elektrische Antenne |
Jemand hat mal ein grosses Loch in mein Armaturenbrett geschnitten um ein modernes Radio/C D-Spieler ein zu bauen
Ein originales Radio passt da 2x hinein.
Ich habe das Loch schön (finde ich) verdeckt und ein Radio brauche ich nicht.
Aber da ist auch noch eine Antenne und die ist gut/schön eingebaut.
Ich habe bemerkt, das es eine elektrische Antenne ist mit drei Kabel; rot, schwarz und grun.
Ich denke, die kam hinauf beim einschalten der Radio??
Nun fahre ich in Mai ein Ausflug mit Behinderte Kinder und es wäre schön an meine Antenne eine Fahne zu führen.
Die Antenne geht hinauf mit eine Zange : ( aber das fühlt nicht gut; wenn es noch funktioniert, würde elektrisch besser sein.
Wer hat erfahrung mit das anschliessen einer Antenne; auf und ab mit ein Schalter wäre schön.
03.04.07 21.27 |
baker1959
Hi Gert,
Erfahrung schon aber lange her im Senator A verbaut.
Rot : Plus, Schwarz: Minus , Grün müsste die Steuerleitung sein, die das Signal vom Radio weitergibt an den internen Antennenschalter der den Motor ansteuert. Nur aus dem Bauch heraus , mehr von Experten der Elektrick-tricker, na Skippy? D:
03.04.07 23.25 |
Nicht der Skippi, aber:
Hallo Gert, das vom Baker hört sich gut an!
Du kannst einen Schalter anstelle des Radios benutzen.
Der muss mit Plus und dem grünen Kabel verbunden sein.
Rot auch an Plus.
Wenn der Schalter auf "an" steht, = Radio an, fährt die Antenne heraus.
Beim Abschalten fährt sie wieder ein.
Das gilt nur, wenn die Antenne eine "Vollautomatikantenne" ist.
Schalte zum Ausprobieren unbedingt eine Sicherung in die Plusleitungen. (eine für beide oder zwei)
Sollte etwas nicht richtig sein, brennt wenigstens nur die Sicherung, nicht das Auto!
Der Motor der Antenne sollte sowohl bei ganz eingefahrener als auch bei ganz ausgefahrener Antenne stoppen.
Sonst sofort ausschalten. (Plus komplett abklemmen)
Es gibt auch "halbautomatische" Antennen.
Da muss die Spannung (plus und minus) über einen Umschalter umgepolt werden.
Das Stoppen erfolgt aber auch hier automatisch.
Mit der Sicherung dazwischen (ca 5A) kannst du aber nichts kaputtmachen.
Wenn du grosses Pech hast, ist die Antenne schon beschädigt, durch das Herausziehen mit der Zange.
Viel Glück und viel Spass bei dem Ausflug, auch für die Kinder!
03.04.07 23.46 |
Ja, könnte schon kaputt sein; ich meinte aber, es ist nur eine einfache Antenne die festgegammelt ist
Aber ich werde sehen; versuchen kann ich es ja :finger:
04.04.07 07.48 |
KAPUTT : (
Rot=Spannung/schwarz=Erde/grün=Spannung mittels Schalter
Ich kann das Relais hören, aber weiter tut sich nichts :finger:
Um die Fahne zu führen brauch ich also meine Zange D:
04.04.07 19.57 |
gnymfazz
corsa-fahrer
Herkunft: HH
hi!
weis ja nicht wie stabil die antennen sind, aber alternativ könnte man doch auch so ne ausrangierte fenster-fußball-wm-deutschland-fahne benutzen?!
hatte mal kurz ne fahne an so ner komischen antenne mit so nem gummigelenk unten.. schneller als 50 war nicht drin.. als es auf die landstr. ging hab ich das teil wieder abgemacht, zu laut und irritierte zu doll...
05.04.07 12.45 |
Ist ja auch nur für diese Ausflug.
05.04.07 14.28 |
Hallo Gert,
sind die Holländer zur WM bei euch etwa nicht mit diesen Deutschlandfahnen herumgefahren? : (
Komisch, hier waren das gaaanz viele.
(Ich mag Fussball nicht D: )
05.04.07 16.25 |
Fussball?? was ist das
Nein, bei uns gab es schonen Fahnen, aber die Farben schwarz, rot, gelb waren ausgebleicht und sahen bei uns aus als rot, weiss, blau
05.04.07 16.54 |
gnymfazz
corsa-fahrer
Herkunft: HH
hehe, nagut nagut.. dann eben ne ausrangierte fenster-fußball-wm-holland-fahne.. D: D:
06.04.07 07.34 |
Holgi Seiner
Mistst?ck
Herkunft: Oberwesel/Pfalz
Original von Gert Bijvank
Waren die Holländer überhaupt dabei bei der WM?
Die Fahnen bleichen im Schrank doch nicht aus D:
Au,nicht hauen
06.04.07 09.19 |
Frag mir nichts über Fussball; ich weiss nur das ein Ball rund ist und verstehe nicht warum es bei 22 Spieler nur ein Ball in's Spiel gibt
Dann kann man sicher sein das alle 22 (oder 20) da hinter her rennen
06.04.07 09.47 |
@Gert:
06.04.07 10.05 |
