Tacho,W=850/Räder ect? |
Dirk
![images/avatars/avatar-2169.jpg](images/avatars/avatar-2169.jpg)
Herkunft: Haltern am See
![](images/spacer.gif) |
Hallo Leute,
wer kann helfen, welche Rad/Reifen/Getriebe/Achse Kombination
müßte ich haben damit der W=850er Tacho zum Fahrzeug passt?
Gibts irgendwo Auflistungen diesbezüglich?
Ich habe folgende Kombination: 13Zoll Felge mit 175/70er Reifen,
4-Gang Getriebe, Achse gehört zu
einem 1100er mit 50PS (Ãœbersetzung?)
Würde der Tacho (W=850) dazu passen?
Im Moment fahre ich einen W=666, dazu ist mir schon mal gesagt worden, das die angezeigte Geschwindigkeit zu hoch wäre????
Dirk
14.09.07 16.51 |
Vielleicht hilft dir das schonmal:
DOWNLOAD Tachoübersicht
Ich hab noch ein Tacho mit Wegstreckenzahl 66 (180km/h) hier liegen. Wieso finde ich den hier nicht in der Liste?
14.09.07 20.37 |
W=850 ist für OHV Automatic 13"
W=666 ist so weit ich das aus'm Stand überblicke für OHV Schalter 12", mit 175/70-13 bräuchtest du wohl W=672, der ist für OHV Schalter 13". 155-13 und 175/70-13 haben nahezu den gleichen Umfang.
14.09.07 23.01 |
Dirk
15.09.07 06.41 |
Soll denn jemand eine Zahl weggerubbelt haben?
Das W66 ist auch so schön mittig.
Foto ist leider nicht besser. Kann aber ein besseres machen wenn gewünscht.
Dateiname: Tacho180.jpg
15.09.07 18.30 |
mawatip unregistriert
W=666 ist definitiv für ohv 1.2 S - war jedenfalls bei meinem 72er F-Coupe original.
Mark
15.09.07 19.51 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
soo ich bin mal wieder archäologe und grade den hier mal aus, weil mich das grade beschäftigt..
bei mir gehts darum, das ich die reifen, die ich habwen will, nicht in 185/70 r13 oder 185/60 r13 bekomme....
deswegen willl ich auf die 185/80 zurückgreifen.
das kommt natürlich absolut nicht mit dem tacho hin!
hab nen w850 drin (passt auch is nen ohv automatic)
laut meiner berechnungen zu drehzahlen usw.
würde ich bei den neuen reifen bei einer tachowellendrehzahl von 798 umdrehungen/km rauskommen...
das würde heißen ich brächte nen w800er tacho....
hat jemand einen?
was sagt der tüv?
musses ne einzelabhnahme werden?
oder frei nach dem moto wer viel fragt, bekommt viel antworten?
bin für tips und tricks dankbar
lg marius
28.03.12 06.30 |
also von 185/80 würd ich Dir mal abraten....die schleifen überall wos nur gerade geht....die 185/70 schleifen schon innen am Rahmenbogen wenn kein größerer Lenkanschlag eingeschweisst wird.....nimm 185/60 oder 175/70 das passt ohne umschweisserei und bördeleien....
aber weil wir gerade dabei sind
ich hab 175/70 draus und möchte mir eine 3,70er Achse einbauen
nun bin ich schier überfragt was ich für einen Tacho brauch....müßte ja dann einer unter W650 sein oder???
28.03.12 06.38 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
@ greenie
das kann ich dir ausrechnen...
dafür bräcuhte ich aber deine momentane bereifung, deine aktuelle HA-Übersetzung und die kennnummer des tachos.. also W xxx.
muss nämlich dafür die übersetzung des Tachoantriebes ausrechnen.
danach kann ich dir das durchrechnen
28.03.12 08.03 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
ich persönlich werd mir dann jetzt wohl die 185/60 r13er normal als schwarze langweilige reifen holen müssen.. :(
aber ein glück gibts ja die nette firma ravus, von denen pack ich mir dann halt die weißwandzierringe dran :D
28.03.12 08.44 |
momentane Ãœbersetzung ist 4,11.....Tacho ist W672.....Reifen ist 175/70x13
28.03.12 11.31 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
ihre anfrage wird berechnet .......
bitte warten .......
ihre anfrage wurde berechnet.
die antwort lautet:
du brauchst den W615
soll ich dir die rechnung noch aufschlüsseln?
oder vertraust du da drauf??
also rechnerisch kommst bei der Ãœbersetzung von HA zu Kardanwelle und Kardanwelle zu Tachowelle ne Drehzahl von 613 umdrehungen pro km raus.
