fotos und gutachten ats 6x13 auf kadett b |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
hallo,
ich würd bis morgen einige fotos von kadett b mit ats classics brauchen, im netz hab ich jetzt noch nicht wirklich viel gefunden.
wenn jemand ein gutachten für die felgen hätte wär ich sehr dankbar!
wenn möglich gleich auf lambretta@inode.at
vielen dank,
__________________ [IMG]http://img503.imageshack.us/img503/6607/cimg6032jf7.jpg[/IMG]
13.03.08 09.35 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
alex: downloadsektion hier im forum. -> DA bzw. Hier
zumindest haste da ne Tabelle.
Umrüstkatalog is auch irgendwo.
13.03.08 09.57 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
13.03.08 10.00 |
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
...falls es was helfen würde,ich hab 6x13er eingetragen.
13.03.08 19.32 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
hast ne mail!
danke lehrbua & malibu !
13.03.08 20.59 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
hallo leute, meine eintragung ist durch!
hab die 6x13 ats mit 175/70 - 13 eingetragen bekommen!
danke an alle für die perfekte unterstützung, wenn jemand eine kopie meiner zulassung für eine eintragung braucht gebt mir bescheid.
alex77
21.03.08 09.24 |
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
Hallo Alex,
habe deinen Beitag über die ATS Felgen gelesen und weil ich gerade auf der Suche nach einer Inspiration für neue Räder bin, wollte ich dich fragen, ob du mir evt. Bilder von deinem Kadett mit den neuen Rädern schicken kannst.
Welche ET haben denn deine Felgen?
Ich habe hier die ATS Felgen in 6x13 ET28 mit 185/70R13, die mein Bruder auf seinem Ascona A fährt, aber die passen nicht wirklich gut ins Radhaus. ET ist natürlich zu groß, aber mein Hauptproblem ist, dass vorne die Reifen nur ganz knapp am Innenkotflügel vorbeigehen. Deshalb hoffe ich, dass die 175/70R13 Reifen besser passen.
185er Reifen mir 60er Querschnitt, die ja von vielen bevorzugt werden gefallen mir leider nicht so gut, besonders weil ich meine Limo nicht unbedingt tieferlegen will.
Evtl. kann ja auch jemand anderes Etwas dazu sagen, bzw. Bilder posten.
Vielen Dank
Holger
__________________ 73' Kadett B 1,2S Automatik, Saharagold Metallic (in ziemlich schlecht, der Lack), 2 türige Limo mit H-Kennzeichen
01.05.08 13.52 |
malibu
hi,
bei et 28 mußt du vorne spurplatten beipacken,
sonnst schleifts.
02.05.08 07.48 |
orangecaravan unregistriert
habe auf meinem Kombi ATS 6 J x 13 ET 13 mit 185/60 x 13 gefahren.
Die 185/60 13 haben den gleichen Abrollumfang wie die 155 - 12 er. Konnte also den alten Tacho gebrauchen. Und die Reifen sehen nicht zu klein aus. Bei den 185/70 13 muss man zwangsläufig die Radkästen bearbeiten. Die ET13er sind für Kadett B und Opel GT. Wurden in den siebziger Jahren verkauft. Die Schüssel ist leicht nach innen geneigt, sieht besser aus als die geraden 28er und 30er.
Folker
werde in absehbarer Zeit die Felgen zum Verkauf anbieten, fahre jetzt Borranis 6,5 J 13 ET 06 mit der gleichen Reifengröße.
02.05.08 08.35 |
Holger1.2
M?chtegernschrauber
Herkunft: Solingen
Hallo zusammen,
danke für die Antworten. Leider nicht ganz das was ich mir erhofft hatte...
Werde wahrscheinlich in den sauren Apfel beissen und tatsächlich 185/60R13 nehmen. Die 70er sehen schon verdammt fett aus, was in dem Zusammenhang nicht unbedingt gut ist.
Hier sollte das miese Handy Foto mit den Fetten Rädern stehen.
Die 60er sehen zwar meiner Meinung nach auf einigen Bildern etwas zu flach auf dem Kadett aus, aber auf manchen wiederum sehr gut. Mal sehen...
Zu den Felgen: ich habe die ATS mit ET28 nur zum Probieren genommen, weil mein Bruder die gerade hatte. Die passen von der ET vorne (Spurstangenkopf) und hinten (Handbremsseil) nicht wirklich gut (hatte ich ja auch schon geschrieben, dass die ET zu groß ist). Da wären jeweils Spurplatten von mind. 5mm pro Seite nötig.
Außerdem hat Folker völlig recht, die Felgen sehen in der ET auch gar nicht so toll aus.
Laut dem Umrüstkatalog sollte man ja 6x13 ET13 fahren, das werde ich wohl auch machen.
Ciao
Holger
PS: das ganze Blabla nur noch mal, damit evtl. Leute, die das gleiche Problem haben, etwas mehr Infos finden (falls sie denn die Suche benutzen)
Dateiname: Bild006.jpg
06.05.08 20.48 |
alex77
- holzkopf -
Herkunft: Salzburg
hallo holger,
hab gerade erst deinen beitrag gelesen! sag nochmal an wennst was brauchst. bei mir passen die et 28 ohne spurplatten gerade so!(wuchtgewichte sollten dann nicht mehr am horn sein)
mach dir am abend dann noch ein foto!
gruss,
alex
07.05.08 10.41 |
