Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Wischintervallsteuerung » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wischintervallsteuerung
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
Wischintervallsteuerung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe bei der Suche net viel gefunden, also nun hier.
Hat sich jemand schonmal selbst ne Steuerung aufgebaut für den Kadett?
Wie verhält es sich denn beim Kadett mit der Endabschaltung?
Denn wenn ich den Wischer ausschalte macht er ja einen begonnenen Wischvorgang noch fertig, obwohl der Schalter ja aus ist.
Wo bekommt er diesen Strom her?
möchte ja nicht, dass der wischer mittendrinn stehen bleibt.
Will mir unbedingt welche machen. werde dann meine Erfahrungen hier posten.
Dürfte ja wohl für viele interessant sein.
Gruß Benni
25.11.07 19.45 Benni72 ist offline E-Mail an Benni72 senden Beiträge von Benni72 suchen Nehmen Sie Benni72 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Benni72 in Ihre Kontaktliste ein
Benni72
Herkunft: Gaildorf
Themenstarter Thema begonnen von Benni72
hab nun endlich meine Reparaturanleitung mit Schaltplan gefunden.
Also am Scheibenwischermotor selbst gibt es folgende Kabel:
0,75mm² Blau Klemme 31b
1,5mm² Grün Klemme 53a
1,5mm² Gelb Klemme 53
1,5mm² Weiß Klemme 53b
Kann mir zufällig jemand die Nummern umschlüsseln?
25.11.07 20.12 Benni72 ist offline E-Mail an Benni72 senden Beiträge von Benni72 suchen Nehmen Sie Benni72 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Benni72 in Ihre Kontaktliste ein
Frank1967
images/avatars/avatar-978.jpg
Herkunft: 45277 Essen
RE: Wischintervallsteuerung Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo Benni,
ich habe einen Intervallschalter von Hella nachgerüstet. Der wird unabhängig von dem Wischerschalter mit Strom versorgt. D. h., bei normalem Wischen betätige ich den normalen Schalter, bei gelegentlichem Wischbedarf betätige ich den Intervallschalter. Dieser ist als Drehschalter ausgeführt, ich kann die Intervalllänge damit variieren. In der kürzesten Einstellung ist das fast so wie das Betätigen des normalen Wischerschalters. Die Endabschaltung funktioniert einwandfrei.
Frank
25.11.07 22.30 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Ich habe jetzt kein Schaltplan zu Hand, da ich in der Firma bin.
Die 4 Kabel teilen sich so auf:
1 Kabel für Masse
1 Kabel für Schaltstufe 1
1 Kabel für Schaltstufe 2
1 Kabel für den Rücklauf. Hier bekommt der Motor so lange Strom, bis er in Endstellung ist. Wenn Keine der Schaltstufen an ist, dann folgt auch kein Weiteres wischen.
Im Scheibenwischer ist eine Kontaktscheibe die sich dreht. Dadurch werden die Kontakte je nach Wischstellung kontaktiert.
Ich kann jetzt die Kabel auch nur Schätzen, welches für was ist:
0,75mm² Blau Klemme 31b Masse
1,5mm² Grün Klemme 53a Schaltstufe 1
1,5mm² Gelb Klemme 53 Schaltstufe 21
1,5mm² Weiß Klemme 53b Rücklauf
Ich hab da mal ne Skizze gemacht. Das stellt nur ganz Schematisch da, wie es in "etwa" abläuft.
   Dateigröße:    Dateiname: scheibenwischer.jpg
26.11.07 13.43
Benni72
Herkunft: Gaildorf
wunderbar.
jetzt hab ich das mit dem rücklauf auch verstanden.
vielen dank. salut
jetzt werd ich mich mal zurückziehen und hirnen wie man des wohl am besten machen kann.
Gruß Benni
26.11.07 21.05 Benni72 ist offline E-Mail an Benni72 senden Beiträge von Benni72 suchen Nehmen Sie Benni72 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Benni72 in Ihre Kontaktliste ein
Also Richtig ist:
31 Masse
53a ist die Endabschaltung (hat Strom bei Zündung ein)
53 ist die 1. Stufe (Motor läuft über Widerstand und langsamer)
53b ist die 2. Stufe (Motor läuft direkt mit voller Drehzahl).
