Wagen zieht nach rechts |
rasky unregistriert
werde nochmal alles zerlegen und ?berpr?fen. Baue mir morgen eine Lehre um den 20 Gradwinkel zu kontrollieren und werde die Auflagefl?chen nochmal reinigen und das Lagerspiel einstellen
10.09.06 20.29 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
ob einer der Kolben h?ngt, oder nicht mehr ganz zur?ck geht ?
Glaube nicht das es am Radlagerspiel liegt.
10.09.06 20.33 |
hallo rasky,
beschreibe doch noch mal genauer, zieht es beim anbremsen nach rechts oder w?hrend des gesamten bremsens?
weil, wenn es nur beim anbremsen nach rechts zieht, k?nnte es doch echt sein das einer der kolben auf der linken seite etwas schwehr geht....
oder nicht?
HEINZ, wo bist duhu???
10.09.06 20.44 |
rasky unregistriert
werde morgen die Sache nochmal testen und auch mal auf dem Bremsenpr?fstaand checken
10.09.06 20.47 |
Heinz unregistriert
@ Skippy
Ich bin doch DAHAAAA!
10.09.06 21.10 |
und warum sagste nix zu den bremsen?????
tz....*kopfkratz*
du bist doch vom fach! :robert:
10.09.06 21.14 |
xbrralf
Tastaturalergiker
Nur mal so in den Raum gestellt,wie sieht es denn mit dem Reifendruck aus?:kopfkratz:
Rekord E 2,0 S Bj. 80
Kieme Bj. 66 in Arbeit
10.09.06 21.20 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Ralf,
welchen Reifendruck f?hrst Du denn auf der linken Seite
:laughing:
10.09.06 21.23 |
Heinz unregistriert
BO ehy ..ich bin N?hmaschinenmechaniker......und da gibts nur Gaspedale..
nein im Ernst wenn keine Luft im System ist und die Querlenkergummi OK sind m?sste man am besten mal auf den Pr?fstand fahren und schauen ob es nur beim leichten anbremsen ist oder so dann kann man eher etwas sagen.Oder man macht das Bremssystem von vorn bis hinten ordentlich einmal durch. Teilreparaturen an der Bremse mach ich normalerweise nicht.Lieber einmal komplett und richtig.Schau mal so teuer ist zum Beispiel ein ?berholsatz f?r die S?ttel auch nicht...oder?
10.09.06 21.23 |
Heinz unregistriert
@ Frieti
Ganz sch?n mutig...Wenn der Ralf dich dann in den Schwitzkasten oder die Beinschere nimmt dann ...
:b?h:
10.09.06 21.26 |
xbrralf
Tastaturalergiker
Friedhelm gar keinen ich hab Vollgummireifen
10.09.06 21.29 |
