Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Fahrwerk » bekomme den HBZ nicht entl?ftet! » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen bekomme den HBZ nicht entl?ftet!
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
images/avatars/avatar-1461.jpg
bekomme den HBZ nicht entl?ftet! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Ich habe ein Problem, und zwar habe ich einen neuen Hauptbremszylinder bekommen und ich bekomme diesen nicht entl?ftet. Und jetzt habe ich gesehen dass dieser ganz anders ist. Und zwar sind die Anschl?sse weiter vorne bei dem alten Zylinder. Ich habe mal Bilder gemacht.
Nun sind die Experten gefragt. Ich bin am verzweifeln Wandhauer .
Schaut mal die Bilder (der mit den roten Stopfen ist der alte Zylinder). Mensch ich muss doch noch mal fahren mit dem Auto cry
Ich habe hinten Rechts angefangen und vorne links aufgeh?rt.
Habe fast 600ml Bremsfl?ssigkeit verbraucht und ich denke dass da doch normaler weise die Luft raus sein muss. Der Zylinder baut kein bisschen druck auf.
P.S. Mein Caravan hat vorne Trommeln
@Mobilzoo
War dieser HBZ vom bis Modell oder vom A Kadett?
Gru?,
Markus
Top Kiemen von 5.1970 boldred / die bald zum Verkauzf steht Leider!! Seit dem 9.9.07 Verkauft! Habe jetzt eine Heckflosse (300SE W112)
05.09.06 20.29 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Das ist ein HBZ vom Kadett B bis Fhg.-Nr.
mit Scheibenbremsen vorne
MobilZoo
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
05.09.06 21.05 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Kadett B Caravan
Kadett B Caravan
Themenstarter Thema begonnen von Kadett B Caravan
Original von MobilZoo
MobilZoo
Kann ich den in einen bis mit Trommeln vorne einbauen?
05.09.06 21.21 Kadett B Caravan ist offline E-Mail an Kadett B Caravan senden Beiträge von Kadett B Caravan suchen Nehmen Sie Kadett B Caravan in Ihre Freundesliste auf
Mersheimer
RE: bekomme den HBZ nicht entl?ftet! Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
"Mobilzoo" hat recht, das ist ein HBZ vom bis-Fgstnr. mit Scheibenbremsen vorn und Einkreisbremssystem ohne Bremskraftverst?rker. Die Abg?nge f?r die vorderen Scheibenbremsen liegen weiter hinten, weil sie hinter dem Vordruckventil liegen.
F?r Deinen Kadett mit vorderen Trommelbremsen ist dieser Zylinder nicht geeignet, weil er in den vorderen Bremsleitungen keinen Vordruck stehen l?sst. Das verl?ngert den Pedalweg erheblich und ist auch nicht zugelassen.
Mit dem Entl?ften der Bremse hat das aber nichts zu tun.
Wenn Du Dir sicher bist, da? keine Luft mehr in den Leitungen ist und der Zylinder trotzdem keinen Druck aufbaut, dann ist der Zylinder kaputt. Kommt bei zu lange gelagerten Hauptbremszylindern sehr h?ufig vor. Die Manschetten sind defekt und m?ssen erneuert werden. Manchmal sind die Zylinder auch schon innen korrodiert.
?rgerlich, aber leider wahr.
05.09.06 21.21
Peter Muhr
Herkunft: Iserlohn
@ Mersheimer
Du hast es doch schon geschrieben das der Zyl. keinen Vordruck h?llt. Ich denke das keine Luft mehr drin ist und auf grund des felenden vordruckes es einem so vorkommt als w?hre Luft im System, dabei mu? mann nur halt l?nger Pumpen um die Zyl. rauszupumpen.
Gru? peter
06.09.06 03.42 Peter Muhr ist offline E-Mail an Peter Muhr senden Beiträge von Peter Muhr suchen Nehmen Sie Peter Muhr in Ihre Freundesliste auf
Mersheimer
@ Peter Muhr
Das glaube ich eigentlich nicht.
Die Vordruckventile haben ja bei Trommelbremsen die Aufgabe, einen kleinen Restdruck in den Bremsleitungen stehen zu lassen, wenn man den Fu? ganz vom Bremspedal nimmt. Damit sind quasi die Radbremszylinder immer leicht unter Druck, auch bei nicht bet?tigtem Bremspedal. Der Effekt ist ein verk?rzter Pedalweg, die Bremse spricht schneller an.
Bei Scheibenbremsen, die einen vergleichsweise kurzen Pedalweg haben, w?re ein Vordruckventil v?llig falsch, weil damit das Freigeben der Bremsscheibe durch das L?ftspiel der Bremskl?tze verhindert w?rde, die Bremse w?rde quasi immer leicht bremsen. (Gibt es zwar ab Werk bei einigen Autos der sechziger Jahre, das waren aber Ausnahmen in der Einf?hrungsphase der Scheibenbremstechnik und das gab es auch nur bei extrem gut motorisierten amerikanischen Fahrzeugen, z.B. bei der ersten Sting Ray Corvette mit Scheibenbremsen, ab Modelljahr 1965; die hatten genug Leistung f?r solche Scherze, der Spritkonsum war eh kein Thema...).
