Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Probleme bei Kurvenfahrt » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Probleme bei Kurvenfahrt
Brainsen_overkill
Mofa Tuner
images/avatars/avatar-1779.gif
Herkunft: Iserlohn/Letmathe
verr?ckt Probleme bei Kurvenfahrt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hi, alle zusammen!
Habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem Oly A. Wenn ich mit ihm etwas schneller um eine kurve fahre (egal ob links oder rechts) dann fallen plötzlich die Anzeigen für Temperatur in Sprit aus und er stottert dann ganz mächtig. Wenn ich dann aber mit getretener Kupplung einmal kurz vollgas gebe dann ist der Spuk bis zur nächten Kurve vorbei crazy . Dabei ist mir aufgefallen das die Steuerkette am rasseln ist. Ausserdem hat er sehr unregelmäßiges Standgas ( mal 1000 u/min. dann wieder 2000 und manchmal gar keins) und er springt auch schlecht an wenn er kalt ist. Kann das alles an der Steuerkette liegen oda habt ihr noch ne andere Idee was es sein könnte?
Mfg Domi
Gruß, Domi
- 68er Olympia a 11sr
- 87er Ascona c
- 67er Rekord c coupe 1.7
- 78er Hercules P3
11.04.08 14.55 Brainsen_overkill ist offline E-Mail an Brainsen_overkill senden Homepage von Brainsen_overkill Beiträge von Brainsen_overkill suchen Nehmen Sie Brainsen_overkill in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Brainsen_overkill in Ihre Kontaktliste ein
Yogi
RE: Probleme bei Kurvenfahrt Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Original von Brainsen_overkill
...dann fallen plötzlich die Anzeigen für Temperatur in Sprit aus und er stottert dann ganz mächtig. ...
Meinst Du: "..für Temperatur und Sprit.." ?
Das hört sich erstmal nach nem elektrischen Problem an, wie lose Masse oder so.
Benzinpumpe ist doch mechanisch?
OHV oder CIH?
Wahrscheinlich bekommst mit den Angaben mehr Antworten. blink
11.04.08 15.25
Brainsen_overkill
Mofa Tuner
Themenstarter Thema begonnen von Brainsen_overkill
Jo, meine Temperatur UND Sprit biggrin .
Is der 1100 SR OHV Motor und die Benzinpumpe ist mechanisch.
Massekabel werde ich dann schonmal nachschauen. Danke schonmal für die Antwort klatsch
Mfg Domi
Gruß, Domi
- 87er Ascona c
- 78er Hercules P3
11.04.08 19.54 Brainsen_overkill ist offline E-Mail an Brainsen_overkill senden Homepage von Brainsen_overkill Beiträge von Brainsen_overkill suchen Nehmen Sie Brainsen_overkill in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Brainsen_overkill in Ihre Kontaktliste ein
solche Anzeichen sind eigentlich typisch für eine schlechte Masse.....einfach mal alle Masseverbindungen von der Bakterie zur Karosse und von der Karosse zum Motor prüfen......
11.04.08 19.57 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Brainsen_overkill
Mofa Tuner
Hört sich plausibel an, nur wie kommt es dann, dass die Steuerkette dann immer am klappern ist?
Mfg Domi
Gruß, Domi
- 87er Ascona c
- 78er Hercules P3
11.04.08 20.04 Brainsen_overkill ist offline E-Mail an Brainsen_overkill senden Homepage von Brainsen_overkill Beiträge von Brainsen_overkill suchen Nehmen Sie Brainsen_overkill in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Brainsen_overkill in Ihre Kontaktliste ein
nur so eine idee...
kontrollier doch mal den zustand der Motorlager. vieleicht schlägt dein Motor bei Kurvenfahrten irgendwo an die Karosserie an oder das Getriebe stößt irgendwo im Tunnel an.
Funktioniert deine Öllampe richtig?
Habe nähmlich die erfahrung gemacht das bei den ohv´s gerne mal der Öldruck zusammenbricht bei zügig durchfahrenen Kurven...
Wenn du noch den alten Kettenspanner hast der mit Öldruck arbeitet könnte hier das Problem liegen.
Thema Masse: wenn du keinen offensichtlichen Fehler findest einfach mal Provisorisch ein Kabel legen vom Minuspool zum Verbraucher oder zum Motorblock.
Am besten auch mal alle Kabel vom Motor zur Karosse Prüfen. Die sind ständig in bewegung, da kann nach ein paar Jahrzehnten schon mal ein Kabelbruch ´drinn sein. Ist besonders fies wenn es das grüne Kabel zwischen Verteiler und Zündspule erwischt!
Grüße Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
11.04.08 20.23 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Original von örni
Wenn der Öldruck bei Kurven in den Keller geht, hilft nur ein
Schwabbelblech in der Ölwanne oder Du hast zuwenig ÖL im Motor.
Wenn es am Kettenspanner liegt, hast Du fast immer Probleme mit
dem Öldruck, nicht nur bei Kurven fahrten.
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
11.04.08 20.49 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Komm mit dem Wagen nach Dortmund, dann machen wir aus der ganzen Theorie mal Praxis! smile
Bis jetzt ist hier noch jeder Kadett wieder gesund geworden! blink
Wohne ja fast an der A45
11.04.08 21.10
Kontrolliere mal die Masse vom Motor an die Karosse und oben bei der Batterie an Masse.
Kontrolliere auch die Masse die am Wischermotor mitverschraubt ist - ist die Hauptmasse für die Instrumente.
Das + Kabel der Batterie solltest du auch prüfen obs nicht oxydiert ist oder schlechte Verbindung hat.
Kann meiner Meinung nach nur ein Massefehler sein... Top
14.04.08 09.46 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
