wieder Gas gebe, dann fährt er wieder normal weiter, und tut so als ob nichts gewesen wäre.
Dies wiederholt sich in unregelmäßigen Abständen.
Hat jemand hier im Forum einen Tip oder eine Vermutung was das sein könnte ???
Thanks für Eure Hilfe!
25.05.08 10.34 |
| RE: Motor wie abgewürgt!? |
Hört sich nach Spritmangel an prüf die Benzinpumpe ob genug fördert.
Vergaser prüfen.
26.05.08 09.10 |
Hallo Haudegen,
vielen Dank für Deinen Tip!
Da mein gutes, altes Stück bis Freitag in seiner Garage schläft, werde ich es am Weekend probieren.
Melde mich auf jeden Fall dann nochmals.
DB
26.05.08 11.36 |
und was suchst Du für ein Teile oder Teile....weil das heir in der Teilesuche steht
26.05.08 20.36 |
Hallo Greenie, sorry, hab meine 1.Nachricht falsch eingestellt, da ich nicht so richtig gewußt habe wie's überhaupt funktioniert.
Werde mich in Zukunft anstrengen!!!
DB
27.05.08 17.08 |
Passt schon....kann ja mal passieren...
27.05.08 19.03 |
Hey Ihr, hat wunderbar funktioniert; Vergaser war verdreckt, Benzinpumpe war verdreckt, alles gereinigt, Filter noch zusätzlich eingebaut ............................ und mein guter Alter läuft wieder wie in jungen Jahren!!!!!!!
Thanks für den Tip Haudegen.
Denis
06.06.08 17.13 |
