Schalknüppelspiel |
habe nen ziemlich losen Schaltknüppel, schaltet prima is nur irgendwie sehr lose! Wo und wie und überhaupt kann man da was machen?
29.04.07 22.41 |
LSman unregistriert
Hallo Trombone,
welche Schaltung hast Du denn, Lang-, Sport- oder cih-Schaltung?
Es kann mehrere Ursachen haben, daß Spiel vorhanden ist: Bei der Sport- und der cih-Schaltung können die Führungsbuchsen verschlissen sein.
Der Schalthebel selbst steckt auf einem Bolzen und ist mit einem Gummi gedämpft. Wie sieht das Dämpfungsgummi aus?
Oder meinst Du mit lose, daß sich der Schalthebel lösen läßt? Dann fehlt der Sicherungsring am unteren Ende des Hebels.
30.04.07 06.57 |
Trombone
Danke für die Antwort, ich hätte villeicht erst genau nachgucken und dann posten sollen! "Problem" behoben!
01.05.07 22.15 |
Wäre noch schon für die anderen zu wissen was denn nun das Problem war.
02.05.07 11.25 |
Trombone
So ein Ring oder lager, direkt unter dem seegering hat sich wohl aus altersschwäche zerbröselt...
29.05.07 20.01 |
