Kolbenspiel 12s und Motorfarbe |
Kadetti unregistriert
moinmoin,
mein 12s ist grad beim überholen. wieviel kolbenspiel sind den für nen 12s "normal". gibts da werte ab werk bzw. erfahrungswerte?
bräucht die info relativ kurzfristig D:
heiko
29.05.07 17.34 |
hab mal eben in meiner alten Reparaturanleitung geblättert.
Für die 11 und 11 S Motoren betragen die Werte
Kolbenboden 0,365-0,445 mm
am Schaft unten 0,010-0,030 mm
Für nen 12S habe ich aber nichts gefunden : (
evtl. in einer Reparaturanleitung für einen Kadett C nachschauen
29.05.07 17.54 |
Bei mir steht in's Kadett-C WHB für 1.2 Motoren:
Kolbenspiel, Nennmass: 0,01 bis 0,03 mm.
Zulässige unrundheit der Zylinderbohrung: 0,013mm.
29.05.07 19.04 |
danke euch beiden.
werd die angaben von gert so weiter geben
30.05.07 06.33 |
welche farbe hatte denn opel original auf den motoren? was grad vorhanden war, oder gab es baujahrtechnisch unterschiede? falls nein, wird er mattschwarz oder so =?
31.05.07 17.37 |
Soviel ich weiß waren die Kadett Motoren schwarzmatt, glaub ich!
Die alten Olympia OHV und Kapitäne waren Grau
die ersten Rekord Cih (noch im B-Rekord von 65) waren rot sind aber ab 66 wieder schwarz lackiert worden daher denke ich waren ab 66 die Motoren alle schwarz. =?
01.06.07 07.19 |
66er Rallye unregistriert
01.06.07 09.01 |
@rallye: danke
wird also mattschwarz.
RAL 9006 würde sich aber bestimmt auch gut machen
01.06.07 09.01 |
01.06.07 09.07 |
resadagrün?
favorit wär noch leuchtorange 2005 oder gleich reinweiss 9010
01.06.07 09.18 |
LSman unregistriert
wie wär`s mit hammerschlagblau? Ist immerhin einzigartig (vermute ich mal so)...
01.06.07 10.57 |
01.06.07 11.01 |
LSman unregistriert
Hi 66er Rallye,
ich kam darauf, weil mein Vater irgendwann auf den seltsamen Gedanken kam, das Luftfiltergehäuse seines Isabella Coupés so zu lackieren - warum auch immer...
01.06.07 11.09 |
warum lackierst Du Deinen Motor nicht Hamsterarschlochviolet mit Artischockengrünen Tupfen...........neeee........mach seidenmattschwarz dann passt das.........oder Ral 3026
01.06.07 15.06 |
01.06.07 20.02 |
was is abegebrannt? du ha? raus mit der sprache...
02.06.07 11.41 |
