Gibt's dieses Lenkungslager einzeln? |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Habe vor einigen Jahren mal eine Lenkung zerlegt, die ich jetzt wieder restaurieren m?chte.
Blos habe ich damals beim Zerlegen beim Rausziehen der schlecht entgrateten Zahnstange das Lager ruiniert.
Gibt es dieses Lager einzeln?
(Ich weiss, ich verlange viel von der allgemeinen Alt-Opel-Teileversorgung, doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt ;) )
__________________ Gru?
16.09.06 20.47 |
BöseBerta unregistriert
16.09.06 20.54 |
16.09.06 20.56 |
Heinz unregistriert
zumindest beim C gab es die einzeln.Haben wie ein Sintermetall ausgeschaut .Wird dir jetzt aber nicht unbedingt weiterhelfen tun.
16.09.06 21.04 |
Mopar
Ok, danke. Aber: woher nehmen? ;)
Muss das wohl umformulieren in "Suche dieses Lager" und in "Suche Teile" posten ;)
sorry
16.09.06 21.05 |
Mersheimer unregistriert
Hallo "Mopar",
dieses Lager sollte sich leicht beschaffen lassen.
Ich habe es vor einiger Zeit bei matz in Flensburg problemlos bekommen, bei OpelClassicParts in Koblenz sollte das ebenfalls kein Problem sein.
Wenn doch, dann w?rde ich einfach ein Lager aus einem alten Lenkgetriebe nehmen, diese Lager verschleissen normalerweise n?mlich eigentlich nicht, es sei denn man hat kein Fett im Lenkgetriebe...
Einfach ein altes Lenkgetriebe aufs?gen und Lager entnehmen, besser nicht auspressen, da ist die Gefahr der Besch?digung des Lagers zu gro?.
Allerdings kann man dann ja eigentlich auch gleich ein anderes Lenkgetriebe nehmen.
Beim Einbau des Lagers ist bei der Endmontage des Lenkgetriebes ?brigens darauf zu achten, da? die au?enliegenden Nuten des Lagers nicht mit Fett zugeschmiert werden. Die m?ssen frei bleiben, damit beim Lenken die Luft aus dem Faltenb?lgen zwischen linker und rechter Lenkgetriebeseite hin- und herpendeln kann. Da die Faltenb?lge beim Lenken gestaucht bzw. gedehnt werden, mu? die enthaltene Luft pendeln k?nnen. Ist das nicht m?glich, dann rutschen die Faltenb?lge vom Getriebe, reissen auf oder ziehen sich zusammen und verklemmen sich im Lenkgetriebe.
Und man sollte immer das Lenkgetriebefett von Opel nehmen, das greift den Gummi der Faltenb?lge nicht an und hat eine gute Schmierwirkung f?r Gleitlager und Zahnr?der gleicherma?en, ist also kein ?bliches Fett.
:hut:
17.09.06 14.28 |
Mopar
Ok ok ok
Das sind ja gleich drei Informationen auf einmal.
Klasse.
Langsam w?nsche ich mir wirklich, Dass Du Dich mal ausf?hrlich vorstellst.
Fachwissen scheint ja in geballter Form vorzuliegen, der Name macht neugierig. Also wo h?ngt's?
Tisch' mal auf:
- ich
- meine Karre(n)
- mein Beruf
- mein Auto-Lebensweg
Danke
Das mit dem Fett nur von Opel ist nat?rlich ein guter Tip. Ich hau' da immer normales Lagerfett aus der gro?en Dose rein.
Die ?ffnungen des Lagers fettfrei lassen sch?n und gut. Bei der Montage sollte das machbar sein. Aber im Betrieb schmiert sich das doch wohl sicher von alleine zu. Immerhin ist das Lager samt Hohlr?ume beidseitig von fettgef?llten R?umen umgeben, wo sich einiges drin bewegt.
17.09.06 15.24 |
.... nein, das schmiert sich eigentlich nicht von alleine zu.
