Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Hilfe! Kein Oeldruck ohv! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Hilfe! Kein Oeldruck ohv!
Hilfe! Kein Oeldruck ohv! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hilfe!
Ich mache fur einen Bekannten gerade eine Bis-Limo fertig. Leider hat der Motor (11N 45 PS) Keinen Oeldruck! Im Leerlauf geht es, sobald man Gas gibt leuchtet die Rote Lampe.
Annsonsten hört sich das Nähmaschienchen noch gut an und zieht auch noch ganz gut.
Was meint ihr?
Grüße Björn
Lieber ROST als PLASTIK !!!
05.01.08 08.57 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Moin Björn,
die rote Lampe ist die Ladekontrolleuchte.
Gelb/ orange ist für Öldruck.
Bei der Gleichstromlichtmaschine kann das evtl. normal sein, wenn sie sonst lädt.
(Edit:
Quatsch, wenn es im Leerlauf geht und bei höherer Drehzahl nicht ist mit der Lima etwas nicht OK, oder Reglerproblem)
Bin aber nicht sicher.
Öldruck isses also nicht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schrägheck: 05.01.08 09.14.
05.01.08 09.12 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von örni
Danke Jens! streichel
Is mir ja schon etwas Peinlich. Bei den neuen Karren is die Öllampe ja immer Rot und so.
Also: Motor summt wie´s Bienchen und nachdem ich ein bischen am Regler/ Lima gefummelt hab leuft jetzt plötzlich alles confused .
Werd mir die Tage mal die Anschlüße genauer anschauen
Gruße Björn
05.01.08 13.32 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Moin Björn,
könnten oxydierte Kontakte sein, oder die gebrochenen Messingstecker, die es überall gibt.
Auch die Kontakte im Regler selbst könnten oxydiert oder verschmutzt sein.
Dann haben die sich jetzt von selbst gereinigt.
(Regler nicht öffnen, wenn er geht, sind empfindlich)
Auf jeden Fall mal alle Stecker kontrollieren.
05.01.08 14.30 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Van_Helsink
Nochmal eine Frage zum Öldruck.
Als ich letztens ca. 120 Km über die Autobahn geheizt bin mit einer Dauergeschwindigkeit von 130 - 150 Km/h und dann auf eine Raststätte fuhr, da flackerte im Leerlauf die (gelbe) Öldruckleuchte hübsch rythmisch auf. Habe ich Gas gegeben ging´s sofort weg, ging ich wieder in den Leerlauf flackerte sie wieder. Das blieb dann auch an der nächsten Ampel so.
Ölstand war gut zwischen min und max und an Öl benutze ich 10W/40.
Ist das nun einfach eine Macke beim Kadett, daß die Leuchte bei heißgefahrenem, dünnen Öl zu schnell nervös wird, oder kündigt sich da irgendetwas an? Verschlissene Ölpumpe meinetwegen.
Nachdem der Wagen einen Abend stand und sich alles abgekühlt hatte trat es bis heute nicht mehr auf. Bin allerdings auch nicht mehr derartig über die Autobahn geknüppelt.
Oder sollte man bei derartigen Fahrten über ein anders Öl nachdenken? Laut Opel sollte im Sommer ja ein 20´er Einbereichsöl genutzt werden und erst bei Temperaturen unter - 10° das 10er Einbereichsöl. Ist das 10er Mehrbereichsöl also eventuell von der Viskosität her ungeeignet?
29.02.08 23.42
Öldruckprobleme kenne ich nur vom C Rekord.
Da ist mir der Motor dann später an einem Lagerschaden verreckt.
Der Öldruck dürfte auch mit Mehrbereichsöl nicht zu gering werden.
Zunächst würde ich mal einen anderen Öldruckgeber ausprobieren.
Eine Möglichkeit für geringen Öldruch wäre noch der Kettenspanner.
Wenn da noch der originale Spanner mit Kolben verbaut ist, kann der ausgeschlackert sein und Öl "durchlassen".
Der Kettenspanner verursacht auch gern einen sich zu langsam aufbauenden Öldruck beim Starten.
