automatik schaltet nicht mehr |
lars am gas unregistriert
moin
ich habe leider diverse probleme mit meiner automatik beim 71er 1,2l coupe.
1. ölwannendichtung undicht - hier habe ich die dichtung schon bestellt.
2. seit heute trotz richtigem ölstand schaltet der wagen nicht mehr.
in der vergangenheit hat er schon sehr spät geschaltet, jetzt passiert gar nichts mehr, nach dem ersten gang rutscht er dann sozusagen in den leerlauf, wie bei einer kupplung die nicht trennt....
was ist da los
lg
lars
02.06.07 17.53 |
LSman unregistriert
Hallo Lars,
Punkt 1 ist damit wahrscheinlich schon gelöst, falls nicht eine verzogene Ölwanne dazukommt (theoretisch; gesehen habe ich das noch nicht).
Punkt 2 könnten auswechsel- oder einstellungsbedürftige Bremsbänder sein. Dafür spricht, daß er schon vorher spät geschaltet hat.
02.06.07 18.03 |
Fehler: kein schaltwechsel vom 1. zum 2. Gang
Ursache: reglersieb verstopft, leckverlust im reglerdruckkreis, reglerventile klemmen, 1-2 schaltventil klemmt oder dichtringe der ölpumpennabe defekt.
Abhilfe:
K.A.
02.06.07 18.17 |
meine Automatik schaltete auch auf einmal nicht mehr in den 2.Gang.
Damals lag es an einem Unterdruckschlauch der eingerissen war.
Das Problem tratt aber schlagartig auf.
Bei dir ist es eher das, was meine Vorredner geschrieben haben, weil es ja ein schleichender Prozess war.
Aber du kannst ja mal die Unterdrucklschläuche nachgucken, vielleicht findest du ja einen defekten Schlauch.
Gruß Sven
02.06.07 22.32 |
Das Problem mit den Schläuchen hatte ich auch schon. Einmal unterer Anschluss, einmal oberer Anschluss (Bei uns gibts viele Fellbehaftete Nager).
Als der obere Anschluss undicht war, kam schlechter Motorlauf als weiteres Anzeichen dazu, da er Falschluft
gezogen hat.
03.06.07 12.36 |
der bisherige stand:
ölwanne ab und das große sieg (rechteckig) gereinigt, kamen auch alte dichtungsreste zum vorschein. fragt sich ab welcher menge das die funktion beeinträchtigt...
heute nochmal öl nachgefüllt, mit gleichem ergebnis. kein schaltvorgang zwischen 1 und 2...
wenn ich den rückwärtsgang reintue, dauert es ca 1-2 sekunden bis der gang reingeht, ist das nirmal?
wie stellt man denn die bremsdinger ein, hier gabs mal ne anleitung, aber die bilder sind nicht mehr auf dem server.....
lg
lars
03.06.07 16.47 |
Kilian
KH-MK 173 H
Herkunft: Seibersbach / RLP
Hallo Lars,
ich kann Dir das Werkstatt-Handbuch als PDF auf CD anbieten.
(ca. 120 MB). Bei Interresse PN.
Gruß Marcus
Kadett-B Festival 01/73
1,2S Automatik
__________________ Kadett-B Festival 01/73
1,2S Automatik
03.06.07 19.31 |
Hi Kilian!
Ist da das Automatic-Getriebe auch genau beschrieben? Kenne nur ne Version in der nur Schaltgeriebe beschrieben sind. Oder gibts da n spezielles?
04.06.07 21.22 |
Kilian
KH-MK 173 H
Hallo Kadetter,
das ist ein Original Opel Werkstatt-Handbuch „ OPEL-AUTOMATIK“.
Das Handbuch habe ich durch den Scanner gejagt und die farblichen Grafiken einzeln eingescannt
Da ist z.B. die Funktion genau erklärt und auch der Ölkreislauf von jedem Gang farblich dargestellt.
Technische Daten zu den einzelne Motorvarianten in Verbindung mit dem Drehmomentwandel etc.
Gruß Marcus
1,2S Automatik
1,2S Automatik
05.06.07 11.30 |
Höhnie
Herkunft: Duisburg-Meiderich
Falls nichts mehr geht hab ich noch ne Automatic.
05.06.07 11.36 |
Höhnie
| wie stellt man denn die bremsdinger ein, hier gabs mal ne anleitung, aber die bilder sind nicht mehr auf dem server..... |
Hallo Lars,
für die Einstellung des Bremsbandes brauchst du (soweit ich mich recht erinnere) einen Drehmomentschlüssel mit kleiner Krafteinteilung <20Nm.
Hatte ich damals auch nicht. Ich hab´s somit seinerzeit mit dem Drehmomentschlüssel im Arm gemacht. Hat irgendwie funktioniert.
Alle Werte findest du im Rep.-handbuch.
05.06.07 11.41 |
ich hab gestern das getriebe raus genommen. simmering wars dann schon mal nicht.
der wandler hat leichte riefen, wie tief dürfen die maximal sein?
was tun. abdrehen lassen? dann wirds warscheinlich nur zu klein.
son mist
05.06.07 12.35 |
Kilian
KH-MK 173 H
habe hier die Einstellung zum Bremsband mal angehängt.
Gruß Marcus
1,2S Automatik
Kilian hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: Bremsbandteil_1.jpg
Dateiname: Bremsbandteil_2.jpg
Dateiname: Bremsbandteil_3.jpg
Dateiname: Bremsbandteil_4.jpg
Dateiname: Bremsbandteil_5.jpg
1,2S Automatik
05.06.07 20.04 |
Das Sieb musst du erneuern, reinigen bringt da nichts weil der Microfeine Abrieb nicht rausgeht.
Dichtungsreste sollten keine in der Ölwanne zu finden sein.
Vermutlich hats eine Dichtung die schon länger undicht war aufgelöst wodurch auch die Öldruckleitung an Druck verliert und deshalb der Gangwechsel nicht stattfindet.
Reglerventil bzw. Dichtung ist ein guter Ansatz. Soviel ich weiß äussern sich defekte Bremsbänder durch schleifende Gangwechsel bzw. weniger Kraftübertragung ähnlich einer schleifenden Kupplung
06.06.07 07.02 |
