Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Automaticgetriebe » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Automaticgetriebe
billschroeder
Automaticgetriebe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Wieviel Oel läuft aus dem Automatikgetriebe wenn ich den Peilstab ausbaue ? Muss den Dichtring erneuern .
gruss bill
30.06.07 18.34 billschroeder ist offline E-Mail an billschroeder senden Beiträge von billschroeder suchen Nehmen Sie billschroeder in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Normal 3 - 5 Tropfen kiff
das Oel steht nicht so hoch, daß es bei entfernen des Rohr Oel
ausläuft
MobilZoo
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
30.06.07 18.59 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
billschroeder
Themenstarter Thema begonnen von billschroeder
Automatikgetriebe Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Habe immer wieder Öl auf dem Boden am Getriebe , habe jetzt den Peilstab ausgebaut und es kann bestimmt eine Tasse voll . Öellstand bei laufendem Motor war aber Ok
gruss bill
30.06.07 20.57 billschroeder ist offline E-Mail an billschroeder senden Beiträge von billschroeder suchen Nehmen Sie billschroeder in Ihre Freundesliste auf
billschroeder
wenn ich davon ausgehe das ich bei laufendem Motor den Oelstand prüfe sollte dieser bei stehendem Motor höher sein ? Nach ausgebautem Peilstab , habe 2Stck also sollte richtig sein ,ist der Oelstand unterhalb des Rohrendes . Also normal kann nichts kommen .
bill
01.07.07 10.03 billschroeder ist offline E-Mail an billschroeder senden Beiträge von billschroeder suchen Nehmen Sie billschroeder in Ihre Freundesliste auf
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Korrekt kiff
Grüsse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
01.07.07 23.44 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
billschroeder
re Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
ich würde sagen ist nicht korrekt ,
"wenn ich davon ausgehe das ich bei laufendem Motor den Oelstand prüfe sollte dieser bei stehendem Motor höher sein ?"
wenn ich bis zur oberen Marke auffülle ,den Motor abstelle uns warte bis alles öl zurück gelaufen ist , muss das öl im rohr stehen .
ODER? cry
bill
02.07.07 10.20 billschroeder ist offline E-Mail an billschroeder senden Beiträge von billschroeder suchen Nehmen Sie billschroeder in Ihre Freundesliste auf
Höhnie
images/avatars/avatar-983.jpg
Herkunft: Duisburg-Meiderich
Hallo Bill!
Theoretisch hast du Recht, das der Ölstand bei stehendem Motor etwas höher ist, da das Öl bei laufendem Motor ja im Umlauf ist.
Wenn du allerdings das Peilstabrohr ausbaust und den Peilstab in das Rohr hineinsteckst, sollte das Ende des Peilstabes glaube ich mich recht zu errinnern ( is schon lange her seit Autom.) so ca. 20mm herausragen.
Also nix mit Öl im Rohr.
Entweder Ölstand zu hoch oder falscher Peilstab.
Lasse mich aber auch gerne eines anderen belehren.
02.07.07 11.30 Höhnie ist offline E-Mail an Höhnie senden Beiträge von Höhnie suchen Nehmen Sie Höhnie in Ihre Freundesliste auf
