Sind das kleine oder gro?e Spurstangen? |
Mopar
Herkunft: Raunheim/Hessen
Will Spurstangen aufarbeiten. Nur weiss ich nicht mehr, ob ich die mal von einer gro?en oder kleinen Vorderachse abgeschraubt habe
Kann das einer anhand des Bildes erkennen? Oder kann mir jemand das Unterscheidungskriterium nennen, damit ichs nachgucken/nachmessen kann?
Danke!
__________________ Gru?
16.09.06 20.43 |
Heinz unregistriert
RE: Sind das kleine oder gro?e Spurstangen? |
Aufarbeiten kannst sie doch auch wenn du es nicht mehr wei?t...oder??? Wo ist das Problem
16.09.06 21.00 |
BöseBerta unregistriert
...ist egal ob gross oder klein: gibt nur fr?he (Gewinde M12) und sp?te (M14)
16.09.06 21.00 |
Mopar
Dachte geh?rt/gelesen zu haben, dass die CIH-Modelle gr??ere Spurstangenk?pfe haben!?
Falls das nicht der Fall ist, Frage erledigt ;)
16.09.06 21.06 |
Radnor
Administrator
Original von Mopar
Falls das nicht der Fall ist, Frage erledigt ;) |
f...?r die GT Spurhebel brauchst Du K?pfe mit gr??erem Konus als die der kleinen Kadett Achse. Ob der gro?e Kadett auch diese gro?en K?pfe hat wei? ich nicht, gehe aber davon aus.
Gru? Klaus
17.09.06 00.37 |
Mopar
Aha. Also doch zwei unterschiedliche Spurstangenk?pfe.
Wie bekomme ich jetzt raus, welche das auf dem Bild oben sind, ohne meinen Kadetten zum Nachmessen zerlegen zu m?ssen?
17.09.06 11.25 |
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
Hallo wenn der unterschied M12 oder M14 erkennst du es an der gr??e der Mutter.
Gru? Peter
17.09.06 11.52 |
Original von Mopar
...ja, nat?rlich...Vergleich dazu
...auch der GT hat die Spurstangenk?pfe 324108, ebenso alle 1.2 und gr?sser...
17.09.06 15.19 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
auch in den sp?ten Kadetten waren die Spurstangenk?pf mit
dem grossen Konus verbaut, nicht nur im GT.
Die sp?ten kleinen und grossen (CIH) hatten die gleichen K?pfe.
Werde mal messen, klein und gross.
Das Gewinde an den Spurstangen selber sind 12 und 14mm,
das Innengewinde an den Spurstangen, wo die
Spurstangenk?pfe eingeschraubt werden, ist gleich.
Man kann also kleine sowie auch grosse K?pfe in alle
Spurstangen schrauben. Passen tun sie auf jeden Fall.
MobilZoo
17.09.06 15.21 |
..Oppa is zu langsam... :finger: D:
17.09.06 15.23 |
Mopar
Danke. Jetz' isses klar.
Danke Jungs!
17.09.06 15.28 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
hab Dich auch lieb :Mutter:
wo bleiben die Bilder vom Treffen =?
17.09.06 15.28 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@ Matthias
gro?er Spurstangenkopf: ca. 13mm dick
kleiner Spurstangenkopf: ca. 11mm dick
gemessen oben, wo der Konus anf?ngt.
Ma?e sind ca. Ma?e mit der Schieblehre gemessen.
Friedhelm
18.09.06 20.54 |
Mopar
18.09.06 21.06 |
