Spurstangenkopf rechts |
Benni72
Der is doch noch gut...
Herkunft: Gaildorf
Am PEPE( meiner freundin ihr Kadett) ist der Spustangenkopf rechts so ausgeschlagen, dass es mir schon auffällt.
Wer hat einen im angebot?
wie ist des eigentlich mit kompitibilililität?
ich hatte mal das Problem, dass das Gewinde anderst war?
war das dann die andere Seite, oder Trommeln und Scheiben?
Gruß Benni
08.09.07 01.30 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Spurstangenköpfe sind im Gewinde alle gleich, auch links oder rechts
ist das gleiche. Die Gewinde sind sind nur bei den Spurstangen anders,
einmal 12mm und einmal 14mm.
Diese Gewinde werden an die Lenkung geschraubt.
Nur der Konus ist unterschiedlich. Normal muss bei Pepe
der große Konus verbaut sein. Habe noch welche.
Friedhelm
08.09.07 08.13 |
also meines wissens gibts welche bis und dann ab fgst nummer, ich habe einen 1/68er und der brauchte die bis, einen satz neue ab fgst nr hätt ich noch zu vergeben!!
mfg
__________________ Opel kadett B-der "Kampfkadett"
08.09.07 21.08 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@68-LS-Coupe
meines Wissen nach gibt es keine unterschielichen Gewinde, bei den
Spurstangenköpfen.
Auch im E-teile Katalog wird davon nichts erwähnt.
@Kampfkadett
das ist richtig.
Diese Angabe bezieht sich auf die Fahrgestellnummer, wo
der Wagen gebaut wurde und welche Bremse er hatte.
Es hat nichts mit dem sonst bekannten bis und ab Fahrgestellnummer,
Modellwechsel zu tun.
Es sind aber trotzdem die Gewinde bei den Spurstangenköpfen
alle gleich, nicht der Konus.
Friedhelm
09.09.07 16.58 |
mawatip unregistriert
@kampfkadett:
neue orig. Opel Spurst.Köpfe vom Erstausrüster Ehrenreich für BIS-FGST-Modelle (M 14, 11,5 mm Konus) kann ich Dir anbieten.
Bei Interesse Kontakt per PN.
Mark
09.09.07 17.30 |
@mawatip
ganz nett, ist aber schon 2 jahre her,dass ich das umgebaut habe und da hab ich sie auch noch neu bekommen! also im moment kein bedarf!
mfg
13.09.07 19.16 |
Benni72
Herkunft: Gaildorf
Servus.
So nachdem mein Einbau der Ersatzteile gescheitert ist, da es die falschen waren suche ich nun wieder einen, aber diesmal mit großem Konus.
bitte helft mir. PEPE sollte laufen.
Gruß Benni
07.10.07 03.35 |
Hi benny
werde noch was für dich da haben!
Können es auch gut Gebrauchte sein oder nur Neue?
Repros habe ich eh nicht und würde ich auch nicht verkaufen, da die zu 90% Müll sind!
Nur Opel, Lemmförder, oder Ehrenreich! (schön mit Kronenmutter
weiteres per PN
07.10.07 10.03 |
