Temperatur Anzeige will nich ?? |
moin,
zuviel Elektrik am B-Kadett... für mich zumindest ... blitzblitz
Meine Temperaturanzeige steigt nur noch bis zum Beginn des grünen Bereichs. Wenn er richtig warm wird (Autobahn) auch mal etwas darüber. Mehr nicht ! Die 9:00Uhr Stellung erreicht er nicht. Den Fühler im Kopf habe ich getauscht. Keine Veränderung.
Wat nu ? Wo muss ich wackeln ...
15.08.07 07.28 |
LSman unregistriert
Hi Cruiser,
Du kannst ein Massekabel vom Instruemntengehäuse legen. Oft stimmt die Anzeige dann wieder, da es sich häufig um Masseprobleme handelt.
15.08.07 07.59 |
Danke !
Werde ein 10er Rundeisen zwischen Instrumentengehäse und Stirnwand schweißen. Schweißen kann ich ...
15.08.07 08.03 |
Bei mir hat sich ein defektes Thermostat genau so ausgewirkt, wie du dein Problem beschreibst.
15.08.07 08.44 |
@Cruiser: wird der Motor denn richtig warm?...oder ist vielleicht das Thermostat ständig offen- bzw.evtl.nicht richtig eingebaut-so dass das Wasser dran vorbei kann(Gummidichtung defekt- oder der Sicherungsring sitzt nicht richtig oder so)
(das scheint Berts Problem gewesen zu sein)
Wenn allerdings der Motor doch heiss wird
dann würd ichs mal mit einem anderen Instrument probieren.(vielleicht muss ja auch mal nur der Rundstecker an der Instrumententafel abgezogen und wieder draufgesteckt werden-Kontaktkorrosion)
frohes Gelingen wünscht Bernd
15.08.07 08.59 |
Der Motor wird eigentlich warm ! Werde den Thermostat aber nochmal checken, klingt ja plausibel. Hatte ich aber ausgeschlossen, da ich den erst letztes Jahr in den Händen hatte. Vielleicht war ich aber tatsächlich zu doof zum einbauen ...
15.08.07 09.29 |
mein altes Theromostat sah äusserlich ganz normal aus, hat aber wohl zu früh geöffnet, einen anderen Fehler konnte ich nicht ausmachen.
Mit neuem Thermostat hat es dann wieder einwandfrei funktioniert.
15.08.07 18.38 |
Du hast bestimmt ein Problem mit dem thermostat, ich hatte die gleichen sympthome und das lag bei mir daran, das der vorbesitzer das thermostat einfach ausgebaut hat! Vermutlich is bei dir ständig der große kühlkreislauf offen und der wagen wird daher nicht optimal warm!
Also thermostat nachgucken und wenn eins vorhanden ist, schließt das wohl nichtmehr richtig!
15.09.07 13.03 |
