Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Ölmeßstabrohr ausbauen » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Ölmeßstabrohr ausbauen
traurig Ölmeßstabrohr ausbauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
So....wie bekomm ich das Meßstabrohr aus dem Block ohne es zu zerstören.....ich brauch das für meinen neuen Motor,da das ja nichtmehr drin ist bei den Corsablöcken......
10.11.07 22.27 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
RE: Ölmeßstabrohr ausbauen Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
11.11.07 10.30
Radnor
Administrator
...ich habe die schon öfters mit passendem Spintentreiber von unten aus dem Block geschlagen, zerstörungsfrei kopfkratz
Gruß Klaus
11.11.07 10.35 Radnor ist offline E-Mail an Radnor senden Beiträge von Radnor suchen Nehmen Sie Radnor in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
11.11.07 10.39
ohv
Replikator
Herkunft: Essen
Das mit dem Splinttreiber geht - aber nur, wenn das Rohr nicht ganz bis zum unteren Bund eingeschlagen wurde. Dann kann man nicht ansetzen.
der ohv
12.11.07 09.52 ohv ist offline E-Mail an ohv senden Homepage von ohv Beiträge von ohv suchen Nehmen Sie ohv in Ihre Freundesliste auf
Kann man den Block aufglühen und ins Rohr Vereiser sprühen.... und dann ... ploingg??? kopfkratz
oder ist das jetz naiv crazy crazy
72er Automatic Limo 12S ,
12.11.07 23.38 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Radnor
Administrator
Original von ohv
Wenn man einen Splintentreiber für Hohlspannstifte nimmt schon, denn diese haben vorne eine kleine Reduzierung, womit der Splintentreiber sich im Rohr zentriert. Oder man dreht einen normalen Splintentreiber, eine Schraube oder irgend etwas anderes vorne etwas ab... Aber klar, optimal ist es natürlich wenn etwas Platz ist und man außen zentrieren kann smile
Gruß Klaus
13.11.07 08.52 Radnor ist offline E-Mail an Radnor senden Beiträge von Radnor suchen Nehmen Sie Radnor in Ihre Freundesliste auf
Gibt es denn nicht Meßstäbe die ohne das Rohr arbeiten? Ich meine die mit dem Plastikpröppel dran???
13.11.07 16.51 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Original von HEINZ
ich denke Du meinst die von den C Kadetten....währe eine Möglichkeit...
Leider ist das Rohr ganz eingeschlagen....von unten ist nichtmal ein Absatz erkennbar an dem ich ansetzen könnte....aber das mit dem aufheizen und vereisen ist mal eine Idee....das werd ich mal testen....
13.11.07 21.17 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Hi Greenie,
wenn dir das Röhrchen so wichtig ist Könntest du Dir einen Vieleicht einen Austreiber drehen/lassen? Einen der genau ins Rohr passt mit nem Absatz der dann auf der Rohrwand "angreift"???
Oder geht das nicht wein im Block ein Anschlag für´s Rohr ist???
Lieber ROST als PLASTIK !!!
14.11.07 12.18 örni ist offline E-Mail an örni senden Beiträge von örni suchen Nehmen Sie örni in Ihre Freundesliste auf
