Motor |
hortum
Herkunft: braunschweig
Hallo Leute
Bin heute auf der Landstrasse gefahren und über ein lautes Geräusch (Lagerschaden) dann entgültig liegen geblieben. Bin noch nicht mal mehr nach Hause gekommen....:(
Suche jetzt einen Motor. Habe gerade einen 1,2 er drin. Würde diesen gerne wieder haben wollen. Aber wenn nichts anderes zu finden ist, würde ich auch einen anderen nehmen. Sollte schon im Raum Braunschweig sein, dass ich ihn holen kann.
Welche Motoren von neueren Autos passen eingentlich noch rein. Vielleicht könnte ich ja einen vom Omega reinmachen. Wäre das ein großer Aufwand? Passt das mit der Hinterachse zusammen, oder hat man dann nach kurzer Zeit Probleme damit?
30.04.08 20.52 |
was fährst du denn? Corsa B , Vectra , E Kadett?????
01.05.08 12.08 |
BOAAAh HEINZ
und doppel BOAAAH HORTUM
| Welche Motoren von neueren Autos passen eingentlich noch rein. Vielleicht könnte ich ja einen vom Omega reinmachen. Wäre das ein großer Aufwand? Passt das mit der Hinterachse zusammen, oder hat man dann nach kurzer Zeit Probleme damit? |
Es gibt hier in Dortmund einen Kadett C City mit 2L Ford und kleiner Hinterachse!
Mal so als TIP
01.05.08 16.11 |
hortum
Original von HEINZ
was fährst du denn? Corsa B , Vectra , E Kadett????? |
Hab schon noch eine Berta. Ist doch klar, oder???
01.05.08 16.33 |
@ Hortum
Dann schreib halt einfach: Suche OHV 1,2 oder 1,2S möglichst in meiner Nähe und jemand der ihn für ne Kiste Bier und Brotzeit einbaut.
Und dann merk halt ein bischen mehr aufs Öl denn alle OHV sterben am Öl und wenn man den Fuss ewig auf der Kupplung lässt. Motoren gibts ja Gott sei Dank für lau wie Sand am Meer....Also schmeiß deinen kaputten ruhig ins Alteisen und probier nicht den zu reparieren ...das gehört so...
01.05.08 17.47 |
hortum
@ Heinz
Einbauen will ich ihn schon selber.
Aufs Öl hab ich immer geachtet. Der Motor hat von Anfang an schon Geräusche gemacht. Mal war es da und mal nicht. Hätte aber nicht gedacht, dass es dann so schnell geht. War auf jeden Fall überraschend.
Jo, reparieren werde ich den wohl nicht.
02.05.08 08.59 |
alphonx
Herkunft: Essen
Original von smeagol
2l-V6 oder OHC ?
Erzähl ´mal mehr !!!
02.05.08 11.25 |
Nochwas zum Motorenkauf.Prüfe auf jeden Fall ob die Kurbelwelle in längsrichtung Spiel hat.Ein paar Zehntel kann man noch akzeptieren ab 1mm würde ich die Finger davon lassen.Automatikmotoren sind da wenig verschlissen.Du musst hier nur das Pilotlager nachrüsten.
02.05.08 11.44 |
schrauberknoef
Herkunft: Rendsburg, Schleswig Holstein
Hi Hortum,
hätte einen 12S Automatikmotor aus nem C-Kadett für Dich .
Der Motor wurde nur ausgebaut, weil der Wagen auf 2Liter umgebaut worden ist .
Kannst Dich ja mal melden, warst ja schon bei Mir :-)
bye
Sven
__________________ Kadett B Limo Ez.70 @14Kg Mike Sanders inside @
02.05.08 13.32 |
mal ´ne ganz andere Idee:
Geräusche, nicht nachause gekommen....
Könnte da nicht einfach die Steuerkette gerissen sein, gibt es das?
(oder reisst die nicht?)
Die macht erstmal Geräusche fast nur bei Teillast und im Leerlauf, wenn sie ausgeleiert ist.
(und die Kettenräder und der Spanner.....)
Lagerschaden heisst ja eigentlich nicht unbedingt, dass der Motor nicht mehr läuft.
(rappelt halt wie Sau)
Eine Weile (beim C Record ca 180km Autobahn) läuft der Motor doch noch.
(lief selbst danach noch)
Oder ist das beim OHV mit seinen 3 Lagern anders?
02.05.08 17.03 |
