Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Ventile einstellen für Dummies » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ventile einstellen für Dummies
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Das gilt ja auch nur f?r den Wankelmotor, kann ja nicht klappen ... rofl
der ohv
22.12.05 18.49 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
...hat aber schon was turbinenhaftes,was da bei mir werkelt.
eyecrazy
23.12.05 10.16 malibu ist offline E-Mail an malibu senden Beiträge von malibu suchen Nehmen Sie malibu in Ihre Freundesliste auf
Original von Peter Muhr
....Das Prinzip mit dem schnippel hast du ja verstanden das reicht. Wenn der erste schnippelt mu?..schnippelt den... Wenn der 2 schnippelt den dritten einstellen. Wenn der 3 schnippelt mu?t du den 2 einstellen.....Wichtig ist das schnippeln....
Gru? Peter
Alles klar ABER WAS IST SCHNIPPELN???
Gert
07.07.06 10.00 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
schnippeln ist umgangssprachlich f?r schneiden, eher schon: so ganz klene dingens mit der nagelschere abschnippeln zum beispiel...
in unserem fall beschreibt es die bewegung der beiden zu einem zylinder geh?rigen ventile, welche es einer schere gleichtun, sie schneiden, ?berschneiden oder schnippeln eben
:hut:
und wer hat jetzt f? mich ganz schnell die schnippell?sung f?r meinen 6-zylinder ohv z?ndfolge 1-5 -3-6 -2-4
stimmt das so: wenn 1 schnippelt stell ich 6 ein
bei 2 stell ich 5 ein und bei 3 dann 4 und umgekehrt?
72er Automatic Limo 12S ,
07.07.06 10.55 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
:hut: danke f?r's Unterricht.
Deine Frage kann ich leider nicht beantworten
Gert
07.07.06 11.56 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ inspector
Ist ganz einfach beim 6 Zyl. Du l?sst den ersten schnippeln und stellst den 6 ein. dann f?hlst du mit der hand an den anderen Zyl. und die die Spiel haben kannst du dann passend einstellen. Hast du das gemacht l?sst du den 6 Zyl. schnippeln, dann das gleich spiel bei den anderen. Und schaue da du mu?t nicht 6 mal schieben oder drehen.
Gru? Peter
07.07.06 18.54 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
RE: Ventile einstellen f?r Dummies Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Original von handslikemine
Hallo Leute,
is mir ein klein wenig peinlich, aber was solls:
ich brauch ne Anleitung wie man Ventile einstellt und zwar f?r mich, den Schnellsten aus der langsamen Gruppe.
Am liebsten die Version bei stehendem Motor. Und das jetzt hier keine Diskussion los geht was besser ist, laufend oder stehend smile
Bitte echt f?r Dummies, ich habs gestern n?mlich mit "Wie mach ichs mir selbst" nicht hinbekommen. Am Klackern as hell.
Bitte auch die Reihenfolge der Ein- Und Auslassventile.
Bei "WMIMS" ist mal von "in Fahrtrichtung die Rede" dann wieder von "von vorne"...
Ich komm da nicht mehr mit!
Danke und Gru?
*daniel*
Dieses fand ich; etwas spät, aber :finger:
Hört sich einfach an grinsssss
Gert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 06.03.07 15.38.
06.03.07 15.37 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Hallo hier meine Anleitung zum Ventile einstellen ich hoffe es ist einfach genug.
Zündreihenfolge ist 1 - 3 - 4 - 2
1. Zylinder ist ganz vorne (wenn du in den Motorraum schaust der Zylinder der dir am nächsten ist).
Also der Motor muß betriebswarm sein dann abstellen und Ventildeckel abnehmen.
Dann Motor so drehen das der 4. Zylinder (ganz hinten bei der Strirnwand) auf Ventilüberschneidung steht.
Ventilüberschneidung heißt das sich beim drehen des Motors "beide" Ventile bewegen beim hin und herdrehen.
Damit ist sichergestellt das der 1. Zylinder auf Zündung steht und beide Ventile geschlossen hat.
Dann kannst du den 1. Zylinder einstellen.
Gleiches funktioniert wenn beim weiterdrehen der 1. Zylinder auf Überschneidung steht kannst du den 4. Zyl. einstellen.
Weiters wenn der 3. Überschneidet kannst den 2. einstellen und zu guter Letzt wenn der 2. Überschneidet kannst den 3. einstellen.
Die Zuordnung der Ventile siehst du schön wenn du dich rechts neben den Wagen stellst und in den Motorraum blickst(rechst vom Fahrersitz aus gesehen) und auf die Auspuff und Ansaugkrümmer schaust.
Jeweils das Ventil das dem Auspuff oder Ansaugkrümmer am nächsten liegt ist das Einlass oder Auslassventil.