28.03.12 12.25 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
der W615 hat aber nnen nachteil... jedenfalls würd ich das grad mal so interpretieren...
laut der liste aus der downloadsektion, benötigt man für den eine ovale montageplatte o.ä.
keine ahnung, wie das aussehen soll...
vlt kennt das ja jemand
28.03.12 12.30 |
185/80-13 sind RICHTIG groß. Viel vollmundiges schwarzes Gummi, und wenn man genau hinsieht, dann erkennt man in der Mitte eine ganz klitze kleine Felge.
W800 gibt es, soweit ich weiß Kadett 17S mit Automatik.
W615 gibt es auch, Kadett 15S/17S Schalter, Hinterachse 3,67.
@ovale Montageplatte: Es gibt ja generell zwei Zulieferer für die Instrumente, und zwar Motometer und, ähm, tja, entfallen. Jedenfalls sind die Einzelteile nicht so richtig kompatibel. Und möglicherweise gibt es manche Tachos nur von einem der Hersteller, aber das glaube ich nicht. VDO! Der andere Hersteller ist VDO.
@Greenie: Die Hinterachse 3,70 interessiert mich. Warum was wie woher?
28.03.12 13.00 |
Kadett B71
Herkunft: Eltville
Ich hänge mich an diesen Thread einfach mal dran
Ist es möglich, mir mal die nötig Wegstreckenzahl für folgende Konfiguration auszurechnen?
1200er Kadett, HA-Ãœbersetzung 4,375, Reifen 185/60x13, Tacho hat jetzt 666 als Wgstreckenzahl (passt aber nicht...)
Danke!!!!
Viele Grüße
Andreas
28.03.12 13.06 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
@kadett B71 möglich ist es schon.. aber es noch die übersetzung von kardanwelle zur tachowelle..
was für ein getriebe hast du denn???
28.03.12 14.18 |
Kadett B71
Herkunft: Eltville
Sorry, hatte ich vergessen: es ist ein OHV Schaltgetriebe.
28.03.12 15.25 |
Phago_Z
Zahlenjongleur
Herkunft: Berlin
soo leider war das nicht zu berechnen, da mir die übersetzung zwischen getriebe und tachowelle nich bekannt war.
ich bin dann mal vom standart ausgegange, den die anderen ohv getriebe auch haben.. ne übersetzung von kardanwelle zur tachowelle von 0.28
hat greenie auch drin ;)
dabei bin ich rechnerisch auf nen 730er Tacho gekommen.
den gibts nich... aber nen 713er gibts und passt auch zu deiner HA-Ãœbersetzung.
wenn dein tacho jetzt noch zu viel anzeigt... bzw. der kilometerzähler zu schnell läuft.. dann würd ich sagen, war ich erfolgreich :D
marius
28.03.12 16.30 |
@Caravanluxus......
Warum.....weil er mir zu laut ist auf der Autobahn
Was.....Sperrdiff
woher....ausm Internet.....denke ist ne 16er ascona b Achse...konnte mir der Anbieter aber nicht genau sagen......könnte auch aus einem c Kadett sein
muß auf jeden Fall einen OHV Achse sein....hab noch keine Bilder bekommen....
28.03.12 18.20 |
Kadett B71
Herkunft: Eltville
Hallo Marius,
danke für die Berechnung. Es ist ein Seriengetriebe, daher sollte auch deine angenommene Übersetzung für den Tachowellenausgang am Getriebe stimmen. Soweit ich weiß gab es das OHV-Getriebe nur mit einer Tachoübersetzung im Getriebe.
Viele Grüße
Andreas
PS: Hat jemand einen 713er Tacho? :-)
28.03.12 21.18 |
![Antwort erstellen Antwort erstellen](images/reply.gif) |
