Weber Vergaser einstellen |
Habe einer 40er Weber mit Irmscher-Br?cke auf meinem Kadett montiert. Das Ding dreht zwar wie die Sau, aber Leerlauf bei 3500 U/min. Das schreckt jede Oma
aber bringt nix.
Kann mir jemand weiterhelfen, an welchen Schrauben ich was bei diesem Vergaser einstellen kann. Vor allem den Leerlauf.
Oder is jemand in der n?he von Augsburg, der fit beim Einstellen der Dinger ist. :kopfkratz:
Gru?, Mike
04.09.06 12.09 |
brechi unregistriert
04.09.06 14.40 |
mike
Backsideseven
Herkunft: muenchen - sendling
????h - brechi
beim zweiten link kommt bei mir "zugang verweigert" ?!?
just for info
__________________ BRAINDEAD BUT FUNKY
04.09.06 15.03 |
Original von mike
????h - brechi
just for info |
joa, keine ahnung wizo
04.09.06 15.44 |
@ brechi ... das n?tzt Ihm nicht viel ! Das sind alles Daten f?r Serienvergaser ...
guckst Du Welche D?sen beim Weber
einfach mal durchlesen ...
Zum Aufbau des Vergasers ist der Link ganz informativ:
http://www.ruddies.business.t-online.de/weberDCOE.htm
Wenn wir mal davon ausgehen, dass die Bed?sung halbwegs passt (was allerdings eher unwahrscheinlich ist) kannst Du den Leerlauf zum einen ?ber die Grundstellung der Drosselklappe (Schraube Nr.52, links oder rechts kann der Anschlag sein) sowie ?ber die Gemischregulierschraube Nr. 56 einstellen. Letztere ist nat?rlich 2x vorhanden (Doppelvergaser)und sollte grunds?tzlich erstmal gleicherma?en verstellt werden.
Im ersten Schritt erz?hlst Du uns vielleicht aber erstmal, was Du f?r einen Motor drin ist und ob der serienm??ig ist !? Dann schauen wir mal was Du da f?r D?sen drin hast (Nr. 11,15,16 usw.) !
Ich bin allerdings auch kein Experte und lasse mich hier gern korrigieren.
04.09.06 15.45 |
Mikes Garage
Herkunft: Augsburg
ist noch ein 1,1 Serienmotor, mit 1,2er Hosenrohr und ge?nderter Auspuffanlage. Ging mit Serienvergaser und Sportluftfilter schon nicht schlecht.
Hab die Vergaseranlage gebraucht gekauft, soll vorher auf nem 1,2er drauf gewesen sein, das mu? doch funktionieren.
04.09.06 17.36 |
Mikes Garage
Herkunft: Augsburg
Danke erst mal f?r den Tipp mit den Schrauben 52 und 56, vielleicht kontrollier ich auch nochmal das Gas-Gest?nge.
Welche D?sen
Kann man das wo ablesen, ohne was rausschrauben zu m?ssen?
Werde mein Ergebnis mitteilen!
04.09.06 17.41 |
DasWiesel
Herkunft: Riedstadt
Neee funzt leider nich so wie man denkt... jeder Motor ist anders... ich musste die erfahrung auch shcon machen.
habe einen 11n (welchen hast du?) mit 11s hosenrohr,
vergaser ist der 40er weber, der angeblich auch vorher auf einem 12er gelaufen ist... die d?sen die drin waren sind f?rn arsch!
also erst nachschauen, mit anderen varianten vergleichen, sich ?ber die zust?ndigkeitsbereiche der verschiedenen d?sen im d?senstock kundig machen, verschiedene d?sen kaufen die eventuell in frage kommen, dann ausprobieren, ---- wenns einigermassen passt haste gl?ck
beste und teuere variante is aufn pr?fstand zu fahren. zB IOZ
achja... zum d?sen nachschauen einfach den d?senstock rausnehmen und die zahlen darauf ablesen.... hier mal ein paar zur auswahl, stammen von mitgliedern hier:
:::::::MEINE:::::::::: Motor 11n + hosenrohr vom 11s
Luftrichter: 27
Zerst?uber: 4,5
Hauptd?se: 135
Luftkorrekturd?se: 185
Mischrohr: F16
Leerlaufd?se: 55F5
Pumpend?se: 45
Starterd?se: 60F5
Schwimmernadelventil: 150
:::::::::::: Cruiser neu :::::::::::: Motor: gemachter 12s
D?senstock F16
Hauptd?se 120
Luftkorrekturd?se 145
Leerlaufd?se 45F9
Lufttrichter 28
Fenture 4,5
Pumpend?se 50
Starterd?se 60F5
:::::::::::LIMOMAN (aus OHF):::::::::::::: Motor: 12N oder 12S, serie
Wurde laut Aussage von Irmscher bed?st!!
