Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Auspuffanlage erneuern » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Auspuffanlage erneuern
Auspuffanlage erneuern Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich wollte meine 32 mm Auspuffanlage auswechseln für eine 42 mm Auspuffanlage, aber einer der 4 Bolzen an der Auspuffkrümmer geht nicht Wandhauer
3 waren kein Problem, aber die vierte shoot
Heiss machen?? Schon versucht; brenner darauf. Gab nichts.
WD40 usw tun auch nichts.(schon eine Woche öfter versucht)
Wie heiss muss/darf man so eine Stelle aufheissen in die Hoffe der Bolzen lösbar zu bekommen?
Gert
27.08.07 08.13 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
RE: Auspuffanlage erneuern Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Mach wenns gar nicht anders geht mach den Krümmer mit Brenner heiß bis er rotglüht dann müsste der Bolzen rausgehen
27.08.07 08.22 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
hallo gert,
sollten es nicht 6 schrauben sein? resigniert
wenn alles nix hilft, schraube abreißen, krümmer ausbauen und dann schraube ausbohren, gewinde nachschneiden..... boldred
meisst löst sich die abgerissene schraube während des ausbohrens...ich meine es gibt auch linksbohrende bohrer extra um schrauben auszubohren, oder? eyecrazy
Zitat Walter Röhrl:
27.08.07 08.31 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
Themenstarter Thema begonnen von Gert Bijvank
@Skippy
Krummer-Hosenrohr sind 4 Bolzen
abreißen, ausbauen, ausbohren, gewinde nachschneiden Messer im Kopf
Nur wenn es anders nicht geht.
@Kurt
So heiss darf es? Gibt das keine Schaden an Krummer+Gewinde?
Gert
27.08.07 08.40 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Nein hab ich schon öfters gemacht, rotglühend halt nur nicht weiß glühend.
Am besten ist es wenn er eine Temperatur-Farbe hat bei der das Material von Schwarz auf rotglühend übergeht
27.08.07 09.33 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
Danke, das versuche ich dann heuteabend erneut.
Gert
27.08.07 09.47 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Schraube abreissen.Krümmer ausbauen. Über die abgerissene Schraube eine M 10er Mutter legen mit dem abgerissenen Bolzenrest verschweißen .Etwas abkühlen lassen und siehe da es lässt sich ganz leicht herausschrauben.Nicht nachschneiden oder bohren das geht oft daneben !
27.08.07 16.09 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Original von skippy
Entschuldigung Skippy; es sind 6 da.
Zählen muss auch gelernt werden :finger:
Gert
27.08.07 17.10 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
@ gert
*äätsch* rofl
Zitat Walter Röhrl:
27.08.07 19.07 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
