simmerringe erneuern? |
Kadetti unregistriert
servus,
möchte im zuge des motorenüberholens auch die gleich diverse dicht/wellenringe usw. erneuern lassen, wenn der motor schon draussen ist.
wie heissen denn die alle genau?
von motor zu getriebe, von getriebe zur antriebswelle?
danke und gruss
heiko
25.06.07 09.31 |
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
Was hältst du von: Kurbelwellensimmering hinten
Getriebewellensimmering oder Hauptwellensimmering am Getriebe hinten
Ein wenig Phantasie und Mitdenken helfen bei der Lösung solcher Schwierigkeiten ungemein :finger:
Grüsse!
25.06.07 09.51 |
du gä
frag dich gleich was der befehl "mansfen" in autocad bedeutet
kurbelwellen und getriebewellensimmering.
danke dafür
25.06.07 10.04 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
Auch würde ich im vorderen Bereich die diversen Dichtungen tauschen.
Nimmste einen kompletten Dichtsatz und dann haste alles.
Aber was ist "mansfen"??? Das will ich jetzt wissen. :finger:
sowie Zafira B 2,0 Turbo
25.06.07 13.23 |
Original von Manta-Psycho
Aber was ist "mansfen"??? Das will ich jetzt wissen. :finger: |
damit erzeugt man anischtsfenster um den bildschirm zu unterteilen..oder so, wenn ich mich recht erinner...
25.06.07 14.00 |
die kandidatin erhält leider nur zwei von zehn länderpunkten
bildschirm unterteilen = arbeitsbereich
mit mansfen erzeugt man layout-ansichtsfenster.
25.06.07 14.22 |
Manta-Psycho
Schuldiger
Herkunft: München
aha
25.06.07 20.31 |
