Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » so ein drecks radio!! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen so ein drecks radio!!
Kadetti
verr?ckt so ein drecks radio!! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hab ich also die antenne gewechselt.....alte war hinüber.
alles wieder zusammengebaut und den innenkotflügel wieder reingehämmert...
und was is?....das radio hat zwar strom....das externe kassettenteil läuft auch, aber kein empfang, nur rauschen.....die neue antenne funzt aber.
was kann ich nun machen? in 3 tagen geht der urlaub los und ich wollte schon hin und wieder mal ne "lala" im auto haben.
hat das radio selbst innen auch noch ne sicherung oder kann da was oxidieren weil kein empfang mehr?. werds morgen früh mal aufmachen das teil.
computerkiller
28.07.07 20.22
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!hast du denn auch den antennenstecker in das radio gesteckt?wird ja immer wieder gerne vergessen...spass beiseite:vielleicht ist der stecker beim einbau herausgerutscht.viele grüsse!
28.07.07 20.42 zisch98 ist offline E-Mail an zisch98 senden Beiträge von zisch98 suchen Nehmen Sie zisch98 in Ihre Freundesliste auf
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
isses denn vorher gelaufen? läuft es mit oder ohne zündung?
28.07.07 20.43 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
Steck mal den Kassettenrekorder aus und mach den Stöpsel mit der Brücke in die Buchse ..nicht daß der Überbrückungskontakt im Kassettenrekorder faul ist...
Radio aufmachen wird dir nicht weiterhelfen ..Sicherung für die HF sind nicht..und wenn was kaputt ist müst halt richten lassen .Oder der Bayerische Rundfunk hat das Senden aufgegeben.gg...
28.07.07 20.53 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Hast Du einen großen oder kleinen Ausschnitt im amaturenbrett??
ich hab noch einige Radios da.....kann Dir gerne einen leihen fürn Urlaub.
28.07.07 21.08 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
Kadetti
@ heinz: werd ich prüfen hut
@ grennie: hab nen aussschnitt für die bandanzeige und wahltasten. sollte ich das teil bis heut abend nicht funzen, dann meld ich mich, danke. Top
@betsy: läuft mit und ohne zündung.
29.07.07 08.13
BetsyBoomerang
Herkunft: schweiz
nagut, dann hat sich meine weitere frage nach endstörung erübrigt. smile
brauch das radio evtl. masse? das problem hatte ich nämlich auch schonmal...
29.07.07 08.25 BetsyBoomerang ist offline E-Mail an BetsyBoomerang senden Beiträge von BetsyBoomerang suchen Nehmen Sie BetsyBoomerang in Ihre Freundesliste auf
ein Radioproblem, und ich weiss nix, deprimierend!
Hast du (Kadetti) mal versucht, ein Stück Draht vorsichtig in die Antennenbuchse des Radios zu stecken?
Sind die anderen Wellenbereiche auch defekt? (LW,MW, KW)
Drücke mal alle Tasten einmal durch.
Wenn das Radio vor dem Einbau der neuen Antenne funktioniert hat, kommt eigentlich nur die Antennenbuchse im Radio oder die neue Antenne in Frage.
Die Antenne ist ohne Verstärker, oder?
Wenn mit, fehlt evtl. die Versorgungsspannung.
Ist das Rauschen des Radios so laut, wie es vorher zwischen den Sendern gerauscht hat, oder so leise wie auf Kassette?
Bei Ersterem liegt der Fehkler eher im Antennenanschluss, bei zweitererererer... im Radio selbst, oder wie Heinz schon schrieb im Kassettenteil.
Allerdings würde es mich wundern, wenn gerade nach dem Antennenwechsel das Radio stirbt.
Hoffentlich kriegste das schnell hin!
29.07.07 08.46 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
evtl. ist es der Masseanschluß vom Radio.
Das Radio versucht sich die Masse über Antenne und Karosse zu holen.
Hat evtl. mit der alten Antenne funktioniert.
Den Effekt kannste auch sehen, wenn der Masseanschluß von den
Rückleuchten nicht mehr ganz in Ordnung ist.
Beim Blinken blinken dann sogar die Bremsleuchten.
29.07.07 10.43 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Herby500
images/avatars/avatar-1110.jpg
Herkunft: Raum Bergisch-Gladbach
Hi
Frage: Gab`s bei manchen alten Radios nicht einen Poti um die Antenne abzustimmen?
Herby
Olympia A Coupe / 2,0 / 40er Weber / Gruppe A / 185 70 13er auf ATS
Schreib dich nicht ab - lern schweißen und schrauben!
29.07.07 14.38 Herby500 ist offline E-Mail an Herby500 senden Beiträge von Herby500 suchen Nehmen Sie Herby500 in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Ja gab es, aber nur für Kurzwelle Langwelle und Mittelwelle.
UKW (Ultrakurzwelle braucht keine Abstimmung, da die Reichweiten
der Sender sowieso begrenzt sind, ein Radius von ca. 50km.)
Dagegen kann man Sender bei richtiger Abstimmung auf Kurzwelle
aus der ganzen Welt empfangen.
29.07.07 14.51 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Herby500
Aha...(Und wieder schlauer) Ich wusste nur noch, das da irgendwas zum dran drehen war. biggrin biggrin
29.07.07 15.14 Herby500 ist offline E-Mail an Herby500 senden Beiträge von Herby500 suchen Nehmen Sie Herby500 in Ihre Freundesliste auf
@Peter:
Die Masse dürfte nicht das Problem sein, wenn der Kassettenspieler geht.
Wenn das Radio im originalen Schacht steckt bekommt es Masse über die Potiachsen und das Armaturenbrett. (Blech biggrin )
@ Herby:
Der Trimmer für LMK sitzt meistens in der Skala oder bei Kassettenradios im Kassettenschacht.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schrägheck: 29.07.07 16.14.
29.07.07 16.13 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
@kadetti....welchen Radio hast Du jetzt genommen...den kurzen oder den langen???
na wenigstens Funzt jetzt die Mucke......schönen Urlaub noch...... Top
29.07.07 17.59 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
Moin Jens,
so wie ich das verstanden habe, handelt es sich um einen
externen Kassettenspieler evtl. mit anderer Stromversorgung. biggrin
29.07.07 18.06 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Grundig AC 221 ...läuft über die DIN Buchse des Radios.Kein weiterer Anschluß...nur so zur Info
29.07.07 18.50 HEINZ ist offline E-Mail an HEINZ senden Beiträge von HEINZ suchen Nehmen Sie HEINZ in Ihre Freundesliste auf
Kadetti
moin,
@vergasergreenie: den kurzen...... banane kriegst beide in 5 wochen zurück.
und irgendwie schon genial über den transmitter und usb-stick musik in der alten karre zu hören.
@schrägheck: in allen frequenzbereichen. ist also definitiv die buchse von der antenne. werd ich mir nach dem urlaub mal genauer anschauen.
@all: danke für die hilfe Top
30.07.07 06.57
Heiko...bring den defekten Radio einfach mit...das bekommen wir schon in den Griff.....hab alles da was wir für die Rep brauchen....... Top
und das Mp3 gezeter ist echt geil....macht richtig Laune .......
30.07.07 19.44 Greenie ist offline E-Mail an Greenie senden Beiträge von Greenie suchen Nehmen Sie Greenie in Ihre Freundesliste auf