Das Lager sollte nicht beidseitig von fettgef?llten Hohlr?umen umgeben sein. Weder der Hohlraum im Lenkgetriebe noch die Faltenb?lge sind normalerweise mit Fett gef?llt, zumindest nicht vollst?ndig.
Unmittelbar vor und hinter den Lagerbuchsen sollte es schon eine "Fettpackung" geben, damit die Zahnstange gefettet wird. Deshalb auch der Hinweis, dabei die Luftkan?le der Lagerbuchsen frei zu halten. Aber alles voll bis oben mit Fett w?re nicht nur unn?tig, sondern auch falsch, denn wie gesagt mu? die Luft pendeln k?nnen.
Kadett-B-Lenkgetriebe sind ab Werk nicht vollst?ndig mit Fett gef?llt, das ist ganz bewusst so. Und Probleme mit der Lebensdauer dieser Lenkungen w?re mir neu. Im Gegenteil, diese Konstruktion ist extrem unauff?llig und arbeitet selbst heute noch in vielen Autos der Baureihe spielfrei, ohne jemals nachgestellt worden zu sein. Das gilt auch f?r viele andere Opel-Baureihen, wo ?hnliche Lenkgetriebe verwendet wurden.
17.09.06 18.04 |
baker1959
ich denke schon, da? eine weitere Vorstellung ?berfl?ssig ist. Die Beitr?ge lassen nur auf Info?s aus erster Hand schlie?en Es steht doch alles im Profil. Warum sollten Leute die das Pensionsalter lange erreicht haben nicht aktiv am Geschehen teilhaben und uns ihr Wissen in komprimierter Form zur Verf?gung stellen.
Ich jedenfalls bin immer gaaanz Ohr wenn ein Schlachtro? mir Tips gibt.
Hab im Job ebenfalls ein pensioniertes Lexikon. Es ist eine Koriph?e und sieht immermal mit Werkszutritt auf Lebenszeit nach dem Rechten.
Das ist so immer das Insider-Highlight des Monats. :hut:
Baker
18.09.06 19.01 |
Mopar
Gegen die Tips habe ich nie etwas gesagt und werde mich auch h?ten, das zu tun. Soweit ich das nachvollziehen kann, was der gute Mann von sich gibt, ist das 1A.
Und ich bin noch viel ganz Ohrer, wenn "Schlachtr?sser" Tips geben :b?h:
Aber zumindest paar Bilder vom eigenen Alt-Opel w?ren doch nicht zuviel verlangt. Ein Auto sagt immer sehr viel ?ber seinen Besitzer aus.
Aber eigentlich isses ja auch Wurst.
18.09.06 21.13 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
wer noch immer nicht gemerkt haben sollte,
wer unser Mersheimer ist,dem kann ich nur sagen
" schlafe weiter "
18.09.06 21.28 |
mawatip unregistriert
wenn Du mit Sicherheit wei?t da? sich hier nicht blo? spa?eshalber jemand Mersheimer nennt, dann schreib es doch einfach. Jedenfalls w?re ein - wenn auch unbedeutender - Fake nicht ungew?hnlich.
Mu? Gott aus Solingen also nochmal nachlegen, ansonsten bleibst du wohl alleine wach (gewollt ?).
19.09.06 08.32 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
und wenn es so ist, wie Du schreibst,
profitieren viele von "Mersheimer"
Hab Dich auch lieb
Der Gott aus Solingen
19.09.06 09.24 |
19.09.06 10.32 |
Ich w?rde mal sagen das was der Mersheimer da schreibt ist auch aus meinem Verst?ndnis heraus logisch......und soweit ich mich noch daran erinnern kann hab ich das auch mal so gelernt...........(bei BMW halt)....
und zum Outen......jeder wie er will......und auf gute Infos bin ich immer scharf............. :robert:..............
19.09.06 19.02 |
greenie zu 100 % zustimm.....
19.09.06 19.14 |