Nadelventil : 250
Lufttrichter : 28
Vorzerst?uber :4,5
Mischrohr : F11
Hauptd?se : 140
Luftkorrekturd?se : 190
Leerlaufd?se : 50F15
Pumpend?se : 50
Z?ndzeitpunkt im Leerlauf : 14 Grad
Z?ndzeitpunkt ausgeregelt : 34 Grad
greetz wiesel
__________________ LS Flie?heck, Bj: 1969, DZM, Sportlenkrad, kardinal-rot
04.09.06 17.47 |
Mikes Garage
Herkunft: Augsburg
Na hab jetzt mein Gasgest?nge gepr?ft, Anschlag ist ok.
Hatte eigentlich mit den Weber's jahrelang keine Probleme, bin die Dinger ?ber 10 Jahre im Rennsport gefahren und hab sie immer zum Laufen gebracht. Meine Commo-Batterie, (3 Stck.) macht nicht solche Zicken.
Werd mich jetzt mal um die CO-Schrauben (56) k?mmern, die stehen mir ein wenig zu weit raus, Standard sind 3,5 Umdrehungen.
3500 Leerlauf is was f?r die Rundstrecke, mecker in der Nachbarschaft is hier vorprogrammiert.
Kann es event?l dran liegen, das ich nur mit dem Venturi gefahren bin?! Ohne Trichter, ohne Luftfilter..... :kopfkratz:
05.09.06 12.06 |
Mikes Garage
Herkunft: Augsburg
Unsere Web-Seite geht jetzt wieder! Schaut mal vorbei!
06.09.06 08.33 |
Mikes Garage
Herkunft: Augsburg
Hallo Wiesel,
Danke f?r die Werte!
Hab gestern nen Luftfilter montiert. An der Z?ndung gedreht und an den Schrauben 56 eingestellt. Immer wieder Testfahrten, bis heute fr?h um 2h. Feinjustierung folgt noch!
Lt. Vorbesitzer war das Teil auf nem Rundstreckenmotor, letzte Einstellung war f?r den N?rburgring......
Na ja dann is vieles klar, keiner oder hoher Leerlauf und Leistung oben rum wie Sau. Freund von mir meinte schon nach ner Probefahrt, das Ding (Kadett B) geht besser wie sein Omega....
Mal sehen was ich da machen werde...... :kopfkratz:
Der Trachtenverein freut sich bestimmt schon wenn er mich aufh?lt. :hut:
PS: Hat jemand vielleicht noch ne Kopie von nem Gutachten f?r das Teil? Nat?rlich gegen Bares!
06.09.06 08.43 |
@mikes carport
Kann mir jemand weiterhelfen, an welchen Schrauben ich was bei diesem Vergaser einstellen kann. Vor allem den Leerlauf. |
Welche D?sen Kann man das wo ablesen, ohne was rausschrauben zu m?ssen? |
und
Hatte eigentlich mit den Weber's jahrelang keine Probleme, bin die Dinger ?ber 10 Jahre im Rennsport gefahren und hab sie immer zum Laufen gebracht. |
Sorry, aber hier passt was nicht zusammen ??
Oder bist Du ne geteilte Pers?nlichkeit ??
06.09.06 11.37 |
Mikes Garage
Herkunft: Augsburg
Original von cruiser
@mikes carport
und
cruiser |
Hi Cruiser,
nein bin keine geteilte Pers?nlichkeit!
Zur Erkl?rung: War jahrelang mit verschiedenen Fahrzeugen im Motorsport aktiv, sehr viele mit Webers drauf. Normalerweise war die Einstellerei f?r die Dinger nie ein Problem. Die D?senbest?ckung hatten wir eigentlich nur bei langen Vollastpasagen wie z.B. f?r den N?rburgring oder bei schnellen Teer-Rallyes ge?ndert.
