Schalthebel |
Hi Leute,
wie kann ich den Schalthebel Abbauen??
Ich hab mir bei E-gay so nen super Verchromten Bestellt,
krieg den Alten aber nicht ab.
Is ne Sportschaltung.
Das Teil was ins Getriebe geht ist nicht drann, nur der Knüppel selber.
Grüße Björn
13.10.07 18.53 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!als erstes mußt du die verkleidung rund um den schalthebel abbauen-sind drei schrauben.dann krempelst du die schalthebelmanschette um und siehst dann im getriebe,bzw der aufnahme für den sportschalthebel einen seegering.diesen seegering drückst du mit einer seegeringzange oä zusammen und dann kannst du den schalthebel herausziehen.ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.viele grüsse!
13.10.07 19.31 |
zisch98
halt-ich war zu schnell...wenn du den hebel draußen hast,krempelst du die manschette noch mehr um,bzw schiebst sie zum knauf hin.dann siehst du in der nut des oberteils einen kleinen sprengring.den fummelst du mit einem schraubenzieher heraus und schon kannst du das oberteil vom unterteil trennen.viel erfolg!
13.10.07 19.35 |
hallo zitsch98,
danke für die super Beschreibung!
Hab den Hebel heute umgebaut, war inn 10 min erledigt.
Der neue ist allerdings etwas länger, aber ich glaub ich las das so.
Schöne Grüße Björn
19.10.07 22.32 |
