wie den t?rgriff abmontieren? |
derfranzose
Monsieur Opel
erstmal gr??e aus dem s?den
heute bei 37grad im schatten geschwitzt..
hab nun endlich mein le kadett angemeldet, heute schilder besorgt und dranmontiert. war beim t?v, alles fein. seit ein paar tagen allerdings zickt das schlo? auf der fahrerseite. irgendwas scheint sich da drin verdreht zu haben. ich bekomme den schl?ssel nicht mal mehr rein. einfach so. von einem tag auf den anderen.
m?chte nun den griff abmontieren und das teil auseinandernehmen. wie geh ich am vor? bevor ich die falschen schrauben l?se..
mein whb liegt nat?rlich daheim und bisher mu?te ich noch nie die griffe l?sen.
merci schon mal f?r hilfe
derfranzose hat diese Bilder (verkleinerte Versionen) angehängt: |
Dateiname: kadett (1)klein.jpg
Dateiname: kadett (8)klein.jpg
06.09.06 18.47 |
derfranzose
Monsieur Opel
bilder von meinem neuen alten opel m?chte ich euch bei der gelegenheit nicht vorenthalten. ein eigener fred w?r wohl zu viel, ist n?mlich kein kadett, aber une opel in etwa den selben ausma?en..
200km ?ber landstra?e, durch kleine d?rfer, waren fast schon eine zeitreise D:
Dateiname: PICT0043klein.jpg
Dateiname: PICT0040klein.jpg
06.09.06 18.53 |
68er
Steinmetz-Member
Herkunft: Schwoabaländle
T?re ?ffnen und einfach diese Blechlasche an der T?rinnenkante (auf der H?he des Schlosses) ein ST?ck rausziehen , die ist meist silber oder rostig im eingebautem Zustand sieht man nur einen ca 5 cm hohen und 1cm breiten Metallstreifen
68er
06.09.06 18.57 |
Heinz unregistriert
| RE: wie den t?rgriff abmontieren? |
Hallo Franzoos!
Die Katze is ja goldig.
Mach mal die T?re auf. Auf H?he des T?rgriffes siehst du neben der Dichtung ein ca 5 cm breites Blech das so 5mm breit umgekantet ist.Diesen Blechschieber musst du ein St?ck aus der T?r herausziehen .Damit ist der T?rgriff festgesteckt.
06.09.06 18.58 |
derfranzose
Monsieur Opel
s?per! merci, hat wunderbar geklappt
an dem teil h?tte ich bestimmt nie gezogen sonder erstmal alle schrauben im umkreis gel?st
06.09.06 19.06 |
holyday
Benzinschnüffler
also zum Weiterkommen am T?rschlo?:
Auf der R?ckseite vo, T?rgriff, da wo der wackelige Stift rauskommt ist ein Sicherungsring, der die Schlo?mimik im Griff h?lt.
Ist etwas fuckelig, beim ersten Mal, aber mit zwei kleinen Schraubendrehern kann man das Ding ganz gut heraushebeln.
Achtung, Brille tragen, weil manchmal springt der etwas unkontrolliert in der Gegend rum!!!!!
Nun kann das Schlo? nach hinten rausgezogen werden. Wenn es nach so vielen Jahren niocht einfach herausgeht, ein wenig in ?l einweichen!
Nun sieht man an der einen Seite die Chromfarbene H?lse, auf der anderen Seite einen grau-schwarzen Zink-Druckgu?.
Die Chromfarbenen H?lse hat am Fu? so zwei Auskerbungen, die die H?lse auf dem Unterteil halten.
Auch hier kann man SEHR VORSICHTIG mit kleinen Schraubendrehern aufbegen und die H?lse abziehen.
ACHTUNG beim Abziehen SEHR VORSICHTIG vorgehen!!!!
Unter der H?lse sind die Schlie?pl?ttchen, die von winzig kleinen Federn nach au?en gedr?ckt werden.
Wenn man nicht aufpasst fliegen sie wie kleine Fl?he durch die Gegend, sind weg, oder man wei? nicht mehr in welcher Reichenfolge sie eingebaut werden m?ssen!
Au?erdem ist an der Au?enseite der H?lse noch die kleine Klappe, die das Schlo? vor Staub sch?tzt (Drei Teile, Runde Platte, Mini-T?rchen, Feder)
Die Schlie?pl?ttchen oben und unten vorsichtig entfernen und die Einbaulage genau dokumentieren (sonst passt nachher der Schl?ssel nicht mehr)
Auf den Pl?ttchen steht jeweils eine Nummer drauf, die kann man sich gleich mal notieren.
Pl?ttchen und Federn entfernen, reinigen, Schlie?zylinder reinigen. (auch in den L?chern f?r die kleinen Spiralfedern!)
Zum Zusammenbau in umgekehrter Reichenfolge am Besten ein nicht harzendes ?l verwenden. Ich habe beste Erfahrungen bin Ballistol, einem Waffen?l, gemacht!
Jetzt sollte das Schlo? eigentlich wieder leicht gehen.
Wenn sich beim Schlie?en jedoch die ganze Sache noch verhaken solltem kann man ggf. auch eien anderen Schlie?zylinder umbauen...
Zum Wiedereinsetzen in die T?r kann der (wackelige) Stift durch eine dicke Portion Fett in Position gehalten werden.
Oder alternativ, T?rverkleidung runter und die hand durch das hintere Loch (NEIN nicht was Ihr jetzt denkt) nach oben f?hren und den Stift mit den Fingern ins Loch dirigieren..
:r)Oh Sch.... das klingt jetzt aber wirklich........
Viel Erfolg
Det
(Johann Wolfgang von Goethe)
07.09.06 09.38 |
hi det,
zum einf?hren des *wackeligen* stiftes in die aufnahme habe ich einfach nur die t?rdichtung in dem bereich abgezogen und durch die zahlreichen l?cher mit nem schwei?draht so eine art f?hrungshilfe geleistet...fummelig aber machbar!
brauchste zumindest nicht mit der hand ins loch....*br?ll*
07.09.06 20.45 |
derfranzose
Monsieur Opel
ihr schweine ihr
holyday, erstmal merci beaucoup f?r die super ausf?hrliche beschreibung!
da wir ?bermorgen wieder nach deutschland aufbrechen werde ich das dann in aller ruhe angehen wenn wir in zweidrei wochen wieder runterfahrn, und mir diesmal mehr werkzeug mitnehmen. irgendwie vergi?t man immer die h?lfte..
dann kann ich berichten wie, ob, oder warum nicht das dann geklappt hat!
jon
07.09.06 20.54 |