Ventilspiel betriebswarm: Einlass 0,15mm
Auslass 0,25mm
beim 1100er
Ventilspiel betriebswarm: Einlass 0,20mm
Auslass 0,20mm
beim 1200er
Die Fühlerlehre muß sich gerade noch durchbewegen lassen. Lass dir nicht zu lange Zeit damit der Motor nach dem Abstellen nicht zu weit abkühlt wenn du sie nicht bei laufendem Motor einstellst.
Gib acht das sich die selbstsichernden Muttern der Kipphebel nicht zu leicht drehen lassen ansonsten musst du sie austauschen gegen neue.
Weiters würde ich auch prüfen ob die Kipphebelbolzen alle in der gleichen Höhe sind (mit nem Lineal z.B. ) oftmals kommt es vor das sie aus dem Kopf wandern, dann wird das Ventilspiel auch von alleine größer. Abhilfe Bolzen erneuern.
Wenn du noch Fragen hast kannst mir auch gerne ein Mail schreiben
kurt.setzer@gmx.at Top
Wünsche gutes Gelingen
07.03.07 09.18 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
wie es hier steht, aber man braucht nur einmahl rund zu drehen:OT Zylinder 1 und dann OT Zylinder 4
So steht es im GM Kadett-C Werkstatthanbuch.
Bei mir gibt es LPG, also Auslassventile etwas mehr Spiel (0.25-0.30)
Gert
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Gert Bijvank: 07.03.07 16.55.
07.03.07 09.33 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
Themenstarter Thema begonnen von handslikemine
Original von Kurt
Einlass 0,20mm
Auslass 0,20mm
beim 1200er
Ist das ein Erfahrungswert? Weil sonst steht ja überall 0,15 0,25
07.03.07 16.53 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
Der 1200er C-Kadett wird mit 0,20 bei beiden ruhig laufen und ich hatte bei den ca. 300 die ich so eingestellt habe keinerlei Probleme.
08.03.07 14.11 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
Dann werd ich meinen 12N den ich in meinem LS drin habe mal mit den Werten einstellen am WOE!
Danke!
08.03.07 14.13 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
So, am WOE mal mit den von Kurt genannten Werten eingestellt, also Einlass und Auslass jeweils 0,20mm.
Schon ohne Zündung und Vergaser einstellen lief die Karre danach richtig gut, lag viel besser am Gas...
Dann nach neuem Kontakt, neuen Zündkabeln (BERU-Kabel rocken übrigens) und nem neuen Kondensator läuft mein Kadettchen mal wie ein Neuwagen!
ThanX a lot!!!
*daniel*
12.03.07 09.43 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
Gratuliere zum Erfolg - sie werden wachsen mit jedem Projekt;-)))) headbanger
12.03.07 12.00 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Ich greif das Thema mal wieder auf, denn:
Ich habe letztes WE mein Motor warm gefahren, Ventildeckel aufgemacht und Ventile bei stehendem Motor eingestellt. Dann schön den Ventildeckel sauber gemacht, neue Dichtung mit Dichtungskleber drauf und Deckel wieder zu. Und erst danach habe ich den Motor das erste mal nach dem Einstellen gestartet. Und siehe da, man hört genau ein Venti raus, das extrem klappert. Musste ja so kommen. War ja schon wieder alles eingebaut resigniert
Also gestern noch mal den Deckel auf. Diesmal wollte ich zum ersten mal das Ventilspiel bei laufendem Motor probieren. Motor angemacht und sie da, bei 900 Umdrehungen gibt das kaum Sauerrei. Das läuft halt so seitlich am Motor runter. Habe immer gedacht, das Öl würde voll im Motorraum rumspritzen smile
Motor läuft also und ich dreh mit der Fühlerlehre an den Muttern rum. Man hört schön das der Motor schlechter läuft wenn das Ventilspiel zu klein wird und das es lauter klappert, wenn es zu groß wird. Ich hab nur nicht richtig gemerkt wann es Top ist. Muss die Lehre sich schwer dadurch schieben lassen oder eher einfach. Das Wort "saugend" ist voll blöd. Mach ich das Spiel größer, saugt es sich schneller als wenn es zu klein ist. Bei zu klein geht die Lehre erst gar nicht rein.
Habs im Endeffekt noch bissel das Ohr dabei genommen. Ist jetzt so eingestellt, das man ganz leicht das Klappern hört. Wie eine Nähmaschine halt.
Dann kommt noch hinzu das in einigen Büchern 15mm/25mm Ventilspiel steht und in meinem Opel WHB steht 20mm/20mm. Was ist denn jetzt besser?
Desweiteren noch zum Ventildeckel. Bei mir musste ich die Zacken an der Ventildeckeldichtung wegschneiden. Liegt das am C-Kadett Motor, der bei mir drin ist?
Hab im WHB kein Angabe gefunden wie fest man den Ventildeckel schrauben muss. Mann will den ja nicht verziehen und "nicht so fest" ist ja keine Aussage. Gibts da ein Drehmoment für?