Das Problem, welches "Kadett B Caravan" beim Entl?ften hat, kommt aber nicht konstruktionsbedingt durch die Vordruckventile zustande. Deren Wirkung bemerkt man beim Entl?ften nicht. Die Wirkung der Vordruckventile ist auch nicht so, da? man das Gef?hl h?tte, es w?re noch Luft in der Leitung.
Au?erdem schreibt er ja, da? der Zylinder keinen Druck aufbaut. Keinen!
Auch Zylinder ohne Vordruckventil bauen Druck auf, den exakt gleichen wie die Zylinder mit Vordruckventil, der Pedalweg ist halt nur l?nger.
Ich bleibe dabei: Wenn korrekt entl?ftet wurde und der Zylinder trotzdem keinen Druck aufbaut, dann ist der Hauptbremszylinder kaputt.
06.09.06 09.01
kann man dann auch nen 2-kreis haubi verwenden?
zwar nicht unbedingt sch?ner aber doch besser, oder?
mein Vorschlag: den alten im Fachbetrieb ?berholen lassen, sollte nach meiner einsch?tzung kaum ?ber 50 ?re kosten (manschetten wechseln und honen) wenn der kolben hin?ber ist wirds sehr wahrscheinlich teurer.
aber da passt vielleicht der neue?
viel gl?ck!
72er Automatic Limo 12S ,
07.09.06 14.55 inspector.kadett ist offline E-Mail an inspector.kadett senden Beiträge von inspector.kadett suchen Nehmen Sie inspector.kadett in Ihre Freundesliste auf
Yogi
Original von Mersheimer
...Wenn Du Dir sicher bist, da? keine Luft mehr in den Leitungen ist und der Zylinder trotzdem keinen Druck aufbaut, dann ist der Zylinder kaputt. Kommt bei zu lange gelagerten Hauptbremszylindern sehr h?ufig vor...
Jepp, hab in meinen Ascona dieses Jahr die Bremsanlage fast komplett erneuert. Hatte auch einen nagelneuen, originalverpackten HBZ und konnte gleich am n?chsten Tag den ?berholsatz einbauen (lassen). Nicht witzig, aber was solls. face4
07.09.06 15.40
Mersheimer
@ inspector kadett:
?berhols?tze f?r den HBZ im Kadett B mit Einkreisbremsanlage ohne Bremskraftverst?rker gibt es noch, wenn Sie auch mittlerweile rarer werden. Sind die gleichen Innereien wie beim Kadett A.
Einen HBZ von der Zweikreisbremse kann man zwar auch einbauen, aber:
1. passt das nicht ohne ?nderungen an den Bremsleitungen
2. mu? das eingetragen werden, weil die Allgemeine Betriebserlaubnis f?r diese bis-Fgstnr.-Kadetten nur mit dem originalen Einkreis-Bremssystem g?ltig ist
3. ist das nicht original, und das w?re schade drum
4. die Zweikreis-HBZ noch teurer sind
5. es keinen Grund gibt, den originalen HBZ durch was anderes zu ersetzen, noch sind Teile verf?gbar
Ich w?rde das original lassen.
?berlegt euch mal, wieviele Kadett B Caravan bis-Fgstnr. es in Deutschland ?berhaupt noch gibt? Ganz ganz wenige. Sowas l?sst man original, finde ich.
07.09.06 15.55
CaravanLuxus
Herkunft: Hannover
Aufgepa?t: Die Zweikreisbremse kam nicht erst nicht dem Abmodell! Sondern etwa ein halbes Jahr vorher, dh ein Viertel der Bismodelle hatte schon die Zweikreisbremse, bei den heute erhaltenen d?rften noch mehr nach 2/67 sein.
Matthias :hut:
08.09.06 12.22 CaravanLuxus ist offline E-Mail an CaravanLuxus senden Beiträge von CaravanLuxus suchen Nehmen Sie CaravanLuxus in Ihre Freundesliste auf
Mersheimer
Ist richtig, ab Fgstnr. 1067213 gab es die Zweikreisbremse.
Bei dem hier betroffenen beigen Caravan handelt es sich aber um einen "bis bis Fgstnr", der ein Einkreissystem hat.
Ob es tats?chlich noch mehr bis-Fgstnr-Kadetten gibt, die nach 2/67 gebaut wurden, wei? ich nicht.
Ich beobachte immer wieder, da? es doch noch recht viele bis-Fgstnr. gibt, die vor den Werksferien 1966 gebaut wurden, also noch ohne untere Polsterung am Armaturenbrett und mit Einkreisbremse. Sehr sch?ne Autos, eigentlich die "reine Lehre" beim B-Kadett.