Der Zylinder des Spanners läuft leer und muss sich erst füllen, bevor die Öllampe ausgeht / sich Druck aufbaut.
Der Spanner kann gegen einen vom Corsa ohv ausgetauscht werden.
(Spannt nur mit Federkraft, kostet ca 56 Euro bei Opel)
Die Kette und die Kettenräder könnten bei der Gelegenheit gleich mit erneuert werden.
Denn das Kettenrasseln kommt früher oder später doch. (zumindest bei mir)
01.03.08 07.58 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
@ Van Helsink:
Fahr besser 15W40.
der ohv
01.03.08 09.16 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Moin
mir hat mal ein Motorinstandsetzer erzählt daß beim Wechsel bei
alten Motoren von mineralischen Öl z.B. 15W40 auf synthetisches Öl
z.B. 10W40 sogar Lagerschäden entstehen können da durch das
Leichtlauföl angeblich die Lagerschalen zu stark gespült bzw.
gereinigt werden.
Was ist eigentlich mit diesen speziellen Öl für Oldtimer?
Ist dieses normales Öl oder ein spezielles oder ist dieses nur
Geldschneiderei? confused
Achso, der Instandsetzer meint auch mit 15W40 ist man auf der
sicheren Seite.
04.03.08 12.06 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Van_Helsink
Ja, das ist gar nicht so falsch...
Das Motoröl hat unter anderem auch die Funktion abzudichten, sowie Toleranzen und Spiel auszugleichen und die höheren Toleranzen bei alten Motoren, Pumpen, Lagern usw. kann ein Synthetiköl mit seiner höheren Fließfähigkeit meißt nicht ausgleichen. Bildlich gesehen ist die Polsterung dann zu dünn... blink
Beim PKW sind Synthetiköle, vor allem 0W und 5W, ansich fast nur für die Turbomotoren interessant und nötig, da sich der Turbo ja mit einigen 10.000 Umdrehungen/min dreht, was somit einen derart stabilen Schmierfilm erfordert.
10W ist meiner Meinung nach im normalen Peisbereich aber immernoch Mineralöl, höchstens teilsynthetisch.
Mit Oldtimerölen habe ich persönlich noch keine Erfahrungen gemacht. Wenn´s nicht eh um irgendwelche seltenen Einbereichsöle geht, dann wird man wohl lediglich etwas an den Additiven herumgedreht haben. Bin da eher skeptisch. Ob ich ein 70´er Jahre Opelmotor fahre, oder einen 0815 Golfmotor von ´94, die Unterschiede sind da ja nicht wirklich groß, das muß also jedes vernünftige Öl mitmachen.
Ich steige jetzt übrigens erstmal gewissensberuhigend^^ auf Fuffzehner um, bevor ich an den Kettenspanner o.ä. gehe. :finger:
04.03.08 17.58
evil Da in einem Forum ja jeder alles posten kann was er will erlaube ich mir den freundlichen Hinweis daß der geneigte Leser der vorangegangen Beiträge selber prüfen möge ob es sich hier um fundiertes Fachwissen oder lediglich um Stammtischparolen handelt.Wenn man den letzten Post aufmerksam durchliest sieht man eh daß er sich selber widerspricht. evil
04.03.08 20.25 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Also immer fleißig Bananen und Sägespänne zugeben, bischen U-Schutz dem Oel beigemischet erhöht auch den Dreck äh Druck!
Ist auch Stammtischwissen kiff er
P.S.:@heinz
das kannste mittlerweile in fast jedem Beitrag als Anhang posten headbanger
04.03.08 21.55
* grummel @ heinz und smeggie* motz
nun schwätzt mir nich das forum mit negativ parolen kaputt!!°!!!
so würd ja auch nen schuh draus..... Messer im Kopf
für mich persönlich hat s forum (da halt ichs mit dem gert) jedenfalls immer was gebracht. Wink 2
was jeder für sich draus macht.... boldred boldred boldred
so...sorry für of topic.
Zitat Walter Röhrl:
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von skippy: 04.03.08 22.05.
