Lufttrichterhalteschraube verloren |
Seit Tagen ärgert mich der Kadett mit unrundem Motorlauf im Teillastbetrieb. Beim "crusisen" zwischen 70 und 90 buckelt der Motor ab und an. Erster Gedanke: Falschluft oder verstopfte Düsen, also erstmal den Vergaser reinigen, und was sehe ich da...hier fehlt doch irgend wie etwas? (Bild 1) Das schlaue Buch verrät mir, daß es sich um die Lufttrichterhalteschraube handelt. Dank der sauber beschriften und ordentlich verpackten Ersatzteilsammlung vom Vorbesitzer (Bild 2)
hatte ich sofort Ersatz zur Hand, und auch gleich eingebaut (Bild 3).
Bei der Probefahrt musste ich nun leider feststellen, daß die Schraube leider keinen Einfluss auf das Ruckeln genommen hat
Habe ich sonst noch irgend etwas verloren, oder falsch zusammengesetzt
Bild 4 zeigt den jetzt Zustand, und irgendwie sieht das für mich nicht so ganz richtig aus, habe aber keinen anderen Vergaser zum Vergleich zur Hand.
Vielleicht sieht ja der ein oder andere sofort was da schief gelaufen ist...
Dateiname: Schraube fehlt.jpg
Dateiname: Ersatzteile.jpg
Dateiname: Wieder mit Schraube.jpg
Dateiname: So siehts jetzt aus.jpg
15.06.07 19.55 |
Wird wohl nicht daran liegen, aber der Lufttrichter hat ne kleine Aussparung wo die Halteschraube reinkommt. Aber ich glaube, man kann den Trichter gar nicht verdrehen kann (obwohl er verdreht aussieht).
15.06.07 20.02 |
Die Ausparung habe ich auch gefunden (Wenn auch in dem ausgebauten Lufttrichter in der Ersatzteilsammlung). Aber der eingebaute Trichter lässt sich nicht drehen (oder etwa doch?), und nur minimal nach oben oder unten verschieben. Ich dachte eigentlich schon, daß ich die Aussparung getroffen habe.
15.06.07 20.11 |
Ich seh gar kein Einspritzröhrchen von der Beschleunigerpumpe ...oder bin ich schon ein bischen blind???
15.06.07 22.35 |
Stimmt, dieses komisch gebogene, nicht wahr?! Jetzt wo Du es sagst!
15.06.07 22.38 |
16.06.07 07.21 |
Auf den ersten beiden auch schon.
16.06.07 10.11 |
So, ich habe jetzt den Vergaser mal zerlegt und gereinigt, und jetzt habe ich so ein kleine spitzes Teil übrig
Also habe den Schwimmer rausgenommen, den Veraser umgedreht und zusammen mit dem Sprit kamm das Teil heraus (siehe Bild). Ich kann mir nur gerade keinen Reim drauf machen wo es raus gefallen ist
Aber das wisst ihr ja bestimmt :finger:
Ach die Vergaserfußdichtung sieht auch nicht mehr so optimal aus, oder ist die so noch dicht?
Dateiname: IMG_8932.jpg
Dateiname: IMG_8934.jpg
Dateiname: IMG_8925.jpg
22.06.07 16.44 |
Das "kleine spitze Teil" ist ein Gewicht, das gehört in ...
Mann, ohne Buch geht garnix!
Jedenfalls gehört das in einen Luftkanal, wo es sich frei bewegt. Ich meine, das sitzt in dem Kanal der mittig im Steg zwischen Schwimmerkammer und Ansaugkanal ist. Aber da muß ich noch mal nachgucken. Oder jemand weiß es genau.
Aber die "Dichtung" kannst vergessen. Normalerweise muß die jedes mal neu!
22.06.07 17.02 |
aha ja super, danke für die Antwort
Loch habe ich gefunden...
Nur noch die Frage: Kommt die Spitze nach oben oder nach unten?
22.06.07 18.33 |
Danke schön
22.06.07 23.20 |
