Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Motor (2.0) zu heiss - warum? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Motor (2.0) zu heiss - warum?
das Thema Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
hatten wir schonmal,und zwar hier : Kühlwasserproblem
15.05.07 09.06 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Höhnie
images/avatars/avatar-983.jpg
Herkunft: Duisburg-Meiderich
RICHTIIIIIIIIIIIIIIIIIIIG ! klatsch
Ich wusste das ich den ganzen Sermon schon mal geschrieben hab! confused eek
Bitte habt Erbarmen mit mir. Das Alter, ne,ne,ne! crazy
Gruß erfreut
ich
15.05.07 09.46 Höhnie ist offline E-Mail an Höhnie senden Beiträge von Höhnie suchen Nehmen Sie Höhnie in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
- Kühlerschlauch unten vom Kühler getrennt und oben
in den Kühler Wasser eingeflöst. Kam aus dem Kühler
wieder raus -> Kühler ist nicht verstopft.
Hallo es bringt überhaupt nichts oben Wasser reinzuschütten und unten kommt es wieder raus. Wenn das Netz verstopft ist merkt man es mit dieser Methode nicht. Was mir komisch vorkommt ist das du schreibst das noch Wasser oben im Kühler steht. Wenn der Motor zu Heiß wird drückt er das Wasser aus dem Kühlerdeckel raus. Wenn wie du schreibst noch genug Wasser im Kühler ist kann der Motor nicht zu Heiß geworden sein. In dem Fall würde Ich auf den Fühler oder das Instrument tippen. Ich hatte vor 19 Jahren´mal einen 2L Kadett c Coupe auch mit Temperaturproblemen habe bestimmt 10 mal die Kopfdichtung und dreimal den Kopf gewechselt. Habe den Kühler genauso unwissend wie du getestet. Nach den 10 mal habe Ich einen neuen Kühler genommen und siehe da kein Problem mehr.
15.05.07 20.16 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
@H?rtnie
90,- für ein Hochleistungsnetz eyecrazy eyecrazy eyecrazy
Bitte schick mir die Adresse!
Hier muß ich 249,- für nen aufgemotzten OHV Kühler zahlen !!!
15.05.07 21.15
malibu
kulturgutverschandler
Herkunft: Essen Katernberg
...würde mich auch interessieren.
ich habe zwar einen tropenkühler drin,
aber da er auch schon gute 40 jahre alt ist,
kann er ja auch schon fast so verkalkt wie smeggi sein. D:
16.05.07 08.14 malibu ist offline E-Mail an malibu senden Beiträge von malibu suchen Nehmen Sie malibu in Ihre Freundesliste auf
Höhnie
Hallo Smeagol,
hab mir gerade mal die gelben Seiten geschnappt und den Kühlermenni angerufen und aufklären lassen.
ALSO: Das Netz welches wohl bei mir verbaut wurde ist kein Hochleistungsnetz. ABER ein feinmschaschiges - heißt - früher waren die Abstände der Kapilare ca. 15mm . Bei den Netzen die nun verbaut werden ca. 8mm. Ergo fast die doppelte Menge an Kapilaren wie damals.
Die 97 € die ich damals bezahlt habe konnte er mir nicht mehr bestätigen.
Das Netz welches ich nun fahre kostet um die 77 € + Arbeitslohn ca 1,5 Stunden. Das endet dann bei ca. 140 €.
Ich revidiere also meine unkompetete Aussage bezüglich des "Tropennetzes".
Meins funzt aber echt gut.
Firma: Kühlerbau Link, Behr-Service Tele-Nr.: 0203/334507 o.332069
Höhnie
Höhnie
16.05.07 08.21 Höhnie ist offline E-Mail an Höhnie senden Beiträge von Höhnie suchen Nehmen Sie Höhnie in Ihre Freundesliste auf
jan
Herkunft: Osnabrück
Themenstarter Thema begonnen von jan
wieder ein update: Die Wasserpumpe ist raus. Sie sieht wie
neu aus. Da ist nichts verschlissen oder verstopft.
Übrigens kann man die Wasserpumpe auch ausbauen ohne
den Kühler herauszunehmen.
Dessen Automatikkühlschläuche sitzen dermassen fest, dass
ich sie wohl zerschneiden muss um den Kühler auszubauen.
Scheint aber nun doch notwendig zu werden. Leider will mir Opel
keine Öl-resistente flexible Schläuche mehr verkaufen.
D.h., eigentlich schon, aber nur in 10m-Rollen.
Hat da jemand einen Tipp oder das gleiche Problem?
@Peter: Mit kein Wsasser rausdrücken meinte ich, dass
die Kopfichtung noch in Ordnung ist. Wird er zu heiss,
läuft tatsächlich auch das Kühlwasser über.
@Marco: Mein Problem scheint anders zu sein: Bei Betrieb
steigt die Temperatur stetig kann bis es überkocht. Da ist
kein Kühleffekt zu sehen. Eben gerade so als ob das
Wasser nicht transportiert wird.
@malibu: Keins der typischen Merkmale für Kopfdichtungsprobleme
oder Haarrisse konnte ich beobachten.
Langsam fehlen mir die Ideen. Naja, nun ist der Kühler dran.
Ausbauen und zum Kühlerdienst zur Prüfung bringen. Aber irgendwie
glaube ich nicht dran, denn da läuft wirklich viel Wasser durch.
Jan
Diplomat-A 5.4 1967 und 1968
16.05.07 20.28 jan ist offline E-Mail an jan senden Beiträge von jan suchen Nehmen Sie jan in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@jan
Hallo Jan wie Ich schon geschrieben habe kannst du nicht sehen ob das Netz zu ist in dem du Wasser oben reinschüttest und unten kommt es raus.