04.03.08 22.05 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Das du Heulsuse hier gleich wieder.... , also ehrlich ! Können nix mehr ab hier die jungen Leute motz
Im Ernst jetzt, es werden zu oft falsche Sachen oder Halbwahrheiten als richtig angepriesen! Es muß sich eigentlich jeder klar sein das nicht alles richtig ist was hier geschrieben wird und trotzdem muss mal darauf hingewiesen werden, das alle Aussagen sicherheitshalber überprüft werden sollte! (Wofür aber jeder selber verantwortlich ist!)
Wer hier alles für100% richtig nimmt kann schonmal Schiffbruch erleiden!
P.S.: ich habe mich auch schon getäuscht und wurde zum Glück eines besseren belehrt! (du Schuhverkäufer blink )
04.03.08 22.27
Van_Helsink
RE: Hilfe! Kein Oeldruck ohv! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
rofl
Das Problem ist, daß Öl zu den Themen gehört, wo es Millionen verschiedener Ansichten gibt. Da wird es nie einen gemeinsamen Nenner geben. Nimmst´e 10 Leute kriegst´e 12 Meinungen. Ähnliche Effekte sind hier z.B. auch im Thread über Rostschutz in Bezug auf Fertan nachzulesen. Allerdings sind Vermerke wie "Ohne Gewähr" in einem Forum überflüssig, da jeder seine eigene Meinung/Wissensstand abgibt, sofern er dazu bereit wäre tongue , um eine weiterführende Diskussion zu schaffen.
Den Widerspruch seh ich allerdings nicht. Vielleicht im Golf vs. Opelmotor? Die Rede ist vom 0815 Golfmotor, keine High-Tech Neuentwicklung.
Ansonsten beziehe ich mein Wissen aus dem durch meinen Beruf Erlernten.
04.03.08 22.32
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!ich persönlich fülle preiswertes(!) 15w40 in meinen kadettmotor-aber ich wechsel das öl auch alle 5000km.ACHTUNG:preiswert ist nicht billig-preiswert ist seinen preis wert und billig ist scheiße!viele grüsse...
04.03.08 22.38 zisch98 ist offline E-Mail an zisch98 senden Beiträge von zisch98 suchen Nehmen Sie zisch98 in Ihre Freundesliste auf
Nun zum Thema Öl kann ich folgendes beitragen:
15W-40 steht für die sog. SAE - Klasse und gibt das Fließverhalten des Öls an. Dieses, heute gängige, Öl ist ein Mehrbereichsöl weil es sich im kalten Zustand verhält wie ein 15er Öl und im heißen wie ein 40er
Die alten Öle, auch manchmal als Oldtimeröle bekannt, sind Einbereichsöle wie zum Beispiel ein 20er und ein 30er Öl.
Das ist auch der Grund warum in euren Serviceheften auch alle 5000km Ölwechsel vorgeschrieben waren weil früher der Durchschnittsfahrer ca. 10.000km/Jahr gefahren ist und man auf jeden Fall vorm Winter das Öl wechseln musste weil das sommeröl zu steif gewesen ist und bei tiefen Temperaturen und schwächerer Batterie zu Startschwierigkeiten geführt hat. eek
Alle Mehrbereichsöl wie z.B. das 15W40 können bedenkenlos in alte Motoren eingefüllt werden. Langzeitstudien haben bewiesen das es keine Nachteile für die alten Motoren bringt. Auch die Legende von "Dichtungzerfressen" ist nicht belegbar. Wenn eine dichtung rinnt dann mit Einbereichsöl aber auch Mehrbereichsöl. biggrin
Weitere Kriterien fürs Öl sind die sog. API Klassen (American Petrol Institut) welche die Qualität des Öls und die Zusätze angibt.
Hier muss man vor allem bei neueren Motoren darauf achten das die stimmen da Turbomotoren oder Dieseldirekteinspritzmotoren sowie Hochleistungs und Mehrventilmotoren auf Grund ihrer Konstruktion andere Eigenschaften des Öls benötigen. grinsssss
Zum Thema Synthetiköl kann ich bestätigen das wenn man einen Motor von Mineralöl auf Synthetik umstellt in den ersten tausend Kilometern auch der Ölverbrauch steigt sich aber dann wieder normalisiert.
