Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » unbekannte Zündspule » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen unbekannte Zündspule
unbekannte Zündspule Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Habe auf einem Flohmarkt eine unbekannte Zündspule erstanden. Dachte, die könnte für die Berta passen.... jedoch hab ich das elfte Gebot nicht beachtet!
Zündkabel passt jedenfalls nicht an den Anschluss? Welche Unterschiede gibt es eigentlich bei Zündspulen?
Diese ist neu von Bosch und ich dachte naiv wie ich bin Zündspule ist Zündspule. Wer hat Infos? confused Wer sie will kann sie haben D:
   Dateigröße:    Dateiname: zündspule1.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: zündspule2.jpg
   Dateigröße:    Dateiname: zündspule3.jpg
Dieser Beitrag wurde 2 mal editiert, zum letzten Mal von Julian: 13.03.07 20.32.
13.03.07 20.31 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Yogi
Das ist eine sogenannte Hochleistungszündspule. Ist von den Anschlüssen wie die normale.
13.03.07 21.54
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!was soll denn da nicht passen?sind es etwa die flachzungen anstelle der runden anschlüsse für klemme 1 bzw 15?viele grüsse!
13.03.07 23.12 zisch98 ist offline E-Mail an zisch98 senden Beiträge von zisch98 suchen Nehmen Sie zisch98 in Ihre Freundesliste auf
zisch98
hallo!ich bin es nochmal-oder passt der gummiüberzieher vom kabel 4 nicht auf den anschluss?viele grüsse!
13.03.07 23.14 zisch98 ist offline E-Mail an zisch98 senden Beiträge von zisch98 suchen Nehmen Sie zisch98 in Ihre Freundesliste auf
So einer (sieht auch so aus) habe ich bei meiner alte (Punkte)Zündung, und auch bei die "neue" Corsa-Zündung
Könnte nur sein, es gibt unterschiedliche Ausführungen.
Welche Nummer stehen da drauf?
Gert
13.03.07 23.34 Gert Bijvank ist offline E-Mail an Gert Bijvank senden Homepage von Gert Bijvank Beiträge von Gert Bijvank suchen Nehmen Sie Gert Bijvank in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Gert Bijvank: Gert YIM-Name von Gert Bijvank: Gert MSN Passport-Profil von Gert Bijvank anzeigen
Klemmenanschlüsse passen natürlich, nur passt das momentan verbaute Zündkabel vom Verteiler nicht an den runden Anschluss der Zündspule... mad
14.03.07 08.13 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
hi Julian,
wennst die nicht willst dann nehm ich dir die ab.
Ansonsten: hast du ein Bild von deinem Kabel ( vom Verteiler zur Spule )?
Irgendwie kann ichs ned glauben, dass da das Kabel nicht pasen sollte
kann dir auch das richtige Kabel schicken, das an beiden Enden die runden Kontaktanschlüße hat.
14.03.07 09.10 Lehrbua ist offline E-Mail an Lehrbua senden Homepage von Lehrbua Beiträge von Lehrbua suchen Nehmen Sie Lehrbua in Ihre Freundesliste auf
werd heute nochmals nachkontrollieren beiss
14.03.07 12.24 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Moin Julian,
ganz blöde Frage:
Steckt vielleicht noch der Rest eines alten Steckers drin?
(ist ja hohl, sieht man schlecht)
14.03.07 18.38 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
