Tankgeber defekt |
Hallo, der Tankanzeiger an meinem Kadett schlägt voll aus , schon wenn ich die Zündung einschalte. Soweit ich mich erinnern kann ist dann der Tankgeber defekt. Nun meine Frage: Kann man den Tankgeber testen, und wenn wie mache ich das? Wenn er nicht zu reparieren ist , kann mir jemand einen verkaufen ?
Gruß Andreas
27.07.07 13.43 |
gabs mal einen Thread.
Mal suchen.
Aber erstmal:
Stecker am Tankgeber abziehen heisst Vollausschlag,
Stecker gegen Masse halten heisst unterer Anschlag (Tank leer)
Prüfe zuerst die Masse am Tank. (kannst eine Spannung vom Tank gegen Masse messen, wenn Zündung an und Masse fehlt)
In dem Thread stehen auch grobe Spannungswerte für den Tankgeber bei halbvollem Tank (glaube ich)
27.07.07 15.23 |
Wir haben das Thema zusätzlich hier und hier und hier!
@MsSuperman
das ist dein Bereich, bietet sich das nicht an, das du als Moderator mal eine Zusammenfassung machst?
27.07.07 23.12 |
