Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » Verteilerkappen Typ? » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Verteilerkappen Typ?
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Verteilerkappen Typ? Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo , mal eine kurze FRage,
habe jetzt schon mehrmals versucht einen neue Verteilekappe für meinen Motor zu bekommen jdeoch wenn ich nach Motortyp eine bestelle bekomme ich jedesmal das modell was man am 'Verteiler mit 2 Schrauben befästigt , mein verteiler hat jedoch 2 Klammern die die Verteilerkappe halten.
Ist das ein original B Kadett verteiler oder aus andern Opels.
Danke für eure Antwort, thema kann danach gelöscht werden.!!
03.04.07 09.16 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
knorburg
Herkunft: DE
geløscht
03.04.07 09.18 knorburg ist offline E-Mail an knorburg senden Beiträge von knorburg suchen Nehmen Sie knorburg in Ihre Freundesliste auf
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
Genau:
DELCO = GESCHRAUBT
BOSCH = GEKLAMMERT
smile
03.04.07 09.24 handslikemine ist offline E-Mail an handslikemine senden Homepage von handslikemine Beiträge von handslikemine suchen Nehmen Sie handslikemine in Ihre Freundesliste auf
Kadettomat
Herkunft: Koellle
Themenstarter Thema begonnen von Kadettomat
Danke für die Info, Somit kann das Thema in den Müll .
Ich hatte es in de rSuchfunktion leider nicht gefunden, oder lasst es der Vollständigkeit drin!!
In größter Dankbarkeit Kadettomat
03.04.07 11.36 Kadettomat ist offline E-Mail an Kadettomat senden Homepage von Kadettomat Beiträge von Kadettomat suchen Nehmen Sie Kadettomat in Ihre Freundesliste auf
eFeLOu
Noch ne Frage von mir:
Kann man nen Delco gegen nen Bosch tauschen? Ja, oder waren ja beide verbaut in den Kadetten.
Ich hab nen Delco und könnte nen Bosch bekommen (fürs Ersatzteillager) - nicht das das dann am Ende nicht hinhaut.
Danke!
03.04.07 23.41
Moin eFeLOu,
Du kannst den kompletten Verteiler anstelle des Delco einbauen.
Die Stellung der Verteilerwelle/ des Fingers muss aber stimmen.
Beim Einstecken verdreht die Welle sich etwas.
Zündzeitpunkt auf ersten Zylinder stellen. (Pickel der Riemenscheibe oben)
Beim Bosch gibt es eine Markierung am Rand,
beim Delco muss der Finger in Richtung rechter Scheinwerfer stehen.
Dorthin zeigt der aufgesteckte Verteilerfinger.
An der Stelle liegt bei aufgesetzter Verteilerkappe das Zündkabel zum ersten Zylinder.
Bei mir hat der Umbau von Delco auf Bosch bestens geklappt.
Es könnte noch etwas falsch sein oder fehlen, deshalb bitte die nächsten Beiträge abwarten, bevor du den Umbau startest.
Den Verteiler kannst du aber, wenn noch gut, auf jeden Fall verwenden.
03.04.07 23.57 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
Ich habe eine Delco ausgewechselt mit eine Bosch (elektronische aus A-Corsa). Geht einwandfrei rofl
Gert
04.04.07 07.51 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
