Suche Kopfdichtung vom 1,2 S Motor |
Kai
Herkunft: Polle
ich bin och auf der suche nach einer neuen Kopfdichtung vom 1,2 S Motor. (die dünne, glaube 0,7-0,8 mm dick)
Wer hat noch eine oder wo bekomme ich welche ?
Danke
Mfg Kai D
22.03.08 14.19 |
ebay
22.03.08 16.05 |
22.03.08 17.27 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
ich würd bei krause kaufen, gute beratung...schneller versand!
__________________ [IMG]http://img503.imageshack.us/img503/6607/cimg6032jf7.jpg[/IMG]
22.03.08 18.55 |
Hab meine auch bei Krause gekauft. War wirklich ein schneller Versand.
22.03.08 19.26 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
auf egay würd ich keine zylinderkopfdichtung kaufen, hab so einen dichtsatz für kleines geld zuhause.....wirklich nichts was ich einbauen würde!
22.03.08 19.52 |
Kai
Herkunft: Polle
Hallo, danke für eure Antworten, Krause und Opel Classic Parts können leider die dünne Dichtung vom S Motor nicht mehr liefern.
Nach tagelangen Suchen habe ich jedoch aufm Dachboden noch eine dünne Dichtung gefunden.
Die passt auch, aber das Problem ist, das de öffnungen fü die Kolben in der Dichtung Oval statt rund sind.
Was hat das für einen Zweck? Kann ich Sie trotzdem verwenden ?
Danke
Mfg kai D
Kai hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: SL272058.jpg
26.03.08 12.33 |
Das hat schon seine Richtigkeit. Meine Original Dichtungen sind auch Oval und nicht Kreisrund.
26.03.08 12.37 |
Vielleicht damit etwas mehr (Dichtungs)Material zwischen die Zylinder stehen bleibt?
26.03.08 13.50 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
was die 8-eckige form bringen soll kann ich mir nicht vorstellen!
ich hab das teil dann nicht verbaut!
krause lieferte mir eine mit ganz runden löchern....
26.03.08 14.28 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
hat es für den 1,2S überhaupt eine "dünne" Dichtung gegeben
im ET Teile Katalog ist nur eine Nummer
Meines Wissen hat es eine dünne Dichtung nur für den 11S
gegeben.
@ Gerd
die Dichtung sollte NICHT bis auf die Kolben reichen.
Wenn die Dichtung bis auf die Kolben geht, schlagen die Kolben
unter die Dichtung.
@ Kai
Deine Dichtung ist sicher für den 11S
12S Dichtungen, Original, habe ich noch da.
MobilZoo
26.03.08 18.52 |
Tom-OP66
Dehnschraubenabreisser
Hallo Kai,
ich habe eine Kopfdichtung übrig, die ich mal falsch gekauft hatte.
Ich brauchte eine für einen 1,1L und habe jetzt die für einen 1,2L übrig.
Du kannst sie bekommen, Oirginalpreis war ca. 30 €. Für 15€ plus Versand ( ich schätze mal ca. 5 Euro) kannst du sie haben. Ich habe mal 2 Fotos angehängt mit Beschriftung der Packung. Es ist eine Dichtung von "elring". Nagelneu und original verpackt, vor ca. 3 Wochen gekauft. Laut Beschriftung ist sie 1,3mm dick, aber auch der 1,2 S Motor ist in der Liste angeführt. Vielleicht gibt es gar keine dünne für den 1,2S. Für den 1,1L gibt es eine dicke und eine dünne.Kannst ja mal die Bilder anschauen und vegleichen ob es die richtige ist.
Tip: wegen Teile schau auch mal unter "www.o-t-r.de
Vile Grüße Thomas
26.03.08 20.22 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@Tom-OP66
ist schön das Du hier Tips für Bezugsquellen bekannt machst.
O-T-R ist mit Sicherheit einer der guten Händler.
Habe dort auch schon Teile gekauft, aber nur dann wenn ich hier im Forum nicht fündig geworden bin.
Hier im Forum gibt es die Teile in den meisten Fällen günstiger
als bei den einschlägig bekannten Händlern.
MobilZoo
26.03.08 21.28 |
66er Rallye unregistriert
26.03.08 21.51 |
Tom-OP66
@MobilZoo
Hallo, sollte ich das als Kritik verstehen, dass ich den Händler erwähnte?
Ich bin noch neu hier und kenne mich noch nicht so gut aus. Weiter oben wurden nämlich auch schon Namen erwähnt und ich dachte mir weiter nichts dabei. Ich hatte verschiedene Teile damals dort gekauft weil ich sonst niemand kannte. P.S. (ich bin nicht am Umsatz beteiligt)
Gruß Thomas
26.03.08 21.55 |
Hab noch neue original Opeldichtungen aber müßte Kolbendurchmesser wissen da ich sie nicht zuordnen kann. Gruß Frank 01721560771 oder 01632876118
29.03.08 17.31 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@ Tom-OP66
Hi Thomas,
das ware keine Kritik
Ich wollte Dir nur eine Einkausquelle anzeigen, wo Du die Teile günstiger bekommst als bei den Händlern.
Gruß Friedhelm
29.03.08 18.03 |
- da ich in letzter Zeit leider des Öfteren eine neue Dichtung für meinen Kadett kaufen musste
kann ich sagen,dass es für den 1200er Motor(wenigstens) zwei verschiedene Dicken gibt: 1,3mm und 1,7 mm. Für welche Motoren die nun genau sind,kann ich nicht sicher sagen.
lG,
29.03.08 23.46 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!den corsa-a gab es doch auch mit dem ohv-motor-meines wissens nach mit 54ps,dann gab es auch den kadett-d und auch den kadett-e mit dem 12-s-motor und 60ps.vielleicht gibt es deshalb noch zwei verschiedene dichtungen...viele grüsse!
30.03.08 21.48 |
Die Dichtungen mit der kreisrunden Dichtfläche sind für 1200ccm Motoren. (egal ob N o S Motor)
Die Dichtungen mit der unförmigen Dichtfläche sind für 1100ccm Motoren. (egal ob N o S Motor)
Typ:
die Dichtungen der 1100er kann man schnell verwechseln mit denen vom 1000ccm Motor. Da gibt es aber einen Unterschied, der wenn man ihn kennt vor Fehlkäufen schützt!
Mache ein Bild und setze es rein damit ihr das sehen könnt!
| Hier im Forum gibt es die Teile in den meisten Fällen günstiger |
Richtig! nämlich bei mir!
P.S.: von welchem Krause redet ihr? Meinerzhagen oder Rennsporttechnik Krause?
so hier das Bild! oben liegt die 1100er
Dateiname: CIMG0761.jpg
31.03.08 09.12 |
