Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Tankuhr » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Tankuhr
nundenn
images/avatars/avatar-1119.jpg
Herkunft: Südhessen
Tankuhr Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
War heute mit meinem Kadett beim TÜV.
Als ich heute früh losfuhr, schlug die Tankuhr nicht mehr aus.
Sprit ist genügend drin und als ich am Sonnabend den Wagen durchcheckte ging die noch.
Was kann die Ursache sein? So plötzlich.
confused
08.05.07 16.03 nundenn ist offline E-Mail an nundenn senden Beiträge von nundenn suchen Nehmen Sie nundenn in Ihre Freundesliste auf
LSman
Hallo Nundenn,
entweder ist der Schwimmer im Tank defekt oder Du hast ein Elektrikproblem. Probeweise kannst Du ja mal ein anderes Anzeigeinstrument einbauen, mit etwas Glück löst sich das Problem damit schon. Falls Du keines haben solltest, bei mir liegen noch welche herum.
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
hat meiner auch manchmal. Bei mir hilft ein leichtes Klopfen mit
dem Finger auf die Scheibe vom Kombiinstrument und plupp, der
Zeiger ist wieder dort, wo er hingehört.
Wenn das hammer nix bringt, kann es evtl. tatsächlich der
Schwimmerschalter sein, gehen aber normalerweise nicht sofort
kaputt. Zeigen vorher meißt falsche Werte an. Schau mal nach, ob
die Steckverbindung zum Schwimmerschalter noch in Ordnung ist.
Wenns wirklich die Tankuhr ist, was ich mir nicht vorstellen kann,
habe ich auch noch ein paar bestückte Instrumententräger
rumliegen.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KrystynaKadett: 08.05.07 16.55.
08.05.07 16.53 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
zuerst nachsehen, ob das Kabel zum Geber am Tank dran ist, dann messen, ob der Tank richtig Masse hat.
Irgendwo gab´s schon mal einen Thread, da stehen die Spannungen, die am Geber etwa stehen müssen.
Müsste unter Tankgeber zu finden sein.
Sicher kann auch das Instrument defekt sein, hab ich aber noch nicht gehört.
Haste denn wenigstens Tüff gekricht? face4
08.05.07 18.44 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Kiemenrolly
Opeloldy
images/avatars/avatar-386.jpg
Herkunft: Meerbusch
Kabel vom Geber am Tank abziehen und gegen Masse halten, dann müßte der Zeiger sich regen. Zündung einschalten nicht vergessen.
Einmal Vollausschlag, einmal leer. Dann weißt Du , das Anzeigegerät ist ok.
Rolf
Kiemencoupe rot, 1,1 Scheibenremsen, keine heizbare Heckscheibe Bauj. 5/69 Tuev 9/2012 AU braucht nicht.
Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
08.05.07 21.06 Kiemenrolly ist offline E-Mail an Kiemenrolly senden Beiträge von Kiemenrolly suchen Nehmen Sie Kiemenrolly in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Hier ist das gewünschte Thema:
Tankgeber prüfen
09.05.07 10.24
nundenn
Herkunft: Südhessen
Themenstarter Thema begonnen von nundenn
Jungs,
danke für die Tips.
Top
Wollte mich gestern dem Problem widmen, aber wie durch Geisterhand funktionierte die Uhr wieder.
confused
Werde die Sache nun weiter beobachten, denn im Juni ist eine Alpenrally über 8 Pässe angesagt und da sollte die Uhr wenigstens berauf einwandfrei funktionieren.
cool
10.05.07 05.59 nundenn ist offline E-Mail an nundenn senden Beiträge von nundenn suchen Nehmen Sie nundenn in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
ich denke mal, daß meine Vermutung richtig war.
Beim Ausschalten der Zündung fallen die Zeiger von den Instrumenten
schlagartig nach unten und verhacken sich dadurch manchmal.
Deswegen wurde bei neueren Fahrzeugen eine Widerstandsbrücke mit
eingebaut, damit sich die Zeiger langsamer bewegen. D:
Die Brücke sitzt ab dem Kadett C irgendwo zwischen Tank- und
Temperaturanzeige.
Daurch wurde auch der Effekt beseitigt, daß z.B. beim Einschalten
des Gebläses plötzlich mehr Temperatur und weniger Benzin
angezeigt wurden.
Suche noch einen Drehzahlmesser und eine kleine Zeituhr
vom Rallye-Kadett.
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von KrystynaKadett: 10.05.07 09.30.
10.05.07 09.15 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
Eine Möglichkeit ist auch das im Tank das Schwabblech locker geworden ist und sich der Tankgeber darin verhängt hat.
Das hatte ich mal beim alten B-Kadett, da hilft nur ein anderer Tank oder - was ich eher nicht empfehlen würde, aufschneiden und schweißen.
boldred
10.05.07 10.06 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
KrystynaKadett
Herkunft: Stade
RE: Tankuhr Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
habe das Thema nochmal nach oben geschoben. D:
Hat denn hier jemand evtl. nen Drehzahlmesser und ne kleine
Zeituhr von nem Ralllye-Kadett zu verkaufen =?
10.05.07 18.22 KrystynaKadett ist offline E-Mail an KrystynaKadett senden Beiträge von KrystynaKadett suchen Nehmen Sie KrystynaKadett in Ihre Freundesliste auf
