Wischwasserpumpe |
Feurio
Herkunft: Dresden/Sachsen
Suche elektr. Wischwasserpumpe für Kadett B Danke Grüße Steve
__________________ Lancia Fulvia Berlina 1964 Blaugrau
Kadett B 3 türige Limo 1969 gelb 1.1S automat
Kadett B 3 türige Limo 1971 rot 1.2S automat
Rekord E 4 türige Limo 1982 weinrot 2,0 E automat
28.08.07 15.44 |
Wo hat es denn sowas gegeben ? Oder meinst du eine von irgendeinem andern Modl ?
28.08.07 15.47 |
hat meiner auch schon mit Knöpfchen im Blinkerschalter.
Dateiname: Wischwasser.jpg
28.08.07 16.20 |
LSman unregistriert
Hallo Heinz,
die E-Pumpe war beim Rallye Serie, bei anderen Versionen auf Wunsch lieferbar.
28.08.07 18.31 |
Feurio
genau die mit dem Knopf am Blinker, hat so eine jemand? bei meinem roten is die defekt passen vieleicht von anderen Opel Modellen? Grüße Steve
28.08.07 18.35 |
LSman unregistriert
Hallo Feurio,
der Blinkerhebel vom Bis-Modell könnte passen, bei diesen Wagen war da die Betätigung für die Hupe.
28.08.07 18.39 |
baker1959
die GT Pumpe der Al Modelle im Euroraum passt da hin. Sicher Serie 1, wenn sie mit 2 Schrauben befestigt wird. SWF: WPE 600 440 12V.
Vermutlich bei einigen 68-70igern Opels und anderen verbaut. Das Teil wurde mal im GT Forum angeboten.
baker
28.08.07 19.24 |
Feurio
Bei meinem ist der Einbau original nur die Pumpe hat den Geist aufgegeben. Also Ersatzteil (Pumpe) besorgen Grüße
28.08.07 19.41 |
Ascona/Manta B haben den gleichen Wischwasserbehälter mit Pumpe wie dein Kadett.
Ist aber auch schon schwer zu bekommen.
28.08.07 20.52 |
khi-soum73
Ohrdiagnostikerin
en
Siehste,
und wieder was dazu gelernt...hab ich bis eben noch nie was von gehört daß es sowas je gegeben hat.....
28.08.07 21.08 |
Graf Vlad unregistriert
Diese Blasebalgpumpen mit elektrischem Kontakt wurden auch bei anderen Herstellern verbaut. Die Befestigung der Pumpen an der Karosserie ist aber oft unterschiedlich.
Oldtimer-Teilemärkte können in diesem Bereich einen hervorragenden Blick über den eigenen Tellerrand ermöglichen.
Viele Grüße,
Thorsten
28.08.07 21.14 |
66er Rallye unregistriert
28.08.07 21.18 |
LSman unregistriert
Hallo Walter,
sorry, ich hatte mich auf eine Prospektangabe (oder hatte ich eine Angabe aus einer Betriebsanleitung im Hinterkopf? Egal) verlassen. Ich weiß, das sollte man nicht tun...
Beste Grüße und Danke für die Korrektur,
28.08.07 21.29 |
C-Kadett Waschbehälter und Pumpe passen ebenfalls
29.08.07 07.30 |
Ist ja nicht so wichtig aber ich habe bis jetzt immer geglaubt der Knopf am Blinkerhebel ist die Hupe beim Bis und alle Kadetten haben die Gummibalgpumpe nur der Rallye hat noch zusätzlich den Blechdeckel mit Scheibenwischerschalter drüber....
29.08.07 16.22 |
Feurio
schön wieviel Zuspruch das Thema findet, aber... hat den jemand so ein Teil die Pumpe befindet sich im Wasserbehälter Grüße Steve
29.08.07 16.51 |
die Pumpe sitzt am Deckel vom Behälter.
Einfach mal aufm Schrotti nachschauen, paßt bestimmt einer von nem
anderen Fahrzeug.
29.08.07 18.26 |
@ Heinz
ich dachte immer das nur Franzosen die Hupe am
Blinkerschalter haben.
Nicht gewußt, daß alte Opels sowas auch mal hatten.
Aber man lernt ja nie aus.
29.08.07 20.31 |
Ob das auf dem Schrott so einfach wird?
Ratespiel, welche ist es?
Dateiname: wischwasserbehälter.jpg
29.08.07 21.06 |
bei meinen beiden das rechte modell..............
29.08.07 21.08 |