Wenn du einen Intervall einbaust mußt du das Wischeransteuerungskabel vom Intervallrelaise an Klemme 53 schließen damit läuft bei Intervall der Motor mit der ersten stufe solange er strom über das Ansteuerungskabel bekommt - im regelfall nur 1x kurz pro Wischgang.
Die Rückstellung erfolgt automatisch da ja am 53a bei Zündung ein Strom anliegt.
Wünsche Gutes gelingen Top
28.11.07 09.14 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Benni72
Herkunft: Gaildorf
danke,
mein gedanke ist, so ein schaltelement selbst zu bauen in größer stückzahl.
ich selbst möchte in 5 kadetten so eine schaltung haben.
hab mir mal die seite bei wikipedia zu herzen genommen, jedoch ist der kauf der bausteiene auch nicht so billig:
Kippschaltung
mal sehen was draus wird...
28.11.07 21.41 Benni72 ist offline E-Mail an Benni72 senden Beiträge von Benni72 suchen Nehmen Sie Benni72 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Benni72 in Ihre Kontaktliste ein
Hallo Benni 72,
wenn die Schaltung genauso aufgebaut ist wie bei modernen Autos Müßten die ja auch alle ein Releis für die Interwallschaltung haben und dies ding müßte Tausendfach auf schrottplätzen zu finden sein. Oder ist das ding irgendwie im Wischermotor integriert?
Lieber ROST als PLASTIK !!!
28.11.07 22.16 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Habe hier gerade den Schaltplan vom A-Corsa liegen, da gibt es ein Releis (extern) für die Intervallsteuerung. Für die Heckscheibe gibt es auch ein Releis(Bild2) ist vieleicht geeigneter, da es einfacher aufgebaut ist. Hoffe mann kann auf den Bildern etwas erkennen. Frage mich ob man so eine Schaltung noch um einen Poti erweitern kann um die Geschwindichkeit einzustellen??
örni hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Schaltplan4.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: Releis Heckwischer.jpg
28.11.07 23.03 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
Benni72
Herkunft: Gaildorf
das war auch mein gedanke.
ein Poti wäre nicht schlecht.
aber zur not könnte man natürlich auch ein normales relais nehmen.
ist das einfachste. muss natürlich noch ein schalter platziert werden
28.11.07 23.24 Benni72 ist offline E-Mail an Benni72 senden Beiträge von Benni72 suchen Nehmen Sie Benni72 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Benni72 in Ihre Kontaktliste ein
Nimm ein Relaise vom Omega B der hatte serienmäßig die Intervallschaltung am Hebel zum verstellen Top
29.11.07 09.14 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Benni72
Herkunft: Gaildorf
hi.
ich habs nun zum versuchen einfach mal mit nem stink normalen relais versucht.
jedoch funzt es net. ich weiß nicht wo ich den J anschluss anschließen soll.
Wer weiß es?
Danke
04.12.07 15.58 Benni72 ist offline E-Mail an Benni72 senden Beiträge von Benni72 suchen Nehmen Sie Benni72 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Benni72 in Ihre Kontaktliste ein
Intervallrelais Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hallo !
ich bin neu hier im forum und habe grade dein problem
mit der intervallsteuerung des wischers gelesen.
das problem hatte ich auch mal, habe mal einen nachrüstsatz
bei matz bekommen.
du must ein relais von hella benutzen, das zwei kontakte steuert,
wenn du es einschaltest, öffnet ein kontakt, während der andere schliesst.
nimm ein messgerät mit durchgangsprüfer und messe am
wischerschalter welcher kontakt öffnet und welcher schliesst.
klemmenbezeichnung siehe schaltplan vom auto, steht auch
auf dem wischerschalter hinten drauf.
viel erfolg !
04.12.07 17.44 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
Benni72
Herkunft: Gaildorf
soweit so gut. jedoch schaltet das relais net.
ich habs bis auf den J kontakt angeschlossen
04.12.07 18.34 Benni72 ist offline E-Mail an Benni72 senden Beiträge von Benni72 suchen Nehmen Sie Benni72 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Benni72 in Ihre Kontaktliste ein
hallo benni 72 !
ich nochmal...
habe den gleichen intervallschalter wie frank1967 oben
beschrieben hat.
