Motorsport oder was ist das??? |
Brauche Hilfe bei der Zuordnung verschiedener Sachen die ich bekommen habe!
Sperre, Lenkungsgelenk, Stabi, Hinterachse, Lenkrad
Zum einen ist da das Lenkrad und die Nabe.
Kennt das jemand oder kann es zuordnen?
Aus dem Lenkrad steht "AZF", hinten wie vorne sonst nix!
Auf der Nabe steht mal überhaupt nix!
Ist zusammen auffallend leicht!
Dateiname: Nabe Lochbild.jpg
Dateiname: Nabe Unterseite.jpg
Dateiname: Nabe seitlich.jpg
Dateiname: Nabe AZF.jpg
09.08.07 20.25 |
Dann der Stabi!
Ab Werk gab es doch nur einen Durchmesser, oder?
Dateiname: Stabi Sport.jpg
Dateiname: Stabi Sport 2.jpg
09.08.07 20.26 |
Das die gesperrt ist, hab ich erst gesehen nachdem der Deckel ab war!
Kann jemand die Zahlen zuordnen?
Dateiname: Achse Sperre.jpg
Dateiname: Achse Sperre Nummer 1.jpg
Dateiname: Achse Sperre Nummer 2.jpg
Dateiname: Achse Sperre Nummer 3.jpg
09.08.07 20.28 |
Wer kann das Flankenbild von Zahnrädern interpretieren?
Ist das Ritzel noch in Ordnung?
Die Übersetzung der Achse ist übrigens 9:33 also 3,67, Bj 1971
Dateiname: Achse Zahnräder 1.jpg
Dateiname: Achse Zahnräder 2.jpg
09.08.07 20.30 |
An der Achse ist auch ein Halter oder eine Verstärkung angeschweißt???
Außerdem sind die Stabihalter mittig durchgeflext und wieder angeschweißt worden ???²
Die "Verstärkung" ist nur auf einer Seite!
Hat da einer Langeweile gehabt?
Dateiname: achse stabiaufnahme.jpg
09.08.07 20.32 |
Zu guter letzt, die "Dämpfung" des Lenkungsritzels!
Ist mir auch noch nicht untergekommen!
Wer weiß was?
Dateiname: Lenkungsgelenk.jpg
09.08.07 20.34 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
so ein Lenkrad hab ich auch noch rumliegen, mit Kadett B Nabe, die Nabe ist von CISA. mehr weiss ich da auch nicht drüber
09.08.07 20.40 |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Der "Dämpfer" aufm letzten Bild (Lenkung) ist Serie. Habe ich genau so im gelben 17er drin. Hatte ich schon öfters mal in Gesprächen mit anderen drauf hingewiesen, da mir das auch selten vorkam, aber soll wohl normal sein beim CIH-Modell.
Gibt auf JEDEN FALL ein spitzenmäßiges Lenkgefühl. Kein Vergleich zu dem gummigelagerten Sch***
__________________ Gru?
09.08.07 21.09 |
RonHammer
Stuntman-Mike
Herkunft: Hildesheim
Original von smeagol
Kann jemand die Zahlen zuordnen? |
Und das ist dann auch noch die Achse aus dem Achspaket der Ebay Auktionen aus Wülfrath. Ich werde verückt. Innenblüftete Bremse vorne und Sperre hinten für eine warme Mahlzeit....Glück muss der Mensch haben!
10.08.07 05.47 |
mawatip unregistriert
@mopar :
lt. Teilekatalog hat aber auch der cih eine Gummidämpfung.
Ich habe mir mal einen neuen Rep.Satz für cih mit der Opel-Nr. 16 09 030/031 gekauft, darin ist das übliche Hardygelenk.
Die Konstruktion auf den Bild sieht mir eher nach GT (?) aus - aber man weiß ja nie bei Opel.
Ist´s vielleicht "knusprig" ohne die Gummidämpfung zu fahren ?
@smeagol :
welchen Durchmesser hat denn der stärkere Stabi ?
Mark
10.08.07 07.35 |
Radnor
Administrator
| Original von mawatip Die Konstruktion auf den Bild sieht mir eher nach GT (?) aus |
sowas sollte man nicht schreiben, wenn man offensichtlich noch kein Lenkungsritzel vom GT gesehen hat
Gruß Klaus
10.08.07 07.50 |
Hat der GT an der Stelle nicht ein Kreuzgelenk
@klaus
kannst du nix näheres zu den Sachen sagen? Du kennst dich doch mit sowas gut aus!
10.08.07 07.59 |
@mawatipi
werd gleich nachmessen!
Was mich am meisten interessiert, ist dieses angeschweißte Gebilde an der Achse!
Werde gleich noch mal Photos machen!