Von Motorschäden durch Synthetiköl kann ich nicht berichten. resigniert
Der Grund für den erhöhten Ölverbrauch ist tatsächlich der (lt. Ölhersteller) das Synthetiköl die Ölkohleablagerungen in den Schmierstellen löst und diese teilweise mit dem Öl mitverbrannt werden.
Wenn aber z.B. die Ölkohle aus den Lagern und den Kolbenringnuten draussen ist hat es den Vorteil das beide wieder volle Bewegungsfreiheit haben mit dem entsprechenden Spiel, was besonders bei den Kolbenringen wichtig ist. rauchen
Übrigens es stimmt das Öl ausser zur Schmierung auch zur Kühlung, Geräuschdämmung und vor allem zur Feinabdichtung und zur Kraftübertragung in den Gleitlagern(Schwimmen der Kurbelzapfen in den Lagerschalen) da ist - aber wenn das ursprüngliche Kolbenspiel oder Lagerspiel von Haus aus zu groß ist bzw. durch Verschleiß zu groß geworden ist, könnt ihr Öl einfüllen was ihr wollt das Spiel wird nicht kleiner!!! Ausrufezeichen Bei zu großem Spiel ist früher oder später der Schaden vorprogrammiert. cool
Soviel aus meiner Sicht zum Thema Motoröl biggrin
05.03.08 07.56 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
holyday
Benzinschnüffler
Ja, das mit dem Flackern kenne ich auch, as war bei allen meinen Kadetten so.
Manchmal hilft es die Feder vom Überdruckventil in der Ölpumpe zu erneuern, weil sich die alten gerne abschleifen!
Dabei den Kugelsitz nicht vergessen. Kugel rein und mit einem Kunststofstift, oder Holzstock die Kugel sanft aber bestimmt in den Sitz klopfen.
Synthetik-Öl ist kein Thema im Kadett. Ich habe bereits vor Jahren umgestellt, mehr durch Zufall.
Bis auf die Tatsache, daß meine Motoren danach immer blitzblang waren kein neg Ergebnis!
Allerdings mache ich auch alle 5000 km nen Ölwechsel.
Direkt nach der Umstellung allerdings nach etwa 500 km Langstrecke gschwind nen Ölwechsel mit Filter, damit der Dreck, der sich gelöst hat schnell rauskommt!
Ansonsten bei heißem Öl einfach flackern lassen, oder das Standgas etwas erhöhen. bei 1000 sollte die Lampe allerdings AUS sein!
Mach Dir nicht zuviele Gedanken!
LG
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
05.03.08 09.46 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Doch, der heisst Tribologie. Es ist wie allzu häufig hier: Ansichten äußern ist etwas für die Kneipe und hat hier nichts verloren. Schmierung lässt sich wissenschaftlich behandeln - nix mit Ansichtssache. Da gibt es Bücher mit mehr als tausend Seiten...
der ohv
05.03.08 09.52 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
Van_Helsink
*kopfschüttelt*
@ OHV
Dann weißt du ja, wo du es nachlesen kannst... grinsssss
@ Kurt
Ein Spiel kann und wird durch irgendein Öl natürlich nicht kleiner werden und Motorschäden durch Synthetiköl sind mir bislang auch noch nicht zu Ohren gekommen. Lediglich Fälle in denen mal der Motor anfing Tropfen zu verlieren oder andere, die so klangen als gäb´s kein Morgen mehr...
Aber wie du schreibst haben manche einfach nur einen höheren Ölverbrauch, der sich wieder normalisiert oder fahren auch ansonsten völlig beschwerdefrei wie holiday. Mögliche Gründe seien dahingestellt um diese ekelhafte Diskussion nicht noch weiter anzuheizen, die somit für mich hier beendet ist.cool
05.03.08 20.18
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
.. das brauche ich nicht nachlesen, ich lese das vor. Vorlesung, Du verstehst?! Aber Du bist ja gelernter Mechantroniker, dann weißt Du ja, das man das auch hätte studieren können...
Nun schüttel ich mal den Kopf und bin raus...
der ohv
06.03.08 12.18 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