Daten: 12S aus C-Kadett BJ.75, Corsa Kopf, Ventildeckel aber noch vom C-Kadett
Grüße Marco
13.03.08 14.03
StefanBLS
images/avatars/avatar-1467.jpg
Herkunft: Berlin
Re: Ventile einstellen für Dummies Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mich interressiert es auch sehr wie die Ventile beim 1200 eingestellt werden sollen.
Es hat leider lange keiner mehr darauf geantwortet.
20/20 bei allen 1200 er,N und S ?
Folgendes habe ich so aus den Rep.anleitugen ,so denke, ich gelernt :
Wenn Einlass ein bischen lockerer ist ist ja wohl nicht so schlimm,
das Ventil öffnet wohl dann nicht ganz ( es geht um 10tel mm ! ).
Wenn aber das Ventilspiel zuklein ist dann kann es passieren das die Ventile nicht richtig schließen und die Verdichtung schlechter ist.
Außerdemkönnen die Ventile verbrennen.
Die Auslassventile sind da besonders betroffen.
Ich denke um so heißer der Motor wird um so kleiner wird das Ventilspiel.Nach längeren Strecken gerade im Sommer !
Ich will Kurt nichts anzweifeln aber sicher möchte ich mir schon sein.
Ich möcht meinen 1200 S Motor halt gerne möglichst perfekt einstellen.
Liebe Grüße
04.04.08 21.22 StefanBLS ist offline E-Mail an StefanBLS senden Beiträge von StefanBLS suchen Nehmen Sie StefanBLS in Ihre Freundesliste auf
1200S; EL= 0,15 AL=0,25
Gert
04.04.08 22.00 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
so viel ich weiß bekommen alle ohv´s E = 0,15 A = 0,25mm Ventielspiel.
Eingestellt wird bei laufendem Motor, gut warmgefahren.
Vorm einstellen Standgas runterdrehen, dann spritzt es nicht so.
Natürlich kann man auch bei stehendem Motor die Ventiele einstellen. Allerdings Verkannten sich die Kipphebel dann gerne mal was zur folge hat das man Mist einstellt.
Wenn ein Ventil kein oder ein zu geringes spiel hat kann es keine Wärme mehr an den Sitzring abgeben. Besonders das thermisch stark belastete Außlaßventiel kann dann durchbrennen.
Dies Problem kann auch bei stark verkohltes Ventielsitzen auftreten.
Bemerkbar macht sich das durch Motorruckeln, Leistungsverlust unrunder Leerlauf.
Ist das Ventielspiel zu groß klappert es. Ist nicht weiter schlimm. Der Verschleiß erhöt sich ein wenig da das Ventiel beim schlißen härter in den Ventielsitz "Knallt".
Beim ohv müßen die Einstellschrauben schön schwergängig sein da selbstsichernd. Wenn nicht ersetzen.
Sollte ein Ventiel trotz ordentlicher Mutter immer wieder verstellt sein liegt ein Defekt vor und die Uhrsache muß gesucht werden.
Ist mir allerdings nicht bekannt das die Ventielsteuerung (Nockenwelle usw. ) beim kleinen kaputtgehen. Hab ich noch nie gehört.
Lieber ROST als PLASTIK !!!
04.04.08 22.58 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
erstens, gab es in den 60zigern eine Interne Anweisung von Opel,
daß Ventilspiel auf 20/20 einzustellen, beim OHV.
zweitens, warum das Standgas runter drehen ?
Dafür gibt es einen Spritzschutz, oder man nimmt ein Stück Pappe
und mach sich den eben selber.
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
05.04.08 07.23 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
barny4711
Überzeugungstäter
seit ca. 10 Jahren habe ich an fast allen meinen OHV's das Problem von massivem Ventilspiekschwund an den Auslässen vor allem beim 4. Zylinder. Vorher hab ich alle 5 - 7000km kontrolliert und war fast nie was, aber seither merk ich oft schon nach 1000 - 1500 km das er wieder unrund läuft aufgrund oben beschriebener Ursache. Mag vielleicht auch ein bischen daran liegen das ich täglich 100km Autobahn zur Arbeit fahre. Nach Demontage des Kopfes und der Ventile sah aber alles gesund aus.
Ich frag mich deswegen schon lange:
Wo geht das verd.... Spiel denn hin? Nach 10 maligem nachstellen von 0,25mm bedeutet das ja, das sich irgendwas um 2,5mm gelängt oder eingeschlagen hat.
Bisher trag ich's mit Fassung, und warte auf den Tag an dem es mal knallt...
Jemand ähnliche Erfahrungen? kopfkratz
PS: Auch die Verwendung von Blei-Ersatz Schrott hat nichts geändert, deswegen benutz ich das Zeugs auch nicht mehr.
Grüsse
der Barny
OHV forever!
1974er C-Kadett Coupé 1,2N
05.04.08 08.34 barny4711 ist offline E-Mail an barny4711 senden Beiträge von barny4711 suchen Nehmen Sie barny4711 in Ihre Freundesliste auf
