Frage zu meinen Vergasern: |
ElfSR
FALLS ich Bilder anhängen kann, die Frage ob alles soweit toll ist, oder wo die Flecken herkommen die da so sind!
Gehören da die ganzen Federn ran, und kann es sein, das die eine, die ab ist, dafür verantwortlich ist, das ich manchmal 2000U/min habe?
ElfSR hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: 02. noch kleiner_1.jpg
Dateiname: 03. kleiner_1.jpg
Dateiname: 04. kleiner_1.jpg
Dateiname: 05. kleiner_1.jpg
06.04.08 20.16 |
66er Rallye unregistriert
| RE: Frage zu meinen Vergasern: |
06.04.08 20.50 |
Sehe auch keine Feder die ab ist aber du solltest sie wieder dranmachen denn keine Feder ist umsonst verbaut.
Wenns eine Rückzugfeder ist kann sein das das schwere Gasgestänge nicht zurückgeht und hängen bleibt und auch die erhöhte Leerlaufdrehzahl davon kommt
07.04.08 07.39 |
ElfSR
hoffe das es so zu sehen ist...
@Walter:So habe ich mir das gedacht, alle Unstimmigkeiten auf den Punkt gebracht! Auch wenn es nicht schmeichelhaft für mich ist...
@Kurt: Danke! Aber die Feder ist am Ende abgebrochen! Muß mal schauen, ob ich noch was passendes finde!
ElfSR hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: 01. noch kleiner.jpg
08.04.08 06.41 |
ElfSR
erstmal neuen Schlauch gefunden...der alte war demnach auch nicht der richtige?
Dateiname: Schlauch neu.jpg
Dateiname: Alter Schlauch 1.jpg
Dateiname: Alter Schlauch 2.jpg
13.04.08 09.33 |
ElfSR
13.04.08 09.42 |
ElfSR
...Habe ich auch noch gesehen, das die Faltenbalge an den Spurstangen auch fertig waren!
Leider keine Fotos von, weil Batterien alle waren!
Frage: Wieviel Fett und welches Fett, kommt da rein?
Schadet das den Gummis nicht?
13.04.08 09.45 |
13.04.08 18.33 |
ElfSR
So,
wir sind heute noch zum Eisessen gefahren, und danach habe ich nochmal die Vergaser fotografiert!
Läuft doch mehr als ich dachte!
Bis auf die Schraube die auf dem 2ten Foto in Bildmitte zu sehen ist!
Dateiname: Undicht kleiner.jpg
Dateiname: Undicht bis zur Schraube.jpg
13.04.08 20.07 |
Die Schraube auf die der Schraubernzieher zeigt, ist zum synchronisieren der Drosselklappenbewegung!
13.04.08 20.17 |
13.04.08 20.18 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
| (kommt immer wieder gut, wenn Sprit vom Ansaugkrümmer in Richtung des heissen Auspuffkrümmers läuft) |
Dasmacht (fast ;) ) garnix.
Sprit ist eigentlich recht schwer entflammbar. Braucht ein bestimmtes Sprit/Luftgemisch, damit er zündwillig ist.
Öl auf'm Krümmer......das kommt nicht so gut. Das fackelt eher.
__________________ Gru?
13.04.08 20.28 |
ElfSR
@Walter:
Doch das habe ich...aber am Vergaser habe ich mich nie rangetraut!
13.04.08 20.38 |
13.04.08 20.45 |
Oder bei mir.....
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
14.04.08 14.23 |
ElfSR
@Walter: Du wolltest ihn doch nicht vor 12Jahren!
Außerdem hast Du doch schon diverse...
Ich möchte ihn nicht mehr hergeben!
@ohv70: Kennst Du Dich mit meinen Vergasern aus?
15.04.08 19.45 |
15.04.08 21.38 |
Original von ElfSR
@Walter:
Michael |
was mich jetzt echt verwundert
(dafür lief er zu gut am 1.Mai 2005 in Stade) danach im alten Land,und denne auf der A7 Richtung Hannover.....oder ist ein alter Mechaniker von Dir verstorben??
lieben Gruß,
15.04.08 23.51 |
