Steckachse ausbauen beim CIH ? |
Höhnie
Herkunft: Duisburg-Meiderich
Hallo zammmmmmmmen!
Leider ist meine Hinterachse undicht.
Aus diesem Grunde muß ich die Steckachsen neue dichten.
Nun hab ich in einem Fred gelesen, daß beim CIH die Steckachsen im Diff. nochmals gesichert sind.
Trifft das zu oder ist das nur eine Märr? Kenne ich weder vom ohv noch von Opel Rekord-Modellen.
Hoffe bei Euch auf Hilfe.
Grüßle und Dank im voraus
13.03.07 22.52 |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!das höre ich zum ersten mal.ich habe bei meinem"kleinen"kadett die radlager gewechselt und die achse abgedichtet und ich mußte nur die vier schrauben des "steckachsgegenanschlags"abschrauben,mit einem abzieher die welle herausziehen und gut ist...ich habe diese aktion auch schon bei einem manta-b und einem rekord-d gemacht.es war immer gleich.manchmal klemmen die wellen etwas-dann muß man eben beherzter zupacken...viele grüsse!
13.03.07 23.05 |
13.03.07 23.41 |
Höhnie
Danke Jens,
wie gehört sind die Achswellen im Differenzial (wohl bei allen CIH-modellen) mittels Sprengringen gesichert.
Das Buch habe ich auch - irgendwo!!!
Danke für die schnelle Hilfe.
Bis denne
14.03.07 00.05 |
Olympia
Olympios
Herkunft: Freiburg
Nur bei Bis CIH Achsen sind die Sägeringe vorhanden .
Also Diffdeckel ab und gucken .
Gruss Olympia
14.03.07 08.07 |
Höhnie
Ja, gab es denn bei den CIH-Modellen eigendlich Bis-Modelle?
Hatten die bis-OHV´s nicht eine blattgefederte Hi.-Achse?
In der Modelllhistorie bin ich echt nicht der Held.
Höhnie
14.03.07 08.39 |
Original von Olympia
Gruss Olympia |
sieht man das hier??
14.03.07 09.09 |
66er Rallye unregistriert
RE: Steckachse ausbauen beim CIH ? |
14.03.07 09.44 |
@ Walter
Da haben wir ja wieder ordentlich was dazugelernt
Und aus diesem Grund solltest Du davon absehen:
Eigentlich wollte ich hier ja nix mehr posten |
14.03.07 11.25 |
....aber bevor einer eine wertvolle CIH-Achse kaputtmacht, schreibe ich mal ausnahmsweise was. |
Für die bis-Fgstnr.-Hinterachsen sind neben den Seegerringen auch die Radlager mittlerweile nur noch sehr schwer beschaffbar und dann entsprechend teuer. |
Das stimmt, allerdings sind Lager für die Achsen allgemein schwer zu bekommen, und wenn man evtl noch einen Abzieher für die Steckachsenlager braucht......???Auch sehr schwierig!
Gruß rolö
14.03.07 12.26 |
Höhnie
Da kann ich mich nur bedanken.
Man(n) ist so alt wie ne Kuh und lernt immernoch dazu!
Aber - Lager selten und teuer
Was soll ich machen, daß Ding ist halt undicht und der Onkel Tüv mag das garnicht.
Trotzdem besten Dank für eure Bemühungen.
Halte euch auf dem laufenden bezgl. der Lagerbesorgung und dem Preis.
Hab da nen ganz guten Dealer.
Gruss
Höhnie
14.03.07 13.46 |
nobates
Schraubenübrigbehalter
So baut man die Steckachse am einfachsten aus
nobates hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: PICT9169d.jpg
Dateiname: PICT9170c.jpg
(Matthias Claudius)
14.03.07 15.04 |
handslikemine
"I WANNA RAT THAT ROARS"
Herkunft: Hamburch Ciddy
Alter, wasn da passiert.... sieht ja übel aus
14.03.07 15.33 |
14.03.07 16.14 |
nobates
@handslikemine
Hatte ich ja schon letztes Jahr mal hier eingestellt.
Einfach in einer langen Linkskurve hat sich die Steckachse hinten links verabschiedet.
Mehr nicht.
(Matthias Claudius)
14.03.07 17.16 |
handslikemine
Muss ja n ganz schöner Schock gewesen sein
Hoffentlich passiert mir sowas nicht auch mal!
14.03.07 17.17 |
Muss ja n ganz schöner Schock gewesen sein Hoffentlich passiert mir sowas nicht auch mal! |
Das passiert, wenn überhaupt, nur bei den CIH-Hinterachsen (=Kadett B mit 1,5-, 1,7- und 1,9-Liter-Motor)!!!
14.03.07 17.34 |
handslikemine
Na dann ist ja gut...
Btw.: Der kleine Daniel weiss wohl was CIH bedeutet :finger:
14.03.07 17.38 |
Was für einen Abzieher? Da braucht man keinen Abzieher, weder bei den bis-Fgstnr.-Achsen noch bei den ab-Fgstnr.-Achsen. |
Na dann mal viel Spaß, wenn jemand der das noch nicht oft gemacht hat die Außenlager an den Steckachsen neumachen will. Ich denke ich habe schon paar Achsen auseinander gemacht, sowohl normale ab und bis Fgstnr. als auch 400ter Achsen, und habe auch schon genug eingemessen! Aber wenn du ne Steckachswelle hast wo die ganz einfach runter gehen ist das für mich auch OK, wollt da nur mal meine Erfahrungswerte kund tun!
Ach ja, ich hab zur not noch en paar Steckachsen hier stehen und Steckachsenlager, Trieblingslager, Schulterlager "natürlich in neu" hier liegen, wenn einer welche zum Trainieren brauch!
Gruß rolö
14.03.07 17.49 |
zisch98
hallo!was gibt es da für ein problem?das lager wird mittels flex herunter geschnitten.das neue lager wird am innenring aufgepresst oder zur not auch aufgeschlagen.dies wird bei jedem suzukimodell mit starrachse praktiziert.auch die mazdamodelle mit starrachse haben das gleiche verfahren.wichtig ist nur,daß man beim herubterschneiden des alten lagers nicht die steckachse beschädigt.viele grüsse!
15.03.07 00.02 |
