Z wie Zigarettenanzünder |
Kadett73B unregistriert
M?chte meinem B noch einen Zigarettenanzüner verpassen damit ich mir für ein bisschen Musik Strom holen kann!
Liegen passende Kabel im Armaturenbrett bereit oder muss ich ganz neue ziehen?
Wei? jemand,wie der original Zigarettenanzünder aussieht und wo ich einen herbekommen kann?
13.11.06 17.30 |
| RE: Z wie Zigarettenanzünder |
wahrscheinlich hast einen 73er
oder ?
und nach dem foto ist es eine ziegelrote 2 türige limo???
vor baujahr 67 hatten die kadetten den anzünder oberhalb des radioschachtes wo bei dir die lüftungaustritte sind.
bei den ab fgnr. kadetten ist der anzünder in der bedieneinheit für heizun/lüftung ganz rechts integriert. wenn da bei dir kein loch ist kannst du sehen wie schon ein kreis " vorbereitet" ist.
wenn du nur strom ziehen willst für nen adapter und es dir nicht auf orginalität ankommt würd ich dir empfehlen dort eine modernene steckdose zu implantieren , kann auch ein anzünder sein. weil die orginalen kadett anzünder sind ziemlich tief und da hatte ich schon mit ein paar adaptern das problem dass sie gar nicht bis zum mittelkontakt vorgegangen sind.
:hut:
benno
13.11.06 17.47 |
Das ---> hier könnte vielleicht ein bißchen helfen. :hut:
13.11.06 17.51 |
richtig! Limo, 2 türig.
eigentlich suche ich nur eine elegante unauffällige lösung damit ich nicht immer ohne musik fahren muss! wie habt ihr das bei euren fahrzeugen geregelt?
hey hey yogi, ich komme auch aus osnabrück :prost:
13.11.06 18.12 |
Cool, ich hab schon zu Maik74 gesagt, dann können wir ja zusammen mit hands.... nen Stammtisch oder so machen.
Wenn Du nur Strom brauchst, bau Dir doch an den Mitteltunnel ne Doppelsteckdose, gibts im Baumarkt. Ist ne prima Sache, hatte ich immer drin für die Sitzauflage. D:
13.11.06 20.26 |
Heinz unregistriert
Und der Kontakt ist bei dem Stecker/Steckdosensystem sowieso besser als beim Anzünder
13.11.06 21.07 |