So nun dachte ich tue meiner "Peppermint Betty" was Gutes und pack nen Weber drauf. Nu bin ich das erste mal am Verzweifeln was das Einstellen betrifft. Als Drehorgel geht das Ding ja geil, aber ich will das das Ding besser von unten geht! Aber ich werd schon ne L?sung finden, wirst sehen bzw. lesen.....
06.09.06 11.51 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
Du schreibst
aber ich will das das Ding besser von unten geht! |
Unter unten rum verstehe ich ab ca. 800 Touren,
glaube nicht, da? daf?r ein Weber so geeignet ist.
MobilZoo
06.09.06 14.43 |
Mikes Garage
Herkunft: Augsburg
Original von MobilZoo
Du schreibst
MobilZoo |
Mit viel Feingef?hl an der Gemischschraube (56) habe ich den Motor soweit, das er ab 2000 U/min. sch?n bei?t
Er dreht willig ohne Loch hoch bis 7000. Mehr sollte man das Mot?rchen eh nicht drehen.
Habe die Z?ndung nach Gef?hl eingestellt, Feinjustierung folgt noch
Pepermint Betty rockt jetzt! :-!)
07.09.06 10.52 |
hepcat unregistriert
Du schreibst
MobilZoo |
ab 800 zieht einen 11-1200ccm. motor generel nicht gut. Leistung ist
zu niedrig. Ich hoffe das richtig verstanden zu haben was ihr meint.
Bei Weber doppelverg. auf serienmotor ist gutes beschleunigen ab 1500
U/min. m?glich aus dem dritten Gang.
09.09.06 11.09 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@hepcat
dann hast noch nie einen guten OHV Motor gefahren.
Wenn meine Kieme n?chstes Jahr wieder fertig ist, kannste mal
eine Probefahrt mit mir machen.
Bei Weber doppelverg. auf serienmotor ist gutes beschleunigen ab 1500 U/min. m?glich aus dem dritten Gang |
Das halte ich f?r unwahrscheinlich
MobilZoo
10.09.06 00.23 |
Mikes Garage
Herkunft: Augsburg
Du schreibst
MobilZoo |
Hi MobilZoo :hut:
ok, da gebe ich dir recht, ab 800 U/min. das funktioniert nicht. Hab jetzt nen Leerlauf zwischen 1500 und 2000. Aber er nimmt jetzt schon das Gas gut an.
Er zieht dann geil hoch bis 6500 U/min.
Jetzt fehlt nur noch die Feinjustierung bei meiner Z?ndung, wird heute noch erledigt.
Gru?, Mike :prost:
10.09.06 10.02 |
wenn der motor serie ist, dan ist mit einem doppelv. 40mm. 900 U/min
leerlauf gut zu erreichen. Nur wenn der motor hochgez?chtet ist (z.b. f?r
rally zwecke, bis 1200 U/min. leerlauf m?sste kein problem sein. Ich fahre
seit 12 Jahren mit zwei Weber doppelv. unter anderem Ford kent Motor, einen ohv.
Und dieser Motor war ?berarbeitet, trotzdem mit 40'er Weber 880-920
U/min. leerlauf. Man muss die (weis die Deutsche benennung nicht), "chokes"
oder venturi nicht zu gro? w?hlen, serie sind die meistens f?r Weber dcoe
40 mit 30 mm. ausgef?hrt.
@MobilZoo, mit 1500 U/min aus dem dritten gang, meine ich nicht aus stand so wegfahren,
aber aus ca. 20 km/h ohne ruckeln ging bei mir schon. Man kan mit auspuff und Vergaser auf
spitzenleistung gehen oder mehr drehmoment, was besser f?r altagsbetrieb ist. (verbrauch usw.)
Es kommt ja nicht nur auf den Vergaser an, z?ndzeitpunkt und auspuff hat mit viel einflu? auf
die fahr eigenschaften des Wagens.
gru?, Hepcat
10.09.06 11.22 |
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
@ Mikes Garage
das den Leerlauf zwischen 1500 - 2000 hinbekommst
ist ist ein realistischer Wert.
Ich w?nsche Dir das Deine Berta dann sch?n abgeht.
@hepcat
@MobilZoo, mit 1500 U/min aus dem dritten gang, meine ich nicht aus stand so wegfahren, aber aus ca. 20 km/h ohne ruckeln ging bei mir schon.
dann bist Du einer der wenigen, der mit 40er Weber eine Leerlauf
von 900 Touren hinbekommt.
MobilZoo
10.09.06 11.35 |
