Rückwärts-Licht |
ov100
Herkunft: Bottrop
tach alle zuammen.
bei meinem kadett gehen beide rückwärtsganglichter nicht (birnen sind beide i.o.).
waran kann es liegen (scheinwerferrückfahrschalter)?
grüße außem pott!
10.07.07 13.09 |
Matty
Herkunft: celle
Auch mein Rückfahrscheinwerfer geht nicht . Zumindest wenn ich abends im Dunkeln die Hofeinfahrt hochfahre fällt es mir immer wieder mal auf . Man sagte mir das die schalter am Getriebe gerne mit Öl volllaufen und dann wenn sie denn mal Funktionieren halt sehr träge .
Das würde in meinen Augen sinn machen denn am nächsten morgen leuchtet es dann bei mir, vorrausgesetzt man hat über nacht den Rückwärtsgang drin gelassen .
Gruss Matty
10.07.07 14.50 |
ist Deiner ein Schalter oder Automatic?
10.07.07 14.51 |
Beim Schalter sitz der Schalter (ich hoffe ihr versteht mich
) am Getriebe und beim Automatik sitz der Schalter am Wählhebel.
11.07.07 00.57 |
wenn es ein Automatic ist, hilft es evtl. ein bisschen WD40
in die Schaltereinheit (Sperre und Rückwärtsgangleuchtenschalter uff) zu sprühen und es leuchtet wieder.
Hat bei meinem geklappt.
11.07.07 10.22 |
ov100
Herkunft: Bottrop
habe eine schalter!
ist der tausch unkompliziert?
12.07.07 09.10 |
Ja rausdrehen und neuen rein wie eine Zündkerze - alles unter dem Wagen am Getriebeendstück aber kein Problem
17.07.07 07.31 |
aber etwas flott musste sein, könnte etwas öl rauskommen....
17.07.07 15.21 |
Frank1967
Herkunft: 45277 Essen
| könnte etwas öl rauskommen.... |
" e t w a s " ??????
Eher "etwas viel" oder?
Frank
17.07.07 22.16 |
LSman unregistriert
eine kleine flache Wanne unterzustellen, reicht völlig. Es kommt kein Riesenschwall, sondern vielleicht ein Bierglas voll heraus.
Wenn nichts kommt, sollte über den Getriebeölstand nachgedacht werden
17.07.07 22.23 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!wenn man die arbeit schnell macht,kommt vielleicht ein fingerhut voll öl heraus-hat man hingegen 40 grad fieber und arbeitet in zeitlupe kann es sein,daß auch zwei biergläser voll getriebeöl herauslaufen.viele grüsse!
20.07.07 21.53 |
