Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Elektrik » Wischer geht nicht mehr aus » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen Wischer geht nicht mehr aus
Nikolai
images/avatars/avatar-1073.jpg
Herkunft: D?sseldorf
Wischer geht nicht mehr aus Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
im Moment plestert es hier ziemlich und ich habe eben die Erfahrung machen m?ssen, das es auch passieren kann, das die Wischer nicht mehr ausgehen. Ich kann den Schalter hin und her schalten wie ich will. Die Wischer bleiben an. In Schalter Aus-Stellung allerdings etwas langsamer als auf eins. Wenn ich dann die Z?ndung aus mache und etwas warte, bleiben die Wischer aus. Mach ich die Z?ndung aus und sofort wieder an, laufen die Wischer auch wieder, obwohl der Schalter aus ist.
Hat jemand ne Idee? Ist das der Schalter oder die Endabschaltung?
Danke f?r Tipps.
Gru?
Nikolai
www.korrosionsklinik.de
www.fluidfilm-duesseldorf.de
09.08.06 19.03 Nikolai ist offline E-Mail an Nikolai senden Homepage von Nikolai Beiträge von Nikolai suchen Nehmen Sie Nikolai in Ihre Freundesliste auf
mike
Backsideseven
images/avatars/avatar-1171.jpg
Herkunft: muenchen - sendling
ich tippe mal auf schalter - raus damit, sauber machen, rein damit.
k?nnte auch an den kabeln liegen - gummi ab - wackl zack
Wink 2
BRAINDEAD BUT FUNKY
09.08.06 20.24 mike ist offline E-Mail an mike senden Homepage von mike Beiträge von mike suchen Nehmen Sie mike in Ihre Freundesliste auf
ELO WW
Last Minute SchrauBär
images/avatars/avatar-1501.jpg
Herkunft: Hillscheid WW
?hnliches Ph?nomen hab ich beim C-Rekord.
Versuch mal den Scheibenwischer kurz vor der Endstellung festzuhalten, abzubremsen. Bei mir blieb er dann durch den Widerstand stehen, sonst lief erhalt so leicht, das er ?ber die Endstellung hinauslief und noch eine Runde gedreht hat. L?sung bei mir war Wischermotorwechsel
Viele Gr??e
Opel Kadett B 4TL 1,2S 72
Oldtimerbildergalerie
09.08.06 20.31 ELO WW ist offline E-Mail an ELO WW senden Homepage von ELO WW Beiträge von ELO WW suchen Nehmen Sie ELO WW in Ihre Freundesliste auf YIM-Name von ELO WW: elo_ww
Frank1967
images/avatars/avatar-978.jpg
Herkunft: 45277 Essen
RE: Wischer geht nicht mehr aus Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Vielleicht mache ich einen Denkfehler. Aber wenn der Wischer nach Abschalten der Z?ndung noch den Wischzyklus beendet, m?ssten die Dauerstromversorgung und die Endabschaltung funktionieren. :kopfkratz:
Ich w?rde mal den Schalter ausbauen und die Kabel einzeln durch ?berbr?cken pr?fen. Ich wei? nur nicht auswendig, welche Kabelfarben (1 Kabel liefert den Strom zum Schalter und zwei gehen von da zum Wischermotor - s. Schaltplan).
Gru?, Frank
09.08.06 21.48 Frank1967 ist offline E-Mail an Frank1967 senden Beiträge von Frank1967 suchen Nehmen Sie Frank1967 in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Dieses Problem hab ich schon immer.
Mache den Schalter aus, und dann l?ufts weiter. Dann dr?ck ich den Schalter fester auf aus, dann gehts aus. Ich denke mal Schalter sauber machen.
Das sind so Probleme die man immer machen will, aber nie Zeit hat. Und wenn man Zeit hat, denkt man nicht dran. Ich denk immer dran, sobald ich im Regen fahre.
10.08.06 09.34
Nikolai
Themenstarter Thema begonnen von Nikolai
ich habe das Problem gel?st, 2 Schrauben vom Wischergeh?use los geschraubt, Geh?use abgezogen, an dem Teil wo die Kohlen r?berlaufen (Anker?) die ?berg?nge saubergemacht und wieder zusammengesteckt. Der Tip war von ohv.
Hat ca. 20 Minuten gedauert. Ist jetzt wie neu, der Wischer stoppt jetzt wieder viel exakter.
Gru?
Nikolai
24.08.06 19.36 Nikolai ist offline E-Mail an Nikolai senden Homepage von Nikolai Beiträge von Nikolai suchen Nehmen Sie Nikolai in Ihre Freundesliste auf
Original von Nikolai
Gru?
Nikolai
klingt gut, das werd ich auch probieren. Meine Wischer haben auch noch eine "gewisse Eigendynamik". Wenn ich ausschalte wischen sie zur?ck und dann nochmals so 10 cm in die Scheibenmitte... :kopfkratz:
24.08.06 19.48 Julian ist offline E-Mail an Julian senden Homepage von Julian Beiträge von Julian suchen Nehmen Sie Julian in Ihre Freundesliste auf AIM-Name von Julian: ???
Nikolai
klappt mit Sicherheit!
24.08.06 21.14 Nikolai ist offline E-Mail an Nikolai senden Homepage von Nikolai Beiträge von Nikolai suchen Nehmen Sie Nikolai in Ihre Freundesliste auf
