Suche Relais, Wischer/Waschanlage |
Andi
Hei
Ich suche für einen Umbau ein Relais zur Ansteuerung Wischer und Pumpe der Waschanlage.
Es muss die Anschlüsse 53, 31b2, 31b1, 15, 31b haben.
Hat noch jemand so etwas?
Gruß Andi
13.03.08 20.29 |
Gibt es bei dir keinen Schrottplatz in der Nähe?
Da fliegt sowas haufenweise rumm.
Wenn du nichts findest kann ich das auch aus einem Schlachter ziehen.
Grüße Björn
13.03.08 22.43 |
Andi
Hallo örni
Wenn das so einfach wäre!
Sicher gibt es Schrottplätze aber....
Bisher kenne ich nur ein Fahrzeug wo diese Relais verbaut war. Im GT, wenn er den mit elekr. Waschanlage ausgerüstet war. Und diese stehen zumindest bei uns nicht mehr so häufig auf'm Schrottplatz
Aber vielleicht kannst du mir noch ein Fahrzeug nennen wo, wie beim B oder GT, Masse beim Wischer mitgeschaltet wird!
Danke
Gruß Andi
14.03.08 19.09 |
Andi
Hei
Die Suche hat sich erledigt.
Ich habe eine Lösung gefunden mit dieser kann man mittels moderneren Wischrelais eine Ansteuerung einer elektr. Waschanlage und des Scheibenwischers bauen.
Bei Interesse veröffentliche ich hier eine Bauanleitung.
Alles Wisch/wasch
Andi
21.03.08 19.37 |
Hallo Andi, dann mach doch bitte!
22.03.08 19.55 |