Sauber, ehrlich, stilvoll, kein ?berfl?ssiger Schnickschnack, wenig Plastik und qualitativ hochwertig, wenn man mal vom schlechten Korrosionsschutz der Karosserie absieht. Kadett B pur sozusagen, so wie er urspr?nglich konzipiert war. Ich mag die fr?hen sehr. Aber das ist wie vieles eine Geschmackssache.
:hut:
08.09.06 12.49
xbrralf
Tastaturalergiker
images/avatars/avatar-2281.jpg
Friedhelm bremst du deine Kieme wie Fred Feuerstein ohne HBZ:kopfkratz:
2 Türige Limo Sierrabeige 1,2 S Bj 3/72,Automatic mit leichter Beulenpest  streichel  2Türige Limo Standard weiss 1,1S,Bj.10/70,Schiebedach eyecrazy   Rekord E 2,0 S Bj. 80 headbanger  Kieme Bj. 66 in Arbeit  klatsch
08.09.06 18.57 xbrralf ist offline E-Mail an xbrralf senden Homepage von xbrralf Beiträge von xbrralf suchen Nehmen Sie xbrralf in Ihre Freundesliste auf
der friedhelm hat da doch noch die wurfanker zu liegen? crazy
die wollte er doch dem smeggi leihen wegen der vermurksten BMW karre!!! shoot
die anker wird er sicherlich f?r die kieme aufgehoben haben, oder? eyecrazy
wenn die denn dann jemals wieder wird.
chchchchch :laughing: :laughing:
Zitat Walter Röhrl:
08.09.06 19.09 skippy ist offline E-Mail an skippy senden Homepage von skippy Beiträge von skippy suchen Nehmen Sie skippy in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
was meint Ihr =? D:
verstehe eure Fragen nicht :finger:
Aber kommen wir mal eben zur?ck zum Thema.
Die meisten HBZ werden durch das Entl?ften zerst?rt.
Gerade bei alten HBZ sind die Gummimanschetten sehr trocken.
Durch das komplette durchtreten des Bremspedal, wird der Kolben
total durch geschoben. Zu diesem Zeitpunkt ist noch nicht ausreichend
Bremsfl?ssigkeit im Zylinder und so werden die Gummimanschetten
zerst?rt.
Man sollte HBZ die schon l?nger lagern mit einem Entl?ftungsger?t
entl?ften, nat?rlich vorher verbauen.
Diese Weissheit stammt nicht von mir, ein Bremsenfachmann
hat das mir verraten.
MobilZoo
08.09.06 20.53 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
xbrralf
Tastaturalergiker
Siehe Bild:banane: rauchen
xbrralf hat dieses Bild (verkleinerte Version) angehängt:
   Dateigröße:    Dateiname: Feuerstein.jpg
08.09.06 21.05 xbrralf ist offline E-Mail an xbrralf senden Homepage von xbrralf Beiträge von xbrralf suchen Nehmen Sie xbrralf in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Ralpf
wieso habe ich keinen HBZ in meiner Kieme crazy :kopfkratz:
08.09.06 21.08 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
zerst?rt.
MobilZoo
....da muss ich Dir ausnahmsweise mal widersprechen,mein Freund
Ich bin der Meinung,dass man bei"neuen"(= ungebrauchten)
Hauptbremszylindern(die m?glicherweise 30Jahre in einem Regal lagen) GENERELL - zumindest die die Gummi-Innereien erneuern (lassen) sollte.Hatte ich schon zweimal(eigentlich bei allen"neuen" HBZ die ich einbaute),das sie einfach gebrochen waren.
alt,spr?de,gebrochen.
:hut: Mersheimer
-meine vollste Zustimmung
klatsch klatsch
Gru?,
08.09.06 23.40 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
Yogi
Druckentl?ften ist sowieso die beste Methode. Hab das mal mit nem CommoB gehabt: dreimal per Hand (und Fu?) entl?ftet bis ich die Faxen dicke hatte und zum freundlichen gegangen bin. Danach war Ruhe und nix mehr mit Luft. :r)
09.09.06 10.20
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
hy, mein lieber Geweihtragender Freund. streichel
Du solltest mal Dein Spekuliereisen erneuern lassen :laughing:
Die meisten HBZ werden durch das Entl?ften zerst?rt.Gerade bei alten HBZ sind die Gummimanschetten sehr trocken.
MobilZoo
09.09.06 10.26 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
jaja - mach mich nur fertig
Big-Elch hat dieses Bild angehängt:
09.09.06 12.03 Big-Elch ist offline E-Mail an Big-Elch senden Beiträge von Big-Elch suchen Nehmen Sie Big-Elch in Ihre Freundesliste auf Fügen Sie Big-Elch in Ihre Kontaktliste ein
