Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Anlasser dreht nicht ?? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Anlasser dreht nicht ??
bendermon
ich kenne das Anlasserwechseln nur vom Kadett-C. Wie aufwendig das beim B-Kadett ist durfte ich nie erfahren, da der Anlasser dort nie in den Sack gehauen hat. smile Der Wechsel beim C-Kadett war aber immer ausreichend nervig. Das Schönste war der Kauf der Nuss, um die Krümmerschrauben zu lösen. Das fand# ich mal unverschämt teuer.
Zum Theam:
Falls du den Stromfluss durchmisst und Alles in Ordnung ist....
Kann ein Anlasser auch verharzen über den Winter? Ich habe meine b und c-Kadetten immer ganzjährig gefahren.
Das wäre jetzt nur eine These. Da du ja bereits diese Saison gefahren bist würde ich es ja fast ausschließen.
Leg' doch mal den Heissluftfon an und dreh' mal nach einiger Zeit den Zündschlüssel.
Grüße,
bendermon
11.04.07 21.17 bendermon ist offline E-Mail an bendermon senden Beiträge von bendermon suchen Nehmen Sie bendermon in Ihre Freundesliste auf
Jungens, top, so viele Vorschläge ! Ich werd mir die Sache am WE mal ansehen, bis dahin Golf 2 ... ist immerhin auch schon von ´85 und macht in WOB auf dem Werksparkplatz auch die bessere Figur ... D: D:
"Klemme" 50 werd ich mir mal ansehen ...
@ holiday ...
Ich habe das Kabel, das an Klemme 50 geht so im Bereich Batterie gekappt und ein neues Kabel von dort zum Anlasser gezogen.
Dieses neue Kabel habe ich an ein 30A Relais geklemmt.
Vom Zünd-/Anlassschalter bekommt das Relais nur noch den Steuerstrom.
Das Relais zieht an und leitet den Strom direkt von der Batterie an den Anlasser.
klingt gut, versteht ich aber nicht ... blöde Elektrik ...
11.04.07 21.52 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
Der Sheriff
Herkunft: Minden und Bremen
Ich glaube was er sagen will ist das er mit dem Zündsignal vom Zündschloss nur die "Schleuse" aufmacht. Sprich das Relais wird über das Signal vom Zündschloss geschaltet also gesteuert, der Strom für den Magnetschalter kommt aber über das Relais direkt von der Batterie! Du legst mit dem Zündsignal sozusagen nur den "Schalter" für den Strom von der Batterie zum Magnetschalter um. War das verständlich? Schwer zu erklären.
MfG Jan
11.04.07 23.14 Der Sheriff ist offline E-Mail an Der Sheriff senden Beiträge von Der Sheriff suchen Nehmen Sie Der Sheriff in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
   Dateigröße:    Dateiname: Magnetschalter.jpg
12.04.07 09.29
Hab ich verstanden ! Top
Wo bekommt man so ein Relais her ?
12.04.07 14.18 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
holyday
Benzinschnüffler
@sheriff
Genauso hab ich das gemeint
und MsSupermans Bild ist ne Wucht!!!
So ein Relais ist z.B. Als Heckscheibenheizungsrelais verbaut, oder als Nebel-/Fernscheinwerferrelais.
Dann haben die jeweils noch eine Sicherung drin.
Ansonsten einfach im Autozubehör nach einem Lastrelais 12V / 30 A (steht für Ampere) fragen, kostet vielleicht 5 - 10 Euronen
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
12.04.07 17.43 holyday ist offline E-Mail an holyday senden Beiträge von holyday suchen Nehmen Sie holyday in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Ich mach immer gerne zeichnungen für solche Sachen. Hab auch schon oft welche hier drin gemacht. Benutz dafür am liebsten Paint, da es damit so schnell und unkompliziert ist smile
Hier kommt es ja nicht auf die Schönheit an.
MFG
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo kannst ein ganz normales Arbeitsstromrelais nehmen. Es sind folgende Klemmbezeichnung drauf.
30 87 85 86. Kostet so fünf Euro. Das Relais schütz aber nur die Zündkontaktplatte.
12.04.07 21.22 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
möppelt wieder :-) Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
So, Kadett läuft wieder. Habe den Anlasser getauscht. Ich habe das zum ersten Mal an einem eingebauten Motor gemacht. Ohne Hebebühne, da der Kadett bei mir zu Hause auf dem Hof stand.
WAS FÜR EINE SCH.... ARBEIT Psycho
Ich habe letztlich den rechten Motorgummi weggebaut und den Krümmer abgeschraubt um den Anlasser rauszubekommen. Aus Service bzw. Werkstattsicht eine totale Fehlkonstruktion. Um den Motorgummi rauszubekommen habe ich den Motor vorn im Bereich der Riemenscheibe etwas mit dem Wagenheber angehoben. So entlastet man die beiden langen Schrauben die das Motorgummi mit der Vorderachse verbinden. Anders bekommt man die nicht raus. Dann oben die eine Mutter gelöst, die das Motorgummi mit dem Motorhalter verbindet, und raus damit. So kommt man dann gut an die Kabelei hinten am Anlasser und hat genug Spielraum nach Wagen vorn um den Anlasser rauszubekommen. Den Krümmer habe ich - wie schon geschrieben - noch gelöst, sonst bekommt man den Anlasser nicht nach oben raus. Ein Relais habe ich jetzt nicht eingebaut, aber das kann ich ja noch nachholen.
Übrigens war auch bei dem defekten Anlasser, den ich ausgebaut habe, das obere Befestigungsauge abgebrochen. Das hatte ich schonmal an einem anderen Motor. Kennt ihr das Problem ? Ziehe ich die Schrauben zu fest an ?
Naja, wenn man weiß, was zu tun ist, geht es eigentlich ganz fix resigniert
Dieses blöde Blech stört allerdings gewaltig ... ist aber wichtig:
   Dateigröße:    Dateiname: Img_4511.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: Img_4506.jpg
18.04.07 20.51 cruiser ist offline E-Mail an cruiser senden Beiträge von cruiser suchen Nehmen Sie cruiser in Ihre Freundesliste auf
RE: möppelt wieder :-) Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Original von cruiserEin Relais habe ich jetzt nicht eingebaut, aber das kann ich ja noch nachholen.
wozu? jetzt funktioniert ja wieder alles D:
- das mit dem abgerissenen Auge hatte ich -in 24Jahren B-Kadetting- auch schon öfters.Einmal ist mir sogar der gesamte Anlasser abgefallen.Passieren kann das,indem man den Anlasser verkantet- und dann dolle anknallt.Ich hab mir immer gesagt,das das einer der Vorbesitzer mal gemacht haben musste ( und nicht etwa ich eek )
gute Fahrt
18.04.07 22.45 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