16.05.07 21.03 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
jan
Herkunft: Osnabrück
Hallo Peter,
ja, das stimmt. Aber ich kenne das dann so, dass wenigestens
nach dem ersten öffnen des Themrostat die Tempretur ein bischen
runtergeht, weil eine gewissen Wassermenge "noch kühl im Kühler liegt".
Genau das konnte ich nicht beobachten. Die Anzeige marschiert ohne
Unterbrechung in den roten Bereich.
Aber es gibt nichts unmögliches, also auf jeden Fall
den Kühler prüfen lassen. Bzw. erstmal das Ding da rausbekommen
ohne die Öl-Schläuche kaputtschneiden zu müssen.
Viele Grüße
Jan
16.05.07 21.50 jan ist offline E-Mail an jan senden Beiträge von jan suchen Nehmen Sie jan in Ihre Freundesliste auf
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo Was hast du eigendlich als Lüfter drin einen festen oder Viskolüfter oder einen E-lüfter. Selbst wenn der Kühler zu ist (vorrausgesetzt er ist nicht komplet zu) müßte die Wassermenge ausreichen um den Motor im Stand zu Kühlen.
17.05.07 09.17 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
jan
Herkunft: Osnabrück
Hallo Peter,
einen festen. Genau das wunderte mich auch so. Die Temperatur
hätte nicht so kontinuierlich nach oben gehen sollen.
Naja, soeben habe ich den Kühler ausgebaut.
Komisch, dass das Automatik-Öl gar nicht seitens Getriebe rausläuft. Das
tropft nicht mal wirklich.
Morgen geht es zum Kühlerdienst.
Ich hoffe, dass das alles zügig klappt, dann könnte ich
zum Forumstreffen kommen.
Jan
17.05.07 19.49 jan ist offline E-Mail an jan senden Beiträge von jan suchen Nehmen Sie jan in Ihre Freundesliste auf
jan
Herkunft: Osnabrück
hier nun ein weiteres Update:
Wasserpumpe mit neuer Dichtung eingesetzt (gibts noch bei Opel),
Kühler wurde mit neuem Netz versehen. Mein Kühlerdienst
konnte keinen neuen Kühler für Kadett B CIH mehr
bestellen. Kostenpunkt 155Eur zzgl. USt.
Alten Thermostat wieder eingebaut. Bei Opel gibts
keine Dichtungen mehr. Daher nur mit Dichtmassen eingesetzt.
Also: Alle die auf deb Kühler getippt hatten, hatten Recht - er
war in der Tat verstopft.
Leider werden die Öl-Leitungen nicht wieder Dicht. Da muss ich noch mal ran.
Viele Grüße und Dank an alle die mir Tipps gegeben haben.
Jan
22.05.07 21.00 jan ist offline E-Mail an jan senden Beiträge von jan suchen Nehmen Sie jan in Ihre Freundesliste auf
kolbenfresser01
Der Prinz von Ersatzteilien
Herkunft: Österreich / Wien
gaaaaanz vorsichtig gefragt: Hast du neue Kupferdichtringe verwendet? Oder ist der Schlauch selber undicht? In diesem Fall: Gelbe Seiten unter Hydraulikbuden befragt. Für die ist sowas Alltag und geht auch wirklich günstig.
Grüsse!
In der Ruhe liegt die Kraft.
25.05.07 07.50 kolbenfresser01 ist offline E-Mail an kolbenfresser01 senden Beiträge von kolbenfresser01 suchen Nehmen Sie kolbenfresser01 in Ihre Freundesliste auf
jan
Herkunft: Osnabrück
Hallo Thomas,
nee, keine neuen Kupferringe.
Die neuen sind aus Aluminium.
Angeblich sollen die sogar besser
sein, aber vielleicht stimmt das auch gar nicht.
Ich lege mich gleich nochmal drunter und
versuche zu verstehen warum es nicht dicht wird.
Jan
25.05.07 19.28 jan ist offline E-Mail an jan senden Beiträge von jan suchen Nehmen Sie jan in Ihre Freundesliste auf
Hallo Jan
nicht das du denkst,ich will Dich ärgern,aber:
Bei meinem Automatik-Kühler ist Folgendes passiert:Da ich die Ölschläuche zu stark festgeschraubt hatte,sind die Gewindeeinsätze ( im Kühler festgelötet) lose geworden; ich musste sie neu festlöten....
25.05.07 22.31 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
LDK-DK 82 H
Herkunft: 35647 Waldsolms
Lampe RE: Motor (2.0) zu heiss - warum? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich denke Orginal ist immer noch am besten , aber das ist Ansichtssache.
Früher, als ich noch Alfas fuhr und 5 Gang DOHC 4 Vergaser und Scheiben-
bremsen hinten noch für viele als EXOTISCH galt, dachte ich auch, daß ich nen
dickeren Motor einbauen muss von 1,6 103PS, auf 2,0 131PS gesagt getan.
Folge;Kiste kocht über die Saalburg! Wandhauer
Was nun? Nach langem Rätseln und vielen fachm. Geblubber. crazy
Ein ganz einfaches Problem. Top
Der Wasserlevel im Kühler war niedriger als im Motor, also Kühler höhersetzen
oder Motor tieferlegen , ich empfehle die einfachere Lösung.
Vielleicht ist das auch Dein Problem Wink 2
Gruß Kurt salut
21.12.07 00.03 LDK-DK 82 H ist offline E-Mail an LDK-DK 82 H senden Beiträge von LDK-DK 82 H suchen Nehmen Sie LDK-DK 82 H in Ihre Freundesliste auf