Speziell diese sind gestern nix geworden!
10.08.07 08.05 |
Verdammt ! Ich hatte die Achsen auch im Auge ... habe es aber verpennt.
Ich bin neidisch ! Ich finde das nicht gut, dass da ne Sperre drin war, von der nix im Angebot stand. Du solltest die Achsen zurückgeben.
:finger:
10.08.07 08.27 |
Der frühe Vogel fängt den Wurm!
Wollte die Achsen ja zurück geben, aber er hat mir 100,- gegeben, damit ich sie behalte!
10.08.07 08.59 |
Auf dem foto ist der Zustand des Ritzels schwer zu beurteilen aber ich würde sagen der Triebling läuft nicht mittig auf dem Tellerrad sondern am Tellerrad zu weit aussen was soviel heißt das der Höhenstand des Trieblings im Differenzialgehäuse zu niedrig ist.
Dies lässt sich normalerweise beim einpressen des Lagerringes mit Distanzscheiben beheben aber wenn beide Zahnräder mal so eingelaufen sind glaub ich nicht das die bei richtiger justierung nochmal ruhig in der HInterachse laufen sondern immer heulen werden
10.08.07 09.19 |
Mopar
| Ist´s vielleicht "knusprig" ohne die Gummidämpfung zu fahren ? |
Keine Ahnung, wie bei Dir das Adjektiv "knusprig" im Zusammenhang mit Fahrverhalten belegt ist ;)
Die Lenkung in meinem Kadett ist auf jeden Fall die präziseste, die ich je in irgendeinem Auto fuhr.
Nicht ein Hauch Spiel.
10.08.07 09.42 |
Heist das jetzt das die Achse 100% heult ? so wie sie ist?
müssen die Zähne den auf der gesamten Flanke tragen?
10.08.07 09.43 |
Es muß nicht sein das, wenn du die gesamte Achse unberührt lässt und sie so einbaust, das sie heult.
Wenn du aber das Diff. ausbaust und neu lagern willst bzw. das Innenleben in ein anderes Gehäuse gibts geh ich davon aus das sie heulen wird.
Das Tragbild zwischen Ritzel und Tellerrad sollte auf beiden Zahnflanken schön mittig liegen.
Bei der Überholung wird das mit Anreißlack oder Kreide geprüft.
Zweck dieser Lage von Ritzel und Tellerrad ist - das wenn sie schön mittig tragen jede Zahnflanke bei Extremdruckbelastung die Kraft aufnehmen kann und die Gefahr des Ausbrechens eines Zahnes nicht gegeben ist.
Weiters sind ab Werk beide Zahnräder zueinander "geläppt" (nach genauem Flankenschliff laufen beide Räder mit einer Art Schleifpaste in richtigem Abstand zueinander und "scheifen" sich gegenseitig die Flanken so das sie optimal in das Partnerzahnrad eingreifen).
Drum sollten bei Tausch eines der Komponenten immer beide Satzweise erneuert werden da sie aufeinander eingelaufen sind.
Das Heulen (wenns nicht von einem def. Lager kommt was dann aber meistens auf Zug und Druck sich ändert) kommt meistens von der Stellung zueinander der beiden Räder.
Bei optimaler mittiger Ritzelstellung und Eingriff laufen die Räder geräuscharm ineinander und das auf und abrollen der Flanken erfolgt ohne großem Geräusch.
Wenn die Stellung nicht stimmt kommt es beim auf und abrollen zu einer leichten Reibwirkung der beiden was dann das berühmte "heulen" nach sich zieht das man meistens bei 80 bis 120km/h am stärksten hört(ähnlich einer zu losen Kette beim Motorrad).
Bei deiner Achse haben die beiden Räder sich bereits mehrere tausend Kilometer zusammengelaufen weshalb sie - wenn sie in dem Gehäuse unberührt bleiben - nicht unbedingt heulen müssen - wenn sie umgebaut werden ziemlich sicher.
Hoffe ich konnte bisschen Info rüberbringen über die Diff´s
10.08.07 10.49 |
@mopar :
korrekt, der Sinn meiner Frage geht -knusprigerweise- nicht richtig hervor.
Ich wollte wissen, ob sich -nicht nur- Bodenwellen bemerkbar machen.
Deine Schilderung hört sich erst mal gut und auch für mich interessant an - jedoch befürchte ich, daß sich jede Unebenheit stark bemerkbar macht, insbesondere bei härteren Federn und PU-Buchsen (fährst Du unten nicht, ich weiß).
Du hast doch die GT-Lenkhebel drin ? Die müßten wohl hauptursächlich für das präzisere Lenkverhalten sein.
Mark
10.08.07 11.06 |
