Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Lima nicht genug leistung? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Lima nicht genug leistung?
Trombone
Lima nicht genug leistung? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
wenn ich bei nacht so durch die strassen fahre und dabei verständlicher weise mein licht an habe, und dann noch ein wenig musik hören will, fängt bei niedrigen drehzahlen die rote ladelampe an zu glimmen! Glecihes tritt beim einschalten der lüftung und lampen auf, kriegt die lima das generell nicht hin gleichzeitig neug strom für licht und lüfter oder licht und radio bereit zu stellen oder is meine lima nich mehr ganz heile!
Alse der riemen rutscht nicht um das vorweg zu nehmen!
13.08.07 00.00 Trombone ist offline E-Mail an Trombone senden Beiträge von Trombone suchen Nehmen Sie Trombone in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo Trombone,
es kann sein, daß die Lima nicht genug leistet (hast Du Gleichstrom oder Drehstrom?), aber ebenso kommt es vor, daß die Anzeige spinnt.
Einfacher Test: Du kannst die Lima messen (d. h. den Ladestrom). Wenn bei der Batterie mehr als 14V Spannung ankommen, sollte hier alles in Ordnung sein. Falls Du keinen Spannungsmesser hast, macht das jeder Bosch-Dienst für `nen Fünfer oder auch mal kostenlos.
Wenn es die Anzeige ist, kann ein zusätzliches Massekabel Wunder wirken.
Falls Du eine Gleichstromlima hast (nur bei Fahrzeugen bis 70, bis dahin Drehstrom auf Wunsch, danach Serie), ist es normal, daß diese bei niedrigen Drehzahen nicht genügend Leistung bringt, um die Batterie zu laden. Sollte Dir die Leistung der Gleichstrom-Lima nicht genügen, kann auf Drehstrom umgerüstet werden. Dabei ist dann auch der Regler zu tauschen.
hier ein Link in dem sich mit diesem Thema befasst wird!
klick
13.08.07 09.10
