Fahrgestellnummer??? |
hupka
Herkunft: Hameln
Ich möchte ein Bauteil mit der Nummer bis 957471 kaufen.
ich dachte es gibt bis 1234067 und ab 1234068.
wei läuft dasn jetzt????
gruß hupka
31.01.08 18.18 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Was soll das sein
Diese Nummer kann ich in meinem ET-Katalog nicht finden
31.01.08 19.07 |
BöseBerta unregistriert
Original von hupka
gruß hupka |
Wie heissen die Drogen?...
Die große Unterteilung zwischen den Modellen wird bei 1234067/068 gemacht...Davon sind die Ersatzteile doch nicht undbedingt betroffen...nur weil ein Fahrzeug in bestimmten Bereichen abgeändert wurde, wird doch nicht für ein komplettes Fahrzeug eine komplett neue Nummernvergabe für die Teile gemacht...Ein ETeil mit der Nummer 9xxx kommt aus dem Bereich Lenkung, und das kann, muss aber nicht, auf ein bestimmtes Modell beschränkt sein...
Mal bitte nicht Fahrgestellnummer und Ersatzteilnummern in einen Topf werfen...
31.01.08 19.19 |
hupka
Herkunft: Hameln
es handelt sich um eine Schaltereinheit.
in seiner Beschreibung steht bis.
Ich habe ihn angeschrieben und er sagt das es nicht für mein Modell wäreIch habe ein ab..
Drogen sind Arschhaare
31.01.08 19.45 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Somit hast Du die Arschkarte
31.01.08 20.20 |
Was für einen Schalter suchst Du denn genau....komm mir aber bitte jetzt nicht mit einer Teilenummer.....und wenn Du das Teil nicht genau beschreiben kannst mach ein Bild und setz es hier rein.....währe doch gelacht,wenn keiner was hätte.....
übrigens......alle 9er Nummern auf Teilen sind GM Nummern und die können noch nichtmal durch den Freundlichen zugeordnet werden da der Freundliche ein anderes Teilezuordungsysthem hat.........
31.01.08 22.37 |
Ist das Ding aus Ebay?
Dann ist es ein Ab-Fgst. Lichtschalter.
--> Guck
31.01.08 22.41 |
Ach eine Schaltergalerie willer haben für einen Ab.......OK....da hab ich noch welche und ich denke so mindestens jeder zweite hier im forum auch........
31.01.08 22.53 |
Immerhin isses neu.
Und wenn für die Tachobeleuchtung nen Dimmer ist und nicht nur ein einfacher Schalter ist der Preis auch in Ordnung.
31.01.08 22.55 |
Moin!
Der Schaltereinsatz ist 1966 und 1971 geändert worden, und zwar:
- bis Fgstnr 0957471 erste Version mit Instrumenten-Dimmer, Einbau unten
- ab Fgstnr 0957472 bis etwa 2600000 zweite Version mit Instrumenten-Dimmer, Einbau oben
- ab Fgstnr etwa 2600000 dritte Version ohne Instrumenten-Dimmer, Einbau oben
Der Schaltereinsatz bei ebay passt nur unten, das ist der unterschied zu dem danach, der passt nur oben. Den ohne Dimmer gibt's nur für oben.
31.01.08 23.12 |
Dann ist das doch ein Bis? Mann, ich müßte mir die Dinger wirklich mal genauer angucken!
01.02.08 10.06 |
hupka
Herkunft: Hameln
hat einer was für mich
01.02.08 19.38 |
limonengrün unregistriert
02.02.08 17.26 |
