Reifen auf 5J13 -sorry- |
schrauberknoef
Herkunft: Rendsburg, Schleswig Holstein
Hallo Gemeinde,
ich habe mir extra die Reifen - Felgentabellen runtergeladen, sowie das Forum durchforstet .
Leider weiß ich totzdem nicht, ob ich auf die 5J13 Standdardfelge auch 175/70/13 montieren
kann und ob man das eintragen kann . Momentan ist da 155/80/13 montiert .
Was bedeutet die "80" ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Sven
__________________ Kadett B Limo Ez.70 @14Kg Mike Sanders inside @
15.11.07 20.55 |
| RE: Reifen auf 5J13 -sorry- |
/ 80 ist die Refenhöhe in Prozent von der Reifenbreite ( hier 155mm)..
15.11.07 21.04 |
und alles was niedriger ist nennt sich dann " niederquerschnitt"
eintragen kannst du alles , auch mit bleistift
ob du n tüv stempel drauf kriegst weiss ich so auch nicht.
wichtig: abrollumfang plus minus ??? prozent
und von der breite darf der reifen halt nicht anschlagen oder schleifen.
ty and error
oder liste oder fragen (hier im forum)
warte noch ein weilchen...
15.11.07 21.48 |
berlina-aut unregistriert
175 / 70 R13 ist problemlos auf einer 5J Felge möglich.
Laut meiner Reifentabelle geht die zulässige Felgenbreite für diesen Reifen von 4.50 bis 6.00 Zoll.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Gruß, Stefan
15.11.07 22.03 |
Und 175/70x13 sind auch eintragbar.
15.11.07 22.05 |
Die modernen 175/70 13 Passen am besten auf 5 1/2" Felgen.
Ich würde die Dinger nicht auf einer 5" Felge fahren, da das Fahrverhalten in Kurven leidet (wird schwammiger, da der Reifen Vermehrt auf der Felge arbeitet).
Dies würde den vermeintlichen vorteil der breiteren Reifen wahrscheinlich komplett aufheben(außer beim Bremsen!!!!).
Breitere Reifen Kosten Spritt und Leistung. Wenn dann Bitte auch auf einer passenden Felge!
Gehen die 5 1/2" vom Ascona/Manta A?
Hoffe geholfen zu haben
Björn
15.11.07 22.37 |
| Breitere Reifen Kosten Spritt und Leistung. Wenn dann Bitte auch auf einer passenden Felge! |
Sicher gehen die.
Egal ob Stahl- oder Stahlsportfelgen. Ist dann vielleicht nicht das völlig korrekte Design, aber wen juckts?
Ich hab die damals mit Stahlfelgen vom 02 gefahren, sah auch noch nett aus.
15.11.07 22.51 |
Kadett65-67
Moin zusammen,
also die 175/70 R 13 kannste auch problemlos auf der 5J Felge fahren.
Hab sie als Winterreifen auf meinem Oly sogar eingetragen bekommen.
Und bei einigen E-Kadett Modellen laufen sie auch auf 5J Felgen in oben genannter Größe.
Das Fahrverhalten finde ich sogar ausgesprochen gut, weder schwammig noch sonst irgendwas....und kurven fahr ich besonders gern schnell
Allerdings sagte der TÜV-Sachverständige mir, das es laut Datenblatt beim TÜV nur eintragunggsfähig ist wenn der Kadett/bzw. Olympia nen Stabi vorne und hinten hat.....wieso weiß ich allerdings auch nicht
Gruss
Jan
1990er Opel Omega A1 2.0i
16.11.07 16.08 |
Moin!
175/70-13 auf 5Jx13 fährt zB der Ford Escort IV (ab1990). Ist also nicht grundsätzlich undenkbar. Die Ascona-Manta-A Felgen haben eine etwa 10mm größere Einpresstiefe. Das heißt, daß der Kadett-B damit eine um 2cm verringerte Spur bekommt! Das heißt wiederum, daß die zusätzliche Reifenbreite nur nach innen zunimmt. Außerdem kann dann das Handbremsseil an der Felge schleifen, hatte ich mal mit Sportfelgen vom Ascona/Manta-A/B. Außerdem beeinflusst diese falsche Felge das Fahr- Lenkverhalten. Ich würde also, wenn es denn unbedingt breitere Reifen sein sollen, auf jeden Fall Felgen vom Kadett-B nehmen. Die Reifengröße ist bedenkenlos fahrbar und eintragbar. Der Umfang ist ganz geringfügig größer, als bei den 155/80-13 Reifen.
@Inspektor.Kadett:
Der 6.00-12 ist ein Niederquerschnittsreifen, der 155/80-13 ist ein Super-Niederquerschnittsreifen.
@Jan:
Gürtelreifen dürfen generell nur mit Stabis vorn und hinten gefahren werden, so sieht es jedenfalls das Werk vor...
17.11.07 20.09 |
Auf dem E-Kadett durfte man auch 155/80 als Ausweichgröße fahren.
Alrollumfang ist also gleich.
Natürlich kann man 175/70 auf einer 5" Felge fahren.
Ich denke aber nicht das diese Kombi besser ist als die155er.
| Laut meiner Reifentabelle geht die zulässige Felgenbreite für diesen Reifen von 4.50 bis 6.00 Zoll. |
Ich Persönlich mag schmale Reifen auf so Kleinen Autos lieber.
Aber is wohl geschmakssache.
Grüße Björn
18.11.07 01.19 |
Caravan67
Alltagsfahrer
Herkunft: Groß-Umstadt
Ich fahre 175/70R13 mit H-Kennzeichen!!!
Also kein Problem!!! Auf der 5Jx13 kannst du bis zu 185er fahren !!!
So steht es im Räder-Kataolg vom TÜV!!!!
Gruß Norman
PS.: Kann dir meinen Fahrzeugschein gerne zur Verfügung stellen!!!
`70 Rekord C CarAvan;
18.11.07 05.32 |
kwipo unregistriert
Hallo, nein, das ging bei mir nicht, wollte das auch mal fürn 2er Golf (Würg) haben, dafür braucht man dann ne 5,5J.
23.01.08 08.53 |