Das ist ein in der schaltzeit regelbares relais mit zwei
schaltkontakten, kein umschaltrelais !
wenn der wischer nicht eingeschaltet ist, ist der kontakt 31b
geschlossen, und der kontakt 53 geöffnet d.h. es fliesst kein strom.
wenn du den wischer einschaltest, ist es genau andersrum.
wobei es egal ist ob du den wischer am armaturenbrett einschaltest, oder
es vom relais übernommen wird, in jedem fall werden beide kontakte geschaltet.
der kontakt 31b, der vom wischerschalter zum wischermotor geht, muss
aufgetrennt werden, damit sie vom relais gesteuert werden kann.
bei 53 ist das nicht nötig.
wenn ich wüsste, wie das hier geht, würde ich dir die montageanleitung als jpg schicken....
mfg Thomas
04.12.07 19.38 trashman ist offline E-Mail an trashman senden Beiträge von trashman suchen Nehmen Sie trashman in Ihre Freundesliste auf
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
hier mal der plan von hella.
malibu hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: heckwischer1.jpg
04.12.07 21.36 malibu ist offline E-Mail an malibu senden Beiträge von malibu suchen Nehmen Sie malibu in Ihre Freundesliste auf
Benni72
Herkunft: Gaildorf
also bis jetzt noch kein Erfolg.
Als anmelrung: ich bin elektriker, jedoch bei autoelektrik noch net so erfahren.
Mein Problem ist, dass ich ein Relais habe von nem modernerem Opel, und es findet kein Signalwechsel statt.
Es ist genau so eines wie Örni gepostet hat.
Wenn ihr auf die Pläne vom Örni schaut gibt es einen Anschluss J. und diese Belegung muss ich wissen. ich denke da hängt meine schaltung.
Jedoch bin ich mir auch nicht sicher ob mein relais überhaupt geht, da ich es von nem Bekannten zu nem auto dazubekommen habe, und es schon gebraucht ist.
Werde morgen nochmal danach schauen.
04.12.07 22.34 Benni72 ist offline E-Mail an Benni72 senden Beiträge von Benni72 suchen Nehmen Sie Benni72 in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Benni72 in Ihre Kontaktliste ein
Top "J" ist die Ansteuerung für das 3malige Wischen wenn du die Scheibenwaschanlage betätigst.
Diese Schaltung übernimmt bei den neueren auch das Wischerrelaise.
Dh. wenn beim Wischerrelaise beim 53er Strom anliegt (Sprich Schalter auf Intervall steht) übernimmt die interne Schaltung des Relais die steuerung das er ca. alle 5 sec. 1x wischt.
Wenn du die Waschanlage betätigst schließt du am Schalter nicht nur den Kontakt für die Waschpumpe sondern schickst auch über J Strom ins Relaise worauf dieses in der Schaltung den Wischer 3x laufen lässt.
Prüf nochmal die Anschlüsse ich glaub du hast was falsch angeschlossen.
Übrigens der 31b der bei "Wischer aus" am Schalter geschlossen wird ist die sog. Bremswicklung des Wischermotors.
Diese soll verhindern das der Wischermotor nach abschalten durch den Schwung der Wischerarme weiterläuft und die Wischer aus der Ruhestellung noch ein Stück nach oben gezogen werden.
Funktionieren tut dies so das an der Ankerspule des Wischermotors statt dem Strom vom 53er (worauf der Motor zu laufen beginnt) Masse (31b) gelegt wird wodurch an beiden Wicklungen Minus anliegt und den Motor "abbremst"
Der 53er (1. Stufe) bekommt Strom wodurch der Motor sich aus der Ruhestellung wegbewegt. Nach ca. 20° (gemessen an den Wischerarmen) schaltet im Wischermotor ein Kontakt um auf den 53a (Endabschaltung) und der Motor bezieht daher den Strom.
Kommen die Wischer wieder in Ruhelage schaltet der Kontakt wieder um auf 53 wenn der Wischer eingeschaltet ist bekommt Strom und der Wischvorgang wiederholt sich oder er schaltet auf 31b bekommt Masse und bremst die Wischer in der Ruhestellung.
Werde schauen ob ich einen Schaltplan des Wischermotors finde dann ists leichter für dich.
05.12.07 08.39 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
