Frage zu Fuchsfelgen |
nobates
Schraubenübrigbehalter
Hai,
hab mal Fragen zu Fuchs Felgen.
Hab auf meinem B Kadett die Bremse vom Rekord E 2.2i. Passen dann vorne Fuchsfelgen 6x13 mit ET 30. Oder gibt das Schwierigkeiten mit dem Bremssattel?
Hat jemand Blder von nem B Kadett mit Fuchsfelgen drauf? Dann kann ich mal sehen, wie das aussieht.
Danke
Uli
(Matthias Claudius)
16.11.07 19.20 |
mawatip unregistriert
wenn Du die verbreiterten ATE-Sättel hast, brauchst Du mindestens 25mm Spurplatten. ET 30-Felgen kacke aus auf´m B.
Mark
17.11.07 08.44 |
Moin
hier 1 Bild mit Fuchsfelgen
Gruß Norman
Kadetto-Norman hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt: |
Dateiname: Unbenannt.jpg
17.11.07 10.49 |
nobates
Danke JUngs,
wenn ich das so lese und sehe, lass ich das lieber.
Uli
(Matthias Claudius)
17.11.07 13.26 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
ich hätt nochn paar Ronal 6x13 et15, die passen
68er
17.11.07 15.58 |
Hallo 68er
hast Du Bilder von den Ronals und was möchtest Du dafür haben?
Gruß Norman
18.11.07 01.26 |
kwipo unregistriert
Hallo, schau auf mein Avatar und Du siehst 8x13 ET0 mit 175/50/13. Ohne Verbreiterung. Ordnungsgemäss eingetragen. Das passt echt bis auf den Zehntel Millimeter ;-)
Ich habe noch einen Satz Ronal Kleeblatt in 8x13 ET1 von 1972 in super Zustand. Habe da allerdings zuviel für bezahlt als das ich sie verkaufen könnte. Irgendwann häng ich sie mir an die Wand ;-) Die Dinger sehen schweinecool aufm B aus. Die 7x13 sehen aus wie gewollt aber nicht gekonnt. Da kann man bei montierten Rädern noch munter den Kopf zwischen Reifen und Radlauf stecken. Ich hatte so Lachschlager in 7x13 ET20 mal montiert, habe das aber nicht aus der Garage gelassen das Kunstwerk.
23.01.08 08.38 |
