Für alle Tuning-Experten: ein gutgemeinter Konstruktionsfehler..... |
hmmm.....ich hab auch den Corsaspanner in einem 11SR verbaut...hab aber auch das Loch offen gelassen bzw den Spanner einfach angeschraubt....hatte aber eigentlich keinerlei Öldruckprobleme....
sollte ich das Loch bei meinem neuen Motor vielleicht dicht machen??
denn dann muß ich den nochmal zerlegen,denn ich hab den Block schon fertig...
11.03.08 18.46 |
Moin Greenie,
mit verschlossenem Loch kann das Öl nicht auf die Kette piss.. spritzen.
Dann läuft sie evtl. zu trocken.
Beim originalen Kettenspanner ist im Gleitstück auch ein Loch, das Öl auf die Kette lässt.
Könnte sein, dass der Corsa Spanner mit der Dichtung aufgesetzt wird.
(andere Dichtung für Kettenkastendeckel, sieht auf dem Foto ein wenig so aus)
Keine Anhnung.
Besser auf die Experten warten, die wissen´s sicher.
11.03.08 19.17 |
Hab noch mal nachgeschaut, kann auch auf den Originalbildern nicht einwandfrei feststellen ob da jetzt eim Stopfen ist oder nicht. werde Morgen noch mal genau nachschauen.
Wenn da ein Stopfen ist, wo kriegt die Kette dann ihr Öl her?
11.03.08 19.22 |
hab ich mir auch schon gedacht....die braucht ja auch Öl....naja ich lass das jetzt so....hat bei meinem alten Motor auch gefunzt
11.03.08 19.53 |
Also, ich war gerade noch mal in der Garage und hab nachgeschaut. Im ölkanal ist definitiv kein Stopfen oder so drinn.
Auf dem nackten Block ist auf der Rechten Seite noch eine Ölbohrung.
Kann mir jemand sagen wofür die ist?
12.03.08 14.03 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Habe schon mehr als einen Corsa A Kettenspanner verbaut.
Bisher ohne jede Probleme, auch kein Problem mit dem Öldruck.
MobilZoo
12.03.08 14.34 |
alphonx
Herkunft: Essen
O.K., vielen dank für die klaren Antworten dazu !
Dann bleibt´s halt offen, warum der Motor nur einen bescheidenen Öldruck hatte.
12.03.08 15.58 |
