Getriebe ohv problem |
zisch98
Herkunft: niedersachsen
hallo!ist denn genug und vor allem das richtige ?l im getriebe?
12.10.06 20.53 |
schrauberknoef
Herkunft: Rendsburg, Schleswig Holstein
Hi Tobse,
mein Schalter klingt beim R?ckw?rtsfahren "nieeeeeeeeeeeeen"
auch gut h?hrbar und so mu? das klingen . War zumindest bei
all meinen Kadetten so .
Ich denke Du meinst das selbe Ger?usch .
chiao
sven
__________________ Kadett B Limo Ez.70 @14Kg Mike Sanders inside @
12.10.06 21.23 |
Hallo Tobse,
dass zwei Getriebe den selben Fehler haben ist ja eher unwahrscheinlich.
Da die Zahnr?der f?r den R?ckw?rtsgang geradverzahnt sind, ist es normal, dass es deutlich lauter zugeht.
(die anderen Zahnr?der sind schr?gverzahnt und laufen leiser)
Wie laut ist nat?rlich eine andere Sache.
Lauter als bei den meisten neueren Autos ist es, da es ja kaum eine nennenswerte Schalld?mmung im Kadett gibt.
(verglichen mit den modernen Kisten)
Frag doch mal, ob jemand aus dem Forum bei dir in der Gegend wohnt.
Dann k?nntet ihr mal vergleichen, ob?s normal ist, oder nicht.
(ich denke auch, wenn es sonst leise ist und gut schaltet, ist es OK)
Viele Gr?sse, Jens
edit: geradverzahnt/schr?gverzahnt stand oben ja schon, ich Blindfisch!!
12.10.06 21.41 |
KLUPKAPUT
Abfahrer ...
Herkunft: Raum Stuttgart
moin leude,
vielen dank f?r eure tipps, ich wei? das der
r?ckw?rtsgang geradeverzahnt ist und daher
heult, aber es ist viellauter als normal...
habe ja mehrere ohv oppels hier ums
eck und im vergleich zu den anderen
macht der wirklich bahnbrechende ger?usche...
dachte nur ich schreibs mal rein, vielleicht hatte schon jemand
das gleiche problem...
gr??e
15.10.06 11.04 |
zisch98
hallo!ich glaube auch nicht,da? zwei getriebe den selben schaden haben(sag niemals nie).aber ich w?rde mal zum spass die kardanwelle tauschen.vielleicht kommen die ger?usche vom kardanwellengelenk.ein kardanwellengelenk h?tte ich noch in neu anzubieten...viele gr?sse!
15.10.06 22.37 |
barny4711
Überzeugungstäter
Original von zisch98
vielleicht kommen die ger?usche vom kardanwellengelenk.ein kardanwellengelenk h?tte ich noch in neu anzubieten...viele gr?sse! |
L?sst sich bei den OHV's das Kardangelenk relativ einfach tauschen? Ich hab immer gedacht das es sich hier um "Einweg-Wellen" handelt, da nirgends Sprengringe oder ?hnliches zum Zerlegen verbaut sind?
Hab die letzten 15 Jahre schon viele Kardanwellen gegen bessere, gebrauchte Exemplare getauscht und die Alten aus Unwissenheit weggeschmissen.
Wo gibts solche Gelenke ausser bei Dir noch neu zu kaufen, und was bezahlt man da so?
1974er C-Kadett Coupé 1,2N
16.10.06 11.55 |
http://www.o-t-r.de/
Kreuzgelenk Kardanwelle
Kadett A / B / C 1,0 - 1,1- 1,2 (49,00 Euro inkl. Mwst. )
16.10.06 12.06 |
KLUPKAPUT
Abfahrer ...
dar kreutgelenk is in ordnung, habe ich unabh?ngig vorm einbau
gepr?ft...
wenn jemand mal in der n?he is kann er es sich gerne mal anh?ren...
ich tippe leider auf getriebe...
gr??e
16.10.06 13.37 |
