Kappe der Tachonadel |
Jörg Bauer
Herkunft: NRW, Paderborn
Hallo zusammen,
hat schon mal jemand die Alukappe über der Tachonadel gewechselt?!
Z.B. von schwarz auf silber oder umgekehrt. Wenn ja, wie ist das möglich, ohne die Kappe bzw. Nadel oder Tacho zu beschädigen?! Und sind die Kappen untereinander überhaupt tauschbar?
Bin für jeden guten Tip dankbar.
Jörg
08.04.08 16.33 |
kwipo unregistriert
Meines Wissens nach kann man die nicht ohne weiteres tauschen. Deswegen habe ich meine, da ich sie von silber auf schwarz ändern wollte, sauber abgeklebt und schön vorsichtig aus weiter ferne mit "schwarz matt" behandelt. Das Ergebnis kann sich bis heute sehen lassen. Bei silber würde ich dann Chromspray nehmen oder Felgensilber. Hört sich bescheuert an, ist aber die einfachste Alternative. Ich persönlich mochte das schwarz/silber Wirr-Warr nicht. Für Original-Freaks ist das natürlich der Graus schlechthin...
www.kwipo.de
08.04.08 17.51 |
Schwarz zu Silber ist ganz Einfach :
da es eine Alukappe ist, Farbe mit Verdünnung
abwischen
08.04.08 18.42 |
Jörg Bauer
Hallo zusammen,
danke für die schnellen Antworten. Ich habe das auch irgendwann mal probiert und dann aufgegeben, weil es zu schwer ging und ich nichts kaputt machen wollte, war mir aber nicht mehr so sicher.
@ trashmann: Die Idee mit Verdünnung ist natürlich Spitze, da das Alu ja nur lackiert ist. Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Ich mag das Durcheinander schwarz-silber nämlich auch nicht. Dann kann jetzt auch noch der Tacho im Alu-Look glänzen. War ja schon froh, überhaupt einen 180er Tacho mit passender 666er Wegdrehzahl als Ersatz für meinen alten 160er gefunden zu haben.
Jörg
08.04.08 19.14 |
Ich habe das auch schon mal gemacht, am besten
gehts mit einem Q-Tip, aber vorsicht mit der Tachonadel !
Wenn da Schwarze Farbe rankommt, siehts nicht mehr
so doll aus mit Orange
Es kann passieren, daß das Aluminium der Kappe
nicht glänzt, sondern matt ist, wird mit Chrompolitur aber
auch schön blank
Gruß Thomas
08.04.08 20.00 |
Hi also der Tacho geht auch ohne Verdünnung, bei mir war der Klebstoff scshon so spröde das es ohne mühe runter ging und dich eine Andere drauf machen konnte.
Ich denke mit gefühlvollem Druck wird sie auch so runter gehen, ist aber natürlich nicht sehr angenehm.
DEr Drehzalmesser wird schwer da mußt du das komplett gepresste Gehäuse aufmachen um an die Nadel zu kommen also nicht empfehlenswert.
Und die Ühr hat ja keinen.
08.04.08 20.12 |
